Chauffage et altitude
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.445 fois
Env. 10 message St Jean (73)
Bonjour !
Nous construisons en autoconstructeur notre chalet en OS à 1 500m d'altitude... Nous sommes dans le choix d'un système de chauffage, et donc par la même se pose la question de ECS... Reste qu'au sortir d'une Foire nous nous posons beaucoup plus de questions qu'avant... Etant partis au départ pour des panneaux solaires pour l'ECS, on nous l'a constament déconseillé pour cause de non retour sur l'investissement et parce que le système ne couvrerait que 40 à 60 % des besoins, le reste étant fourni par une chaudière électrique... Pour le chauffage à proprement parlé, on veut un PC non éléctrique bien sur, et nous voulons installer un poêle à bois (chauffage d'appoint et plaisir personnel). Il semble alors logique de se tourner vers la PAC. A écouter tous les professionnels rencontrés la PAC est la meilleure solution, voir il serait selon eux judicieux de la compler à un chauffe eau thermodynamique. Atlantic fait une PAC qui regroupe les deux, et les autres proposent deux machines séparées. Bref ! il devient tres difficile d'y voir clair ; avez vous des avis, des retours d expériences, et surtout n'est ce pas un "trop gros lot d'installations" (poele et PAC + PC + radiateurs à basse tempé) pour une maison tres bien isolée ???? même à 1500m d altitude... et quelle solution pour l'ECS ???
De : St Jean (73)
Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Pour l'ECS à 1500m, le solaire serait plutôt avantagé, car tu peux escompter un meilleur rendement qu'à altitude 0 pour la période hivernale.
Tu seras (beaucoup) plus souvent au dessus du plafond nuageux, après faut voir si tu es sur un versant montagneux, quelle est son exposition, et l'ensoleillement de ton terrain à son emplacement exact. (Google Earth est pas mal pour ça)
Pour les pompes à chaleur sur air, ce sera le contraire : tu vas devoir jouer avec le fait que la température de base doit être abaissée en fonction de l'altitude, et pour ton cas (Savoie) donc calibrer une machine sur la base de -23°C. Adapter donc la puissance pour un niveau de déperditions augmenté d'autant que cette température est basse. Et avec des machines dont la puissance et le COP baisse d'autant que la température est basse.
Quand à "40 à 60% des besoins", cela correspond au rendement d'une pompe à chaleur sur air à altitude 0. COP de 3 saisonnier, ça veut dire que tu paies un tiers de la somme, donc 66% des besoins sont apportés de manière "gratuite". A mon avis, en solaire, pour ton altitude, tu peux espérer autant sinon mieux, et certainement beaucoup moins avec une pompe sur air, et je ne crois pas qu'atlantic fasse autre chose que ce type de pompe.
Bref le meilleur conseil pour toi serait d'éviter les FOIRES.
Et rencontrer les bureaux d'étude
Devis pompe à chaleurArtisan
