Definir si mon faux plafond fait partie des volumes chauffés
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.878 fois
Env. 40 message Bellegarde (30)
je suis sur le point d'installer une vmc double flux dans ma maison. le probleme se porte sur le passe des guaines dans le faux plafond.
explication
les guaine qui passe en volume chauffe non pas besoin d'isolation alors que si elle passe dans un volume non chauffé elles doivent l'etres ou alors interdite
configuration de la maison
maison sur 1 étage, pourtour interieur de la maison en isolation th 29.5 100+10, dans le faux plafond toujours sur le pourtour 2 couche de laine de verre de 20 cm chacune acroché à la brique type optibric pv4.
ideme pour le 1 etage.
contruction de la dale de l'etage et du toit poutrelle beton armée, hourdis polystyréne avec languette + chappe de compression.
espace entre le faux plafond et les poutrelles : 40 cm au rdc et 30 cm au 1er
methode de chauffage : poele a granulé RIKA COMO placé au centre de la maison
apres tous sa voici la question : l'espace entre le faux plafond et les poutrelles est-il un volume chauffé ?
merci par avance de vos réponses
De : Bellegarde (30)
Env. 30 message Bordeaux (33)
Vous pouvez considérer que le volume chauffé est le volume compris à l'intérieur de votre isolation (votre isolation est bien continue ?).
Donc si l'isolant est situé "au-dessus" des poutrelles, le vide technique est en volume chauffé. Sinon... faut voir.
Mais je me sens un peu perdu dans votre description. Je vous propose de nous transmettre ce que je préfère pour discuter : un schéma
Julien, de xxxxxxxxxxx
De : Bordeaux (33)
Bonjour et merci pour la réponse
donc oui l'isolation et bien continue du sol au plafond
pour le schéma j'en fait un dans ma journée et je le poste en commentaire sur le sujet
merci encore
cordialement
jhons
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 10h22
