Sd ou mu du papier kraft des laines minérales?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.131 fois
Env. 40 message Isere
Hello,
Le titre contient ma question : quelle est la perméabilité à la vapeur d'eau des papiers kraft utilisés sur les rouleaux/panneaux de laine de verre ou de roche ?
Impossible de trouver l'info sur les doc des fabricants, pourtant ce serait bien utile pour faire une simulation de la position du point de rosée...
Avez-vous des infos ?
Merci!
Dept : Isere
Allez, soyons fous... pendant que j'y suis, est-ce qu'on a quelque part des infos sur le Sd (ou mu) des peintures d'intérieur ?
Je pense notamment aux peintures de salle de bains qui sont imperméables. Elles ont peut-être un impact non nul sur la perméabilité globale du mur.
Oui, je sais, ça tourne à l'obsession !! W00t
Dept : Isere
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonsoir ,
ex:
SISALEX 30 - Pare poussière
Descriptif :
Papier kraft très résistant
Valeur SD 0,04 m
Petit rappel pour un ordre de grandeur pour le DTU 31-2 minimum 18m.
De plus la pose de ces rouleaux habillés kraft n'offre pas une menbrane continue.
Pour la peinture deux fourchettes
Acryliques ( Peintures émulsions synthétiques à teneur réduite en co-solvants), le mu varie de 200 à 5000.
Glycéros (Peintures à base de résine alkyde ) de 12000 à 25000.
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
OK ! bravo et merci pour cette réponse rapide. Il y a de vrais spécialistes sur ce forum, et réactifs en prime, ça ne gâche rien...
D'où tenez-vous les infos sur les kraft? Perso, je n'ai trouvé aucune source.
Par contre, le kraft "Polyéthylène" vendu sur les laines de roches n'est quand même pas qu'un freine poussière, j'imagine. Une idée sur le Sd ?
Pour les peintures, même acryliques, ça veut dire que le Sd n'est complètement négligeable si on considère une épaisseur d'un mm. Ca pourrait donc monter jusqu'à Sd=5 (j'imagine que ça doit être le cas des peintures de salle de bain), ce qui en ferait un freine-vapeur potentiellement utile...
En tout, il n'est plus négligeable et il faut donc le rentrer dans la simulation de l'ensemble de la perméabilité à la vapeur du mur.
Merci encore.
Dept : Isere
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 17h03
Devis rénovation de maison
