Sèche-serviette au sol
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.923 fois
Photographe Env. 600 message Chaumont Sur Loire (41)
Nous avons un soucis avec notre salle de bain auquel nous n'avions pas pensé : l'emplacement prévu pour le sèche-serviette tombe en plein sur le caisson de la porte coulissante, impossible donc de faire passer l'électricité dans la cloison à cet endroit là
Du coup, on se demande si un sèche-serviette posé au sol, et donc avec l'élec qui arrive par le bas, existe ??? Il me semblait avoir vu ça mais ... je trouve plus !
Si vous avez un avis sur le sujet ...
Merci !!
MOB à Chaumont Sur Loire
Notre Fil : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3482.php
De : Chaumont Sur Loire (41)
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Et sur un autre mur il n'y aurait pas moyen?
penses-y l'ami ;)
BEn sauf à revoir toute la sdb ça va être compliqué : avec les normes électriques on n'a pas trop le choix Crying Et les évacuations sont déjà passées dans la dalle, ce qui limite assez. On planche dessus, mais ça serait la solution la plus confortable ...
Env. 200 message Haute Savoie
Une solution qui pourrait convenir : un caisson en placo carrelé appuyé contre la cloison de la porte coulissante, plus etroit et moins haut que le seche serviette pour que soit discret, a l'interieur deux planches de renfort pout les fixations et une boite electrique profondeur 40 pour le raccordement. En prenant des montants de 36 mm +ba 13+la faience ça fait un caisson de 60mm relativement discret. Selon la marque du chassis de la porte coulissante(scrigno par ex) ,tu peux meme supprimer le placo derriere le caisson, fixer les M 36 sur le chassis du coulissant et habiller en placo.
Bonne soirée
Dept : Haute Savoie
Merci Eric, en effet ça semble une bonne idée !! J'en parle au chef dès ce soir Happy Il s'agit bien de scrigno en effet ...
Alors en repartant de la proposition d'Eric, je me suis dit que quitte à faire un renfoncement, autant caser un placard. Voici ce que ça ddonnerait :
Salle de bain finale ?
Le sèche serviette pourrait être accroché au placard en rentrant, et donc on pourrait faire une arrivée électrique dans le placard.
Qu'en pensez-vous ?
Si c'est pour les serviettes de bain . . . la sdb va être trempée pour les atteindre.
Par contre, tu pourrais faire un placard dans l'autre sens avec le sèche serviette sur le côté du placard face à la baignoire. A vérifier si ça va avec la distance de sécurité.
A mon avis le passage pour acceder a ta douche est trop etroit, 240 - 95 de cloison - 75 de baignoire il te reste 70 de passage.
Moi je verrai mieux un bac 80x120 dans l'angle avec une porte de 120 et sur l'extrémité de 80 une cloison carrelée sur laquelle tu fixes ton seche servitte.
Dans cette configuration tu as un meilleur accès a ta douche , le seche serviette est juste a coté de celle-çi et les normes electrique sont respectées ( seche serviette en volume 2 si la douche fermée par une porte de plus de 1.80m)
Bonne journée
Dept : Haute Savoie
Ciboulette, oui j'y ai pensé mais à mon avis c'est pas bon niveau sécurité Crying
Eris j'ai pas compris où mettre la douche ? Le bac que j'ai mis est déjà un 120x80, 'idée était de mettre une cloison et pas de porte. Le mec des sdb nous avait dit que 70 c'était suffisant pour rentrer dans la douche Huh
Bon va falloir encore tout changer, je m'en sort vraiment pas de cette salle de bain
Effectivement si la largeur d'accés ne te gene pas et que tu ne veux pas de porte de douche , ton plan peut convenir.
Je voyais le bac a douche dans l'autre sens en 80x120 ou 80x140, pas de placard et la cloison de 95 reduite a 80en largeur a l'extrémité du bac pour fixer le seche serviette, par contre il faut une porte de douche pour respecter les normes electriques.
A verifier sur le forum electricité selon le derniere version de la nf 15-100c, peut etre qu'en gardant la disposition que j'envisage et avec un bac de 140, en mettant la colonne de douche sur le mur a l'opposé du seche serviette dans la largeur de 80, tu pourrais ne pas mettre de porte de douche, le seche serviette se trouvant en volume 2( a plus de 120 de l'origine du flexible) et ne mettre qu'une paroi vitrée fixe de 70 pour fermer partiellement la douche et eviter les projections d'eau.
Quand les salles de bains ne sont pas tres grandes, pas toujours evident de caser une baignoire et une grande douche en fonction des ouvertures et des normes elec.
Bonne soirée
Dept : Haute Savoie
Merci Eric je vais réfléchir à tous ça ce soir (pas accès à mes plans du boulot !).
Du coup je suis en train d'envisager de ne pas mettre de baignoire finalement : ce qu'on veut par dessus tout, c'est une grande douche sans paroi vitrée et la double vasque. Mais bon même comme ça, je ne trouve pas de bonne solution !
Alors je reviens avec un nouveau plan de sdb : j'abandonne l'idée de mettre un baignoire Il y en aura une dans celle des enfants, je prendrais mon bain là-haut
Du coup, nous souhaitons un grand espace douche : 120x110, avec un accès de 60 de chaque côté. Le plan double vasque sera contre la paroi de la douche. Le sèche-serviette sur le mur opposé, un peu loin, mais on ajoutera un porte serviette plus près, sans électricité celui-là pour être en volume 2.
On pense mettre 2 spots au plafond de la douche, c'est bien du volume 2 donc possible ??
Ensuite un placard là où il y a la colonne, placard qui cachera en même temps les évacuations de l'étage qui devraient passer dans ce coin.
Les couleurs ne sont pas bonnes, mais ça nous semble plus aéré et plus moderne.
Vos avis sont bienvenus !!
Salle de bain V6Salle de bain V6Salle de bain v6
Bonne journée,
Aude
Sans baignoire, l'implantation est plus facile. Personnellement je la trouve un peu désiquilibrée avec le seche serviette isolé sur un grand mur et l'ensemble douche/double vasque concentré sur la meme cloison.
Pouquoi ne pas mettre la double vasque ou elle etait prévue au départ avec un petit placard a coté pour cacher les tuyaux et le seche serviette au milieu de la paroi de la douche . En mettant la colonne de douche centrée sur le mur opposé a la paroi, le seche serviette sera alors en volume 2 car a plus de 1.20m de l'origine du flexible et il sera au plus près des accès a la douche.
Pour les spots, c'est possible. Voir le forum électricité,le sujet est réguliérement évoqué.
Bonne journée
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h34
Devis création salle de bains
