Comment poser un vasque sur un plan de travail
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 14.959 fois
Env. 40 message Caen (14)
je souhaite poser deux vasques sur un plan de travail, mais je ne sais pas comment raccorder l'evacuation de la vasque par rapport a la surépaisseur du plan de travail
Si quelqu'un a une idée ou du vecu...
Merci cdlt...
De : Caen (14)
La vidange elle se fait sous la vasque......Unsure
De : Barges 21910 (21)
Je me doute, mais es une vidange standard ou pas? car il y a la sur épaissueur du plan de travail qu'il y a normalement.
Qu'es qu'il a qui va traversser le plan de travail?
De : Caen (14)
Env. 300 message Sud Aisne (2)
Bonjour, ce sont des vasques encastrées ou juste posées? C'est important comme info, car effectivement, les longueurs de montages sont un poil différentes, notament lors de la traversée du plan... Mais nous, on ne sait pas ce que tu as.. Huh
De : Sud Aisne (2)
Désolé effectivement j'oublié ce détail fort important.
Je veux poser deux vasques sur le plan de travail (dc vasque a poser), c'est pour cela que je me pose la question sur le modèle d'évacuation?
De : Caen (14)
Ah bah voilà! Laugh
Il te faut donc une bonde longue et filetée (environ 100mm), et pas ajourée, et l'affaire est dans le sac. Les mitigeurs standards (que tu.as je pense) sont fournis avec des bondes standard courtes et parfois ajourées pour le trop plein. Ceci explique cela...
De : Sud Aisne (2)
Ok donc il me faut des bonnes spécialement adapté. Ils sont bien repéré dans les magazine ? Style " bonne pour vasque à poser"
De : Caen (14)
Des BONDES, pas des BONNES. Laugh
"elle est bonne avec vous Madame ?
Ah non Madame, c'est moi qui suis bonne chez elle !"
Mdr Faust Laugh
Oui Doud, c'est indiqué tu ne peux pas te tromper, sauf de diamètre. Au magasin, demande un bon conseiller, ou une conseillère de vente, surtout si elle est bonne, euh blonde, euh bonde, James Bonde! Laugh
De : Sud Aisne (2)
Ça vas ça vas les gars faute de frappe
Biggrin
sinon merci pour les infos
De : Caen (14)
Env. 30 message Morbihan
Je profite de ce sujet pour poser une question : personne n'a rencontré de souci lors du montage d'une bonde avec trop-plein sur une vasque à poser ?
Dans mon cas il y a donc un joint caoutchouc rigide à placer sous la vasque, pour assurer l'étanchéité du trop-plein, mais ce joint ne s'écrase pas lors de la compression par l'écrou de serrage.
Résultat, la vasque à poser n'est pas posée sur le plan de travail mais sur le joint, avec donc un vide de 4-5 mm et les problèmes de stabilité qui s'ensuivent.
D'autres posts évoquent un montage à base de mastic/silicone pour bien étancher le tout, en lieu et place du joint. C'est finalement ce que j'ai fait, mais je voulais juste savoir si je suis le seul à avoir galéré. Je précise que le modèle de bonde choisi était bien signalé par un picto comme destiné à une vasque à poser, et non à encastrer.
Merci d'avance de vos retours
Dept : Morbihan
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 09h15
Devis création salle de bains
