Besoin d'avis construction rt2012
Ce sujet comporte 47 messages et a été affiché 13.034 fois
Env. 10 message Angers (49)
je souhaite faire construire en rt2012 et le permis de construire sera normalement déposé avant le 1er janvier 2013 donc pas encore dans l'obligation.
J'ai rencontré plusieurs constructeurs et un seul arrive en tête (largement) vu notre budget.
Pour faire vite, chez lui on peut faire construire avec un garage(dommage ouvrage incluse) alors que chez les autres non
Du coup, on se pose la question s'il y a ******* ou si les autres constructeurs se prennent une grosse marge? Va t on être labellisé rt2012 avec ce qu'il nous propose?
Quel est le prix d'une labellisation + test imperméabilité ?
Pour le chauffage, on est sur plancher chauffant sur rdc et étage.
111m2utile ou 97m2 habitable pour 135000euros
Voici ce qu'il nous propose:
terrassement, maçonnerie, ravalement: décapage terre végétale sur l'emprise de la construction, fondations 50x30 semelles béton, plancher isolant vide sanitaire 4 rang Up=0.23,
plancher béton àl'étage, brique porotherm, enduit de ravalement duble passe.
Charpente traditionnelle
Couverture: ardoises fibre 40x24, sur liteauxtraités, crochets inox, tuiles faîtières en terre cuite.
Platrerie cloisons: doublage placomur isolant polystyrène graphité gris th32, 10cm (R=3.15), cloisons placostil 72mm isolées phoniquement, plafond BA 13.
isolation: isolation du plafond droit par laine de verre R=7.5, rampants laine de verre R=5
Merci par avance pour vos conseils éclairés.
De : Angers (49)
On n'a pas tous les éléments mais c'est un bon début. Par exemple il manque le mode de chauffage + eau chaude sanitaire. Et aussi l'épaisseur de l'isolant sous plancher chauffant, les performances de la menuiserie, etc. Et rien sur le traitement des ponts thermiques.
Les 1350€/m2 ne me choquent pas vu que c'est un peu mon tarif en BBC.
A mon avis, l'isolation du toit est un peu juste, sans être catastrophique: 8 en rampant et 10 en partie plate serait plus indiqué.
Du coup je pense que c'est du bon RT2005 mais un peu limite pour du RT2012.
Pourquoi ne pas demander le prix de la même chose à ce constructeur en RT2012 ?
Dept : Calvados
Bonjour fresher et merci,
pour le chauffage on est en aérothermie, plancher chauffant hydraulique avec ecs ballon thermodynamique.
Pour le reste je n'ai pas les infos. c'est peu être là le hic.
le souci c'est justement que l'on est pas en rt2005 car on lui a demandé en rt2012 et que c'est ce qu'il nous propose.
Et on est déjà au max du budget.
De : Angers (49)
yanouche a écrit:...
En ce moment on est soumis à la RT2005 il n'y a pas de "label RT2005" c'est simplement une obligation avec minimas à respecter.
il n'y a pas, et il n'y aura pas de "label RT2012" , cette reglementation thermique sera appliquée à partir du 01/01.
si vous voulez une garantie quelconque il vaudrait mieux demander le label "BBC" qui lui, n'existera plus au 01/01/13
un peu hors sujet :
pour la toiture l'ardoise fibre je ne connais pas, avec un faitage en terre cuite ?
En regardant à nouveau, je pense qu'on est dans les clous pour du RT2012.
Et il n'y a pas forcément un loup, si vous vous contentez esthétiquement parlant de l'équipement standard.
Par contre si vous voulez une porte d'entrée design, idem pour les sanitaires, l'escalier, du volet électrique, etc. c'est là que ça va grimper.
Du moment que RT2012 est bien indiqué dans le contrat (sans mention tordue du genre "équivalent RT2012"), je pense que vous en aurez pour vos sous.
Petit piège possible: le test d'étanchéité n'est plus systématique: a demander donc si il est inclus ou pas, et si vous pouvez y assister (pour être sur qu'il a lieu).
Maintenant, attendez les avis des autres ; ça ne saurait tarder.
Une alternative dans ces tailles de maison: enlevez PAC et PC, rajoutez un poële à pellet "bien positionné" et investissez une partie de la différence dans l'isolation.
Dept : Calvados
Env. 10 message Boucau (64)
Salut,
Fais attention a l’appellation rt2012, essaye de consulter les documents techniques plus précisément, cette norme est très exigeante.
Quand je vois que ton constructeur passe en th32 pour le doublage même avec de la monomur ça me parait super juste.
Faut vérifier au niveau des fondations, un "50x30" est peu crédible, attention aux surcoûts.
De : Boucau (64)
Env. 500 message Pas De Calais
Salut,
Si ça peut t'aider, pour info, étant dans une zone ANRU, je suis dans l'obligation de construire en RT2012, voici ce que mon cst me propose ( aprés étude thermique):
Mur ext. joue de lucarne et cloison sur LNC: Prégyréthane 23 en 100+10 R4.4
Cloison de redressement et rampants: GR32 en 260 R9.35
Combles: GR32 en 400 R12.5
Plancher sur terre plein: TMS MF SI en 100 R4.65
Plancher sur garage: Hourdis poly Up0.23
Plancher sur porche (plafond garage): GR32 en 260 R9.35
Plancher intermédiaire: rupteur thermique
Baies coulissant :Uw1.5 et Uw01.7 en frappe
Porte d'entrée :Ud 1
Porte de service: Ud 1.4
VMC :Aldes hygro B microwatt
ECS :Atlantic Odyssée 2
Chauffage:poele à pellet MCZ Nima
Dept : Pas De Calais
Tu as une idée du prix benenuts?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Merci a tous.
Donc en rt2012, le test de perméabilité n'est pas obligatoire?
Il n'existe pas de label rt2012 donc qu'est ce qui va me justifier cette norme, une étude thermique?
Cette étude thermique est elle obligatoire ?
Si je comprends bien, si je veux une labellisation, ce sera BBC basé sur la rt2005?
Ça fait pas mal de questions et on s'eloigne du sujet principal mais c'est un peu flou.
Merci d'avance.
De : Angers (49)
Env. 300 message Clermont-ferrand (63)
En rt2012, le test est obligatoire (enfin normalement, car les constructeurs passent des accords, les essais ont été réalisés sur des maisons "test", et vu que la tienne ressemble à une de ces maisons "test", ils disent:"si le test est bon sur l'autre, ont leur fait confiance, ça sera bon pour celle-là aussi").
Ensuite en RT2012, il existe la label effinergie+ (sa on vas passer, tu peut trouver des infos sur le site d'effniergie mais niveaux prix, tu ne rentreras plus dans ton budget).
L’étude thermique est obligatoire, demande au BE de fournir les fiches récapitulative, il devra de toute façon l'effectué afin de fournir l'attestation de conformité pour le dépôt du permis de construire.
Si tu veux un label à l'heure actuelle (PC déposé avant le 01/01/13), tu peux prétendre au label BBC (pour info, une maison conforme à la RT2012 te fait bénéficier automatiquement du label BBC).
J'espère t'avoir éclairé.
De : Clermont-ferrand (63)
yanouche a écrit:Bonjour,
Merci a tous.
Merci d'avance.
Vous voulez une labellisation dans quel but ?
Le label BBC-RT2005 permettait d'accéder à un plus grand montant PTZ+, imposait une étude thermique et le test de perméabilité.
Avec la RT2012, l'intérêt d'un label est moins évidente. D'ailleurs je pense qu'il est plus intéressant pour celui qui ne connait rien de
faire construire en RT2012 qu'en BBC-RT2005.
Je me demande si vous n'interprétez pas : "pas de label" par: "le constructeur peut faire n'importe quoi". Ce qui n'est pas du tout le cas.
Dept : Calvados
Merci beaucoup pour ces infos keketum!
Le constructeur me dit que comme la norme rt2012 n'est pas encore vraiment établie, nous serions sur du BBC .
De : Angers (49)
yanouche a écrit:Merci beaucoup pour ces infos keketum!
De rien par contre, la norme RT2012 est déjà établie, certains logements sont déjà soumis à la RT2012 (zone ANRU)
Fresher,
Il y a de vrai dans ce que vous dites mais je me suis rendu compte grâce à vos commentaires que le constructeur ne peut pas faire n'importe quoi.
En revanche le constructeur nous dit qu'il n'a pas de précision sur la rt2012 et donc que notre maison sera BBC alors que comme le souligne keketum, la rt2012 se fait en zone anru.
Nous avions demandé en rt2012, d'où mon étonnement Huh
De : Angers (49)
yanouche a écrit:Fresher,
Le constructeur que vous avez sollicité ne travaille certainement pas dans les zones ou les domaines pour lesquels la RT2012 est déjà applicable. Visiblement, il n'est pas prêt. Ce qui est dommage pour lui car tous les permis déposés dans 4 mois devront être conformes à la RT2012: il est temps de s'y mettre !
En RT2005, un constructeur avait largement la possibilité de tirer sur les prix. La RT2012 est beaucoup plus rigoureuse.
Donc si vous restez en RT2005 - parce que le constructeur ne sait faire que ça - le label BBC a du sens.
Mais il existe des constructeurs prêts pour la RT2012, forcément. Et si vous pouvez patienter 2 à 3 mois pour lancer le projet, ils le seront tous de gré ou de force.
Attention quand même à l'évolution des prix avec la RT2012: certains pourraient abuser, même si le ralentissement de la construction devrait les inciter là aussi à ne pas faire n'importe quoi.
Dept : Calvados
J'ai essayé de chercher des constructeurs dans votre région qui font déjà la promotion de la RT2012.
En regardant surtout ceux qui exposaient à la foire d'Angers: http://www.foire-angers.com/[...]ry-101.html
Avez vous tenté celui là ?: http://www.maisons-ericlor.com
Je ne connais pas du tout - ce n'est pas de la pub déguisée ! - mais vu qu'il propose des maisons passives, et que d'autre part ça ne semble pas être des délires architecturaux (formes très classiques), ça vaut peut être le coup de se renseigner.
Tout ça pour dire que même si vous pensez avoir trouvé le "bon", pourquoi en rester là ? Tant que ce n'est pas signé, démarchez en d'autres.
Vous en avez d'autres ici: http://www.maisons-qualite.c[...]de-qualite/
Dept : Calvados
m'étonne pas et c'est une chance pour vous, un avantage ; et c'est également "logique"
vous avez demandé un "label RT2012" qui n'existe pas, pas étonnant qu'il ne vous le propose pas.
je ne connais pas ce cst donc je n'ai aucun interet à le défendre ou à l'encenser mais s'il propose du BBC, et vu le peu d'infos qu'on a sur le descriptif :
- il sait faire des maisons peu energivores c'est le principal,
- il propose le label BBC c'est un plus (pour les controles que vous n'aurez pas l'an prochain quand la RT2012 sera applicable)
et je répète : la RT2012 applicable au 01/01/2013 sera, à peu de choses près l'équivalent du BBC actuel alors où est le souci ?
ce qui embrouille c'est "label BBC - RT2005" oui, il est basé sur cette RT puisque c'est celle qui était en vigueur MAIS , il est basé là dessus avec des exigences qui permettent de diminuer les besoins par rapport à cette RT.
le tableau étiquette energie pour y voir plus clair :
en RT2005 on est en D
en BBC on est en A ou en B selon les zones géographiques
en RT2012 on sera également en A
je préfère avoir un contrat "label BBC" avec obligation de résultat plutot qu'une maison RTxxxx sans label et sans controles,
parait que la RT2020 sera encore mieux, on va bien en trouver qui la proposent d'ici quelques mois
Membre utile Env. 3000 message Somewhere Autour De Toulouse (31)
Bonjour Yanouche,
Vous êtes effectivement très juste sous rampant. Demandez à votre constructeur : on peut aller jusqu'à 300mm en général sous rampant. Vous avez par ex chez Isover IBR300mm en monocouche pour un R= 7,5.
Pour les murs pourquoi ne pas monter en 120mm, soit R=3.75, pour l'isolant. Pas grosse différence de prix et un R=5 atteint avec la bonne brique.
Sinon le reste correct, (même pour les murs quand même), et le prix n'est pas "bradé" en prix/m² pondéré.
Maison à Nantes vendue depuis juin 2018.
Nouveau projet à Toulouse terminé.
Futur projet à Montpellier ?
prie dieu, mais continue de nager vers le rivage (proverbe russe)
De : Somewhere Autour De Toulouse (31)
Juste pour le plaisir de pinailler: en RT2005, on peut être C, car inférieur à 130kWh/m2/an (chauffage gaz ou fioul): http://www.concept-bio.com/r[...]ue-2005.php
Voire peut être B en THPE.
Dept : Calvados
Smile
stephrider a écrit:Tu as une idée du prix benenuts?
17000€ (TVA7%)en plus pour passer de RT2005 à RT2012
Pour fresher,
j'ai regardé sur le site d'ériclor, il y ait bien écrit rt2012 mais il n'y a pas de lien et non plus dans le menu déroulant.
Ca ressemble à du on peut en faire mais on en a jamais fait, comme beaucoup de constructeurs mais bon faut bien commencer un jour.
Enfin il y a d'autres constructeurs en rt2012 mais je pense que l'on va faire construire en bbc.
Au niveau du prix en bbc, vu vos descriptions, ce doit être à peu près la même chose qu'en rt2012
Il me reste un constructeur à voir sur 4.
Deux d'entre eux me propose de la rt2012 sans garage au prix d'un bbc avec garage chez le troisième.
Reste à voir pour les isolations qui me paraissaient juste à certains endroits, ce que vous m'avez confirmé.
En isolation, sous rampant, savez vous de combien on varie en prix pour passer à du R=7,5 au lieu de R=5 en laine de verre.
merci pour vos réponses et si vous avez d'autres avis ou descriptions sur nos choix, je suis preneur.
toute critique est bonne en restant cohérant vu notre budget.
De : Angers (49)
yanouche a écrit:En isolation, sous rampant, savez vous de combien on varie en prix pour passer à du R=7,5 au lieu de R=5 en laine de verre.
Je dirais: dans les 500€.
Dept : Calvados
Pour ma part, mon constructeur m'avait prévu 20cm sous rampant aussi. En passant, (dans mon cas), de 20 à 30 cm j'en ai eu pour un peu moins de 300€ en tout.
Membre sympa Env. 1000 message Luberon (84)
tu fais construire et ton constructeur te propose du 7% (ou j'ai pas bien compris ?)
Picto recompense Membre sympa
De : Luberon (84)
Merci pour vos réponses sur l'isolation des rampants, c'est vrai que la différence de prix est négligeable.Blush
De : Angers (49)
Je suis dans une zone ANRU, de ce fait je suis dans l'obligation de construire en RT2012 mais cela me permet de bénéficier directement d'une TVA à 7% sur le terrain et la construction.
De : Luberon (84)
fred84400 a écrit:Ah ouais, bien ça W00t
C'est clair. Ca fait le RT2012 au prix du RT2005.
Dept : Calvados
Super bloggeur Env. 300 message Val D Oise
En fait, si j'ai bien compris ton constructeur va te faire une maison BBC. DOnc, c'est une labellisation Effinergie (plus dès le 01/01/2012), Etude thermique obigatoire (même en RT2005 du reste), puis test d'étanchéité obligatoire à la fin du chantier.Je pense qu'il y a des commerciaux des constructeurs qui utilisent à tort aujourd'hui le terme de RT2012 pour te dire qu'ils vont faire du BBC-RT2005.
Adhérente AAMOI n° 4490
Dept : Val D Oise
collypoca a écrit:En fait, si j'ai bien compris ton constructeur va te faire une maison BBC. DOnc, c'est une labellisation Effinergie (plus dès le 01/01/2012), Etude thermique obigatoire (même en RT2005 du reste), puis test d'étanchéité obligatoire à la fin du chantier.Je pense qu'il y a des commerciaux des constructeurs qui utilisent à tort aujourd'hui le terme de RT2012 pour te dire qu'ils vont faire du BBC-RT2005.
Erreur : plus dès le 01/01/2013 et non 2012. Désolée.
Dept : Val D Oise
Env. 100 message Haute Vienne
J ai l impression que beaucoup de monde confond RT et BBC!!!RT veut dire resistance thermique,BBC =basse comsommation!!!je m explique:aujourd hui pour un RT 2005 un constructeur comme un particulier doit au minimum avoir des murs de 20 cm pour du parpaing avec 8,5 de laine de roche;le R est de 2,5 ceci est un exemple!!!!bien sur l epaisseur des materiaux change en fonction du R de chacun(ex si l on met du polystirene en isolant avec du parpaing celui ci sera plus epais car moins isolant que la laine de roche pour un R identique).pour la RT 2012les regles minimum sont :ex parpaing 20 cm, laine de roche 13cm pour un R de 5 pour les murs.Ne pas oubier que ces regles sont des minimas obligatoire,donc un constructeur peu metre mieux mais ces plus cher!!!et en ce qui concerne le BBC je ne connais pas son R minimum,mais ce qui differe de RT2005 et 2012 est le mode de fonctionnement!!!! une BBC a une vmc double flux et n a pas d aerateur aux fenetres car celle ci recycle l air interieur ce qui permet des economies d energie.En conclusion,pour moi il vaut mieux une RT 2012 voir THPE car moins cher que les BBC . j espere que ceci vous apportera une reponse bon courrage
Dept : Haute Vienne
Bonsoir à toi aussi ,
alors là, y en a, pas 2 en même temps mais elles se suivent de près.
vmax87 a écrit:J ai l impression que beaucoup de monde confond RT et BBC!!!
et certains oublient les bases de la politesse
NON RT (RT2005) veut dire reglementation thermique et RT2005 = reglementation thermique en vigueur.
ah oui ? une reference pour la laine de roche plus isolante ?
"moins isolant pour un R identique " ? avec décodeur çà donne ?
R=5 pour 13cm whaouuu quels progrès !!!
ah ? c'est quoi le mode de fonctionnement d'une RT ?
aucune obligation de DF en BBC et c'est heureux !!
économies d'energies avec une DF ? combien en €uros sur l'année ? pour quel surcout au départ ?
THPE ? quel interet ?
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
vmax87 a écrit:J ai l impression que beaucoup de monde confond RT et BBC!!!RT veut dire resistance thermique,Faux Rt veux dire ,règlementation thermique
).pour la RT 2012les regles minimum Faux , il n'y a pas de règles minimum sur le R paroi sont :ex parpaing 20 cm, laine de roche 13cm pour un R de 5 pour les murs.Ne pas oubier que ces regles sont des minimas obligatoire,donc un constructeur peu metre mieux mais ces plus cher!!!et en ce qui concerne le BBC je ne connais pas son R minimum,mais ce qui differe de RT2005 et 2012 est le mode de fonctionnement!!!! une BBC a une vmc double flux Encore fauxet n a pas d aerateur aux fenetres car celle ci recycle l air interieur ce qui permet des economies d energie.
En conclusion,pour moi il vaut mieux une RT 2012 voir THPE car moins cher que les BBC . j espere que ceci vous apportera une reponse bon courrage Merci , pour vous aussi
Ps : Elisa , les grands esprits se rencontrent!
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.c[...]rt_2012.php
Laugh pas couché ?
TAf en retard!
Wink
***** a écrit:Bonsoir à toi aussi ,
NON RT (RT2005) veut dire reglementation thermique et RT2005 = reglementation thermique en vigueur. effectivement
"moins isolant pour un R identique " ? avec décodeur çà donne ? prend 2 isolant de mème epaisseur et tu aura ta reponse
R=5 pour 13cm whaouuu quels progrès !!! tu as oublié de compter le parpaing gros malin!!!
ah ? c'est quoi le mode de fonctionnement d'une RT ?difference avec BBC cherche la difference entre un vmc simple flux et double flux et tu aura la reponse
économies d'energies avec une DF ? combien en €uros sur l'année ? pour quel surcout au départ ? c est pas une obligation mais son mode de fonctionnement
THPE ? quel interet ? met un isolant plus epais tu aura ta reponse!!!
Dept : Haute Vienne
Déjà on dit pas "gros malin" à une dame, c'est pas beau
et puis le parpaing à une résistance thermique de 0,22, ça change quelque chose, vraiment ?
vmax87 a écrit:En conclusion,pour moi il vaut mieux une RT 2012 voir THPE car moins cher que les BBC .
Et moi qui croyait naïvement que la norme RT2012 n'était rien d'autre qu'une norme BBC. Tu as raison je vais demander le label RT2012 plutôt que BBC, si ça peut me faire faire des économies
Sur le reste je ne relève pas, tout a été dit...........
warstup a écrit:
Et moi qui croyait naïvement que la norme RT2012 n'était rien d'autre qu'une norme BBC. Tu as raison je vais demander le label RT2012 plutôt que BBC, si ça peut me faire faire des économies[/img]
Bonjour ,
La Rt2012 n'est pas un label ,mais une obligation légale.
philyu a écrit:Bonjour ,
Ai-je parlé de label rt2012 quelque part ?
Oui, ici .
Ps : Super ta signature.
Alors si à chaque fois qu'on glisse une petite subtilité humoristique il faut qu'on se justifie, on a pas fini............... relis bien ma phrase en entier est essaye de comprendre
ps : pour le ps, merci
vmax87 a écrit:J ai l impression que beaucoup de monde confond RT et BBC!!!RT veut dire resistance thermique,BBC =basse comsommation!!!je m explique:aujourd hui pour un RT 2005 un constructeur comme un particulier doit au minimum avoir des murs de 20 cm pour du parpaing avec 8,5 de laine de roche;le R est de 2,5 ceci est un exemple!!!!bien sur l epaisseur des materiaux change en fonction du R de chacun(ex si l on met du polystirene en isolant avec du parpaing celui ci sera plus epais car moins isolant que la laine de roche pour un R identique).pour la RT 2012les regles minimum sont :ex parpaing 20 cm, laine de roche 13cm pour un R de 5 pour les murs.Ne pas oubier que ces regles sont des minimas obligatoire,donc un constructeur peu metre mieux mais ces plus cher!!!et en ce qui concerne le BBC je ne connais pas son R minimum,mais ce qui differe de RT2005 et 2012 est le mode de fonctionnement!!!! une BBC a une vmc double flux et n a pas d aerateur aux fenetres car celle ci recycle l air interieur ce qui permet des economies d energie.En conclusion,pour moi il vaut mieux une RT 2012 voir THPE car moins cher que les BBC . j espere que ceci vous apportera une reponse bon courrage
Attention quand même: beaucoup de choses de dites, y compris des choses fausses. Ex: VMC double flux dans une BBC, Rth de 5 pour les murs en RT2012, etc
Dept : Calvados
Non, la RT2012 est complétement différente. Pas le même moteur de calcul, pas les mêmes conversions d'energie pour le bois et diverses modifications qui changent pas mal de chose.
Et RT ne veut pas dire Résistance Thermique mais Réglementation thermique
bonsoir, au vu des materiaux utilisé je pense plus a du THPE qu a du RT 2012
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 05h27
Tout savoir sur la RT 2020
