Pente toit terrasse... plusieurs solutions
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.878 fois
Env. 30 message Nantes (44)
Je coule mon toit terrasse ce week-end. Il sera par la suite recouvert de 100mm d'efigreen et d'un EPDM. Il faut donc une pente de 3%.
Pour faire la pente j'ai plusieurs solutions à vous proposer :
- je coule d'abord une dalle sur poutrelles hourdis 12+5, donc ma dalle de compression fait 5cm. Puis, je coule par la suite (une semaine après par exemple pour que cela sèche un peu) une 2ème dalle mais celle-ci sera en pente (3m3 béton). Pourquoi une semaine après ? parce qu'il y a du poids et qu'il ne faut pas surcharger les poutrelles hourdis, c'est-à-dire qu'il faut respecter la masse des 5 cm de la dalle de compression.
- je coule en même temps une dalle sur poutrelles hourdis avec une pente de 3%. Attention, il y a surcharge d'environ 3m3. J'ai peur que les poutrelles ne supportent pas l'excédent de béton.
- je coule une dalle de compression 12+5 et par la suite je mets de l'OSB3 en pente avec des liteaux, le tout sera recouvert par l'efigreen et l'epdm.
- je coule une dalle de compression 12+5 et par la suite je mets de l'efigreen supplémentaire pour faire ma pente de 3%. C'est-à-dire qu'il y aura une épaisseur maxi de 15 cm d'efigreen pour la pente + 10cm pour l'isolation "normale", soit 25 cm en tout ou 10 cm minimum (bas de la pente).
Pour les pro quelle serait la bonne solution si ce n'est la meilleure ?
Avec mes remerciements anticipées.
Pierre
De : Nantes (44)
Pas de réponse ? Allez un petit up.
Y'en à bien qui ont fait un toit terrasse béton avec une pente de 5%... Comment ont ils fait leur pente ? Bois, efigreen ou autre isolant ?
De : Nantes (44)
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
vu sur un chantier -dalle coulée normalement (de niveau) puis pour donner la pente,le maçon à coulé une chappe maigre (sable,ciment),ensuite,isol plus menbrane.
je pense que c'est la meilleur solution (en temps et en cout)
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Merci Alain,
Mais j'ai peur que la chape maigre soit lourde pour mon toit terrasse béton (poutrelles + hourdis 12 + 5). Qu'en penses-tu ? ça pèse combien une chape maigre ? (rappel béton = 2.2t /m3 environ)
Pierre
De : Nantes (44)
Env. 60 message Bouches Du Rhone
Il y a une autre solution c est l isolation penté ( pente intégrée a l isolant )
michix a écrit:Il y a une autre solution c est l isolation penté ( pente intégrée a l isolant )
Salut,
Tu as une marque à me proposer ?
Pierre
De : Nantes (44)
Oui, donc knauf penté th36, Recticel, ROCKWOOL, voila n hesite pas.
Env. 100 message Gers
quelle option avez-vous choisie alors ? Je suis dans le même cas
Dept : Gers
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
Juste une petite info sur l'isolation avec forme de pente : elle est normalement réservée aux opérations de rénovation depuis la révision du DTU20.12 en 2007. Mais ça marche quand même très bien en neuf.
De : Estrées (59)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 09h52
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
