Besoin conseil pour rénovation planches de rive
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 31.550 fois
Env. 10 message Saubens (31)
nouveau sur le forum, j'ai tenté sans succès de trouver une réponse à ma question avant d'ouvrir ce sujet... désolé si la réponse existe quelque part...
Ma maison ayant une quarantaine d'années, les planches de rive et lambris n'ayant pas été entretenues, je suis en train de faire faire des devis pour rénover tout ça (en plus des gouttières en zinc qui ont bien souffert également).
J'ai d'abord pensé a un habillage alu + gouttière alu et fait faire des devis pour ça.
Le pb est que sur mes pignons les rives sont maçonnées (les tuiles en bord de toit sont cimentées, je précise car n'étant pas connaisseur je ne sais pas si "rive maçonnée" est le terme exact). Or les planches de rive étant à certains endroits en très mauvais état (particulièrement sur les pignons), les entreprises qui sont passées m'ont dit qu'il faudrait certainement procéder à leur remplacement partiel.. mais ils m'ont aussi dit qu'il y avait un risque que les rives cassent quand ils vont enlever la planche pour mettre de l'agglo marine.
Je me pose donc 2 questions:
- la maison étant assez ancienne avec toiture d'origine, il va falloir un jour que je refasse la toiture... si aujourd'hui je fais faire un habillage alu en conservant les rives maçonnées, est ce que ce sera compatible de la rénovation future de ma toiture? En effet, le jour où je vais refaire la toiture je vais faire enlever les rives maçonnée et faire poser un couloir de rive et une main courante en zinc à la place. est ce que cela sera compatible des habillages alu que je fais poser aujourd'hui ou me faudra-t-il refaire les habillages?
- un couvreur est également passé pour faire un devis et m'a conseillé de tout déposer (toutes les planches de rives), d'enlever les rives maçonnée sur les pignons et de poser un couloir de rive et une main courante en zinc à la place. Il me met du PVC en guise de planches de rive.
La solution du couvreur semble la plus pérenne car je repars avec des bords de toiture nickel et pas de pb lorsque j'aurais besoin de refaire la toiture... mais ce qui me bloque c'est la solution PVC... pas de choix de couleur et moins résistant que l'alu...
En terme de cout, la solution du couvreur est très légèrement supérieure à la solution alu donc ce n'est pas ça qui est bloquant.
Ce qui me bloque c'est que le "poseur alu" avec qui je compte faire affaire a déjà prévu de remplacer une partie des rives maçonnée par du zinc (3 ml) car elles sont cassées à un endroit mais il me facture ça 56.3€/ml !!! hors de prix comparé au couvreur qui est à 30 €/ml!!
et si il s'avère que les rives cassent quand ils vont démonter les planches de rives pourries, je vais être obligé de payer le remplacement par un couloir en zinc... et à 56.3€ le mètre, la facture peut monter très très vite!!
Merci de vos avis éclairés...
en résumé: habillage alu ou planches de rive en PVC avec couloir de rive et main courante en zinc??
De : Saubens (31)
A votre place, je ferai les travaux de remplacement des planches de rive le jour où vous refaite votre toiture.
Vous faites sauter les tuiles de rive en ajoutant à votre charpente des débords de toit sur lequels vous fixez vos planches de rive et que vous pourrez les habiller soit en alu ou même en tôle thermolaqué (moins cher que l'alu. C'est ce que nous avons fait). Personellement je ne les ferai pas en PVC
Voici notre réalisation
Façade Est avec planches de rive habillées
Détail planche de rive avec main courante
Frisettes posées sur les échelles de rive
Crépis terminé
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Merci pour votre retour...mais je n'avais pas tout dit dans mon premier post...
en fait, la raison exacte pour laquelle je refait les gouttières/rives/lambris est que je fais ravaler les façades de ma maison.
On m'a donc conseillé de rénover rives et lambris avant le ravalement de façon à ce que la finition des façades soit plus propre plutôt que de le faire après le ravalement.
De : Saubens (31)
emije31 a écrit:Merci pour votre retour...mais je n'avais pas tout dit dans mon premier post...
Tout à fait d'accord avec vous.
Mais pour encore mieux faire , il faudrait commencer par la couverture et ensuite le ravalement
HE/HA: 06/09/2011
La toiture est en bon état.
Je suis entré dans la maison il y a 3 ans. J'ai démoussé le toit et changé quelques tuiles cassées ou effritées mais les autres sont encore en très bon état donc je n'envisage pas de refaire la toiture avant un bon moment!
sinon, concernant la "compatibilité" d'un habillage alu avec un futur (lointain) remplacement des rives maçonnées par couloir + main courante zinc, vous avez une idée?
De : Saubens (31)
En cache depuis le vendredi 21 mars 2025 à 16h17
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
