Porte trop courte
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 9.155 fois
Env. 90 message Savenès (82)
La porte qui se trouve entre le garage et la cuisine donc isolée par des joints autour a eu un petit souci de montage. Voila le joint du bas (avec le balai) ne touche pas le sol car cadre monté trop haut. J'aimerai rattraper le bas avant que l hiver arrive. Mais je ne sais pas trop comment m y prendre.
J'attends vos conseils avec impatience.
De : Savenès (82)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou la pose de portes intérieures...
Allez dans la section devis portes intérieures du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes-interieures.php
Env. 300 message Sud Aisne (2)
Bonjour jcp8,
On ne peux pas deviner comment est constitué ton bas de porte; plein avec un balai fixé dessous?; plein avec système rapportè dessous?; creux et système encastré? Huh
De : Sud Aisne (2)
Je posterai une foto des demain alors.
De : Savenès (82)
faust666 a écrit:Photo
Voici quelques photos en esperant que ça marche et qu'elles soient lisibles
http://hpics.li/1cdb73c
http://hpics.li/1d7d5e3
http://hpics.li/9b0069a
http://hpics.li/5f232ac
De : Savenès (82)
arnuche a écrit:Bonjour jcp8,
Jai essayé de mettre des photos et si elle sont pas clair, j'essayerais d'etre plus précis dans ma desciption
De : Savenès (82)
Moi je mettrai une alaise, + un balai, vu la hauteur à rattraper
faust666 a écrit:Moi je mettrai une alaise, + un balai, vu la hauteur à rattraper
Excuse moi mais tu entends quoi par " alaise"?
De : Savenès (82)
Mdr, y en a du bord... Chez toi! Laugh
Oui donc si le système en place est dévissable, déclipsable, ou démontable, mesure l'espace restant entre ton sol et ton bas de système, et insère entre ton bas de porte et ton système, une latte de cette distance+2 ou 3 mm. pour que tes languettes (en caoutchouc?) Frottent bien.
De : Sud Aisne (2)
Env. 50 message Morbihan
Le mieux serait d'installer un clomatic,c'est un systeme de joint qui s'encastre dans la rainure .Quand on ouvre la porte le joint se lève et quand on la ferme le joint descend tous seul se plaquer sur le carrelage et en plus il est réglabe en hauteur.
Dept : Morbihan
Oui mais là apparemmznt il n'y a pas de rainure... Ou alors on ne la voit pas.
Cela ressemble à une lame avec 2 bavettes cahoutchouc. descendre le tout de 3 mm avec une latte serait le moins onéreux et le plus rapide à mon humble avis...
De : Sud Aisne (2)
Si si il y a une rainure,comme sur tous les portes iso ,et elles sont livrés avec un joint mais qui n'est pas réglabe.;Par contre il faudra peut approfondir la rainure.
Dept : Morbihan
Ok alors, j'ai pas vu de rainure, je vois juste la platine et les bavettes. mais si tu la vois c cool. y a plus qu'à!
De : Sud Aisne (2)
Merci pour toutes vos idées.
De : Savenès (82)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 20h43
Devis porte d'entréeArtisan
Porte à galandage
Porte à galandage
Photos portes d'entrée
