Vide sanitaire BBC hourdis polystyrène et polyuréthane
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 3.814 fois
Membre utile Env. 900 message Haut Rhin
Dans l'objectif d'avoir une très bonne isolation, mon constructeur a prévu pour l'isolation du plancher sur le vide sanitaire des hourdis polystyrène UP 0,23 (R : 4,30) et de la mousse polyuréthane (un plancher chauffant hydrau est prévu) en 48 mm d'épaisseur (R : 2,2).
J'ai trouvé des infos sur ce forum, comme quoi il est préférable d'avoir une épaisseur de polyuréthane de 80 voir 100 mm, mais cela est peut-être recommandé avec des hourdis béton ?
Mon constructeur m'indique que la solution DUO (hourdis polyst. + mousse poly. de 48 mm avec R : 6,5) est une isolation prévue dans les constructions BBC.
Dois-je m'en tenir au polyuréthane de 48 mm, qui sera suffisant ? ou demander du 56 mm, voir plus. Je sais bien que d'après les avis sur le forum, plus on peut mettre mieux c'est, mais la différence entre du 48 et 56 ou 80 mm ce fera t-elle réellement sentir avec les hourdis prévus : sensation de sol froid, chauffage... ?
Merci de vos avis et de vos témoignages.
Ceux qui ont fait du BBC avec hourdis polystyrène, quelle épaisseur de polyuréthane avez-vous mis ?
JM
Adhérent AAMOI durant la construction
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 06h44
