Aménagement de combles
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.912 fois
Env. 10 message Checy (45)
J'envisage de faire aménager mes combles dans une maison Phenix.
Certaines entreprises rajoutent des poteaux pour soutenir le plancher et la charpente. D'autres ne mettent pas de poteaux car nous sommes sur vide sanitaire et les poteaux ne reposent sur rien.
Merci de vos conseils. Quelle est la meilleure solution ?
De : Checy (45)
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Il est évident qu'un poteau sur un plancher vide sanitaire sans poteau et massif dans le vide sanitaire, ca n'apporte pas grand chose, et cela met en danger la structure.
Quel type de plancher existe actuellement ? Il faut savoir si celui ci a été dimensionné pour supporter la charge de cloisonnement, de mobilier et de passage.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Il s'agit d'un plancher beton avec une travée au milieu à priori.
De : Checy (45)
clhuju76 a écrit:Bonjour,
Plancher du RDC ou de l'étage ?
Il s'agit d'une dalle beton au sol et une création de plancher en panneaux de particules rainurés osb 3 de 18 mm hydrofuge visses sur les chevrons
De : Checy (45)
Env. 10 message Creil (60)
Bonjour, s'agit-il d'un projet à moyen ou long terme ?
De : Creil (60)
C'est un projet à court terme ?!?
Il s'agit de mettre des poteaux en bois 15X15 (3) au rez de chaussée mais la charpente est censée reposer sur les 4 murs extérieurs.
De : Checy (45)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 17h05
