Solivage a refaire?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.006 fois
Env. 50 message Ille Et Vilaine
Salut a tous,
je viens de descendre le plafond de ma renovation et j'ai decouvert des solives avec des trous de vers ou termites je sais pas trop
voila les photos:
qu'en pensez vous?faut il refaire a neuf ?il semble seul l'aubier est touché...
Dept : Ille Et Vilaine
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Il faudrait avoir une idée de la taille des trous.
A priori cela dit plutôt capricornes... Peu de termites dans le 35 (3 communes réellement impactées pour l'instant)
Cela dit, on a la mérule...
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Pour la taille des trous je dirais 2mm de diametre
et en gros ca veut dire que mes solives sont mortes ?
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
quelques troues avec un peu de pourriture sèche auraient passé mais là il y en a trop . Il est probable que dans ton cas le bois malade représente 20 à 30% du bois total. En terme mécanique, la section "utile" est fortement diminuée donc la résistance de la poutre aussi. A remplacer.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ouais c bien ce que je pensais...et pour les changer on peut tout enlever d'un coup ou faut remplacer une par une pour ne pas fragiliser le batiment?
ps:c'est un batiment en terre
Faut voir sur place le plus malin à faire peut être virer aussi le plancher qui peut être contaminé. Tout couper d'un coup c'est rapide et plus rapide qu'une par une. Mais si tu enlève des solives faut étayer pour compenser.
cdt
Vous avez acheté y a longtemps?
L'état des lieux parasitaires il dit quoi? Le plancher est fléchi? Toutes les poutres sont comme celle là?
Désolé mais besoin d'info pour être plus précis.
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Ba en fait on a acheté y a un mois, le diagnostic parasitaire ne parle pas de termite
en fait c'est une petite maison (32m² interieur 5.1*6.3) il y a 8 solives d'un peu plus de 5m sous la surface du plancher il n'y a pas de poutre.
le plancher est bien plat
Si vous connaissez un charpentier, vous devriez lui montrer... Perso je me lancerais pas forcément dans le changement sans un avis de spécialiste, au dessus y a du lourd?
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Non audessus il y a juste un plancher leger et l'avenir servira de grenier
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 10h41
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
