Isolation d'une MOB en Basse Normandie
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 3.751 fois
Super bloggeur Env. 100 message Blosville (50)
Nous souhaitons faire construire une MOB. Nous sommes allés voir France Maison bois (GLV) qui nous propose cette isolation :
- pour les murs extérieurs :
bardage red cedar
grille anti termite
lame d'air
film pare pluie
laine de bois (panneau 40 mm)
140 mm de laine de bois entre les amrmatures (qui font 150 mm)
frein vapeur
lame d'air
BA13
- pour les rampants :
- ardoise
- film frein vapeur
isolation laine de bois 200 mm
Avez vous des avis ?
Je n'arrive pas à trouver des épaisseurs de laine de bois "standard" sur la toile...
Qu'est ce qui joue le rôle de panneau de contreventement dans cette histoire ? Et en plus ça sert à quoi ?
D'autre part j'ai lu qqs avis plutôt positifs sur GLV... en avez vous d'autres ?
On cherche à aller vers le plus isolé possible mais notre budget ne va pas nous permettre d'atteindre le passif étant donné la surface
Je n'ai pas encore créé de récit sur le fofo car on a pas encore arrêté complètement notre choix sur le constructeur ou l'archi
MErci de vos réponses
De : Blosville (50)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 500 message Saumur (49)
Bonjour deja vous ne nommez pas le panneau de contreventement dans le descriptif, mais il est indispensable sinon la maison se plie comme un chateau de carte
les montants standard font 145 en général donc 140 de laine de bois c est normal
par contre 200 en toiture ça me parait faible
deux choses m étonnes pas de diaphragme de charpente et pas de pare pluie?
De : Saumur (49)
Merci de votre réponse
J'avoue que j'ai surtout retenu l'isolation des murs extérieurs et après j'ai un peu oublié celle de la charpente. Je vais lui redemander c'est plus sûr.
Par contre ça m'étonnes aussi qu'il n'y aot pas mention de panneau de contreventement ... Les panneaux de laine de bois de 40 mm peuvent-ils faire cette office ?
Avec cette isolation pensez vous qu'on puisse obtenir qqch de proche du passif ?
De : Blosville (50)
non c est de la laine de bois ça ne contreventement non vous etes loin du passif
je suis pas un spécialiste du thermique mais a mon avis vous en etes loin
un mur ossature bois c est ça (a l heure actuelle)
bardage
lame dair grace a un liteau
par pluie
contreventement assuré soit par un osb de 9 mm on a tendance à passer au 12mm ou alors un agepan de 16 mm qui apporte un complemnt d isolation et fait office de pare pluie
la structure en 145/45 mais on peut passer ça se fait de plus en plus en 220 mm le pare vapeur dont la pose doit etre irréprochable et continue meme si il y a un etage, donc pose d un par vapeur avant la pose des solives pour qu il y ait une continuité , le test d étanchéité a l aire sera obligatoire en 2013
ensuite lame d aire ou vide technique et ba 13 on pose de plus en plus des contres cloisons de type placostyle en ossature bois pour assurer une bonne planéité
pour assurer une isolation conforme au passif il faudrait rajouter une isolation par l extérieure en fibre de bois de 60 mm
ça donnerai bardage 21mm lame d air fibre de bois 60 mm panneau de contreventement si possible un agepan de 16 mm ossature en 145/45 pare vapeur et parement interieur avec le vide technique
en toiture
matériaux de couverture
liteau
contre liteau
fibre de bois de 60mm
diaphragme de contreventement (resistance au vent horizontale)
chevronnage avec au moins 240 mm d isolant
pare vapeur
vide technique et parement interieur
si pas d isolation par l extérieur il faudrait envisager 300 mm
si vous n etes pas dans une région "chaude" donc vous avez besoin de moins de dephasage
voyez pour de la laine de verre et voir avec un isolation par l extérieur en fibre de bois si au niveau budget ça passe
De : Saumur (49)
Re
ou alors un isolation par l extérieur en pse
De : Saumur (49)
Merci encore de vos réponses
Dans ce qui nous a été proposé il y a une isolation extérieure de 40 mm de laine de bois. (bardage red cedar, lame d'air, laine de bois 40 mm ... avec un parepluie qqpart entre). Est ce suffisant pour aller vers le passif ?
Vous ne dites pas avec quoi vous "remplissez" entre l'ossature ? Panneau de laine de bois de 140 comme prévu par GLV ?
Pour le contreventement je vais poser la question. Est-il possible que ce soit en sapin plein ? je ne me souviens plus de ce qu'elle a dit ...
Vous parlez de pare vapeur or d’après ce que j'ai lu il vaut mieux un frein vapeur en ossature bois non ?
En ce qui concerne la toiture je vais reposer la question parce que je ne me souviens plus.
Je vous recontacte dès que j'ai une réponse
Nous sommes en basse Normandie donc pas vraiment une region chaude
Laugh mais par contre une région ventée
Il propose 2 tests d'étanchéité un qd la maison est hors d'eau hors d'air et un à la fin.
Et il faont une etude thermique sur plan pour dimensionner le chauffage
De : Blosville (50)
Je reviens vers vous car j'ai eu des précisions de la commerciale de France Maison bois : Elle annonce :
pour les murs :
bardage, lame d'air ventilée, parepluie, panneau laine de bois dense 60 mm (pour le déphasage), panneau contreventement (OSB dt je n'ai pas demandé l'épaisseur mais vu le lambda il ne rentre pas en ligne de compte pour la résistance thermique), 140 mm laine minérale (lambda = 0,036) puis frein vapeur puis vide technique puis placo BA13. J'arrive à une résistance thermique de R = 0,06 / 0,046 + 0,140 / 0,036 = 5,2 soit un U = 0,19. Ca me parait un peu élevé pour visé du presque passif ... mais je n'ai compté que les isolants (laine de bois et laine minérale) Quel est l'intérêt de l'agepan par rapport à l'OSB pour le contreventement ?
Pour la toiture pour l'isolation c'est 300 mm de laine minerale isover. Ce qui fait une résistance de R = 8,5 environ ce qui me semble pas mal. Par contre 0 déphasage au niveau de la toiture est ce normal ?
Merci bcp
De : Blosville (50)
pour le passif je ne saurais dire, vous etes en normandie ça me parait tres bien
pour le dephasage on n a pas zéro mais environ 2h30 il me semble (laine de verre) sachant qu il faut prendre en compte les autres matériaux comme le matériaux de couverture (le diaphragme de couverture si il y en a un (conseillé) le placo les lames d air
c est une maison qui est une basse consomation d energie a mon humble avis
cdlt
De : Saumur (49)
Merci de ta réponse !
On va les voir pour l'avant projet mercredi prochain (enfin pas demain) et elle doit m'envoyer une étude thermique de la mm maison que celle qu'ils nous proposent avec tous les coeff... j'attends et je vais éplucher ça !
De : Blosville (50)
Bonjour ZEZE
Je suis proprio d'une MOB ... Avant de rechercher les perfo du passif ( si le budget est trop juste )bien respecter les bases de la bioclimatique :
Pas d'ouvertures au nord , pièce tampons au nord , expo pièce de vie plein sud avec maxi de grandes baies vitrées ,étanchéité parfaite + double flux ... et moi avec
une ossature de 150 ( isolée cellulose ) je peux te dire que la PAC que j'ai avec plancher chauffant n'était pas utile ! un poele pellet ou des radiateurs electriques
suffisaient ( exemple l'hiver dernier au moment du grand pic de froid ... je n'avais aucun chauffage dans la journée : les apports solaires suffisaient largement ...
et l'été avec la cellulose : fraicheur à l'intérieur .
alors ils me font bien marrer avec la nouvelle norme BBC en 2013 ... que du fric !
Voici mon expérience
Bon courage
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
hdmx44 a écrit:Bonjour ZEZE
Bon courage
Bonsoir ,
Bhen non , renseignez vous mieux , la Rt 2012 met en avant ce que vous préconisez;
- Conception bioclimatique. (BBIO)
- Parois translucides égale à minima à 1/6 de la surface plancher.
- Confort été avec la TIC ( Inertie, occultations, sur ventilation nocturne )
- Poêle à bois.
- Isolation correcte.
-Test Etanchéité .
Et encore mieux que ce que vous avez fait la Rt 2012 oblige à réaliser un étude thermique(quelques centaines d'euros chez moi) , Qui vous aurait permis de faire l'économie du plancher chauffant et de la Pac de plusieurs milliers d'euros. .
Aucune notion de fric dans le concept de la Rt 2012 , mais certains vont profiter du manque d'information des MO . ( La preuve votre vision de la Rt)
Le seul débours supplémentaire c'est la fin de l'eau chaude sanitaire à effet joules direct à remplacer par un thermodynamique ou un ECSS.
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
un chauffe eau solaire.. c est combien 300 euro en 2013... le plus simple ne serait t il pas de ne pas en disposer un et puis quelques années après en poser un conventionnel.. car payer 7500 euro un chauffe eau solaire sur une maison de 100 m² ça fait 75 euro du m²...=+10 euro du m² pour l étude thermique.. ah oui les maisons bois sont en baisse si j en crois certains;.. mais les impôts sur les entreprises augmentes.. l équation ne va pas être évidente..
De : Saumur (49)
Compétencebois :' <7500 euros un chauffe eau solaire>
BiggrinRolleyes
Selon les modèles, le prix d'un chauffe-eau solaire, équipé de 3 à 5 m² de capteurs et d'un ballon de 200 à 300 litres (donc pour trois à quatre personnes à est actuellement compris entre 3800 et 5800 € TTC (pose incluse).
Il y a des kits pour auto-constructeur à moins de 2500 euros.
L'achat d’un chauffe-eau solaire solaire vous donne accès à un crédit d’impôt, à condition que les capteurs solaires soient certifiés CSTBat (La Certification CSTBat est une certification de produit, destinée à attester de la conformité des produits à des spécifications techniques), soient certifiés Solar Keymark (agrément européen).
Une certification équivalente aux certifications CSTBat ou Solar Keymark est également admise au bénéfice du crédit d’impôt, dès lors que cette certification repose sur les normes NF EN 12975 ou NF EN 12976 et qu’elle est mentionnée comme telle sur la facture ou l’attestation fournie par l’entreprise.
Le logement équipé doit être votre résidence principale, que vous soyez propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit, et qu’il soit ancien, neuf ou encore en construction.
Le montant de ce crédit d’impôt est de 32 % des dépenses TTC (subventions déduites, hors main d’oeuvre) facturées et payées en 2012..
Des primes solaires sont proposées par certains régions, départements ou communes et par divers organismes. Renseignez-vous localement auprès des Espaces INFO-->ENERGIE.
Bonjour ça aurait baissé terriblement l année derniére j ai un amis qui a posé un thermodynamique solaire.. 7500 euro...
j ai un beau frère qui en pose j ai demandé le prix 12000 euro le 22 septembre.. alors je veux bien tout.. mais bon..
mais quand même a 2500 euro.. ça fait 2200 euro de différence avec un chauffe Electrique.. que dire de la lessiveuse sur le gaz ou de la marmite accrochée a la crémaillère de la cheminée, tout ça pour économiser 200 euro d électricité par an.. soit 10 à 12 ans d amortissement..
je préfère un adoucisseur..
mais bon a 2500 euro, faut voir quand meme (vous avez des exemples types ou on peut trouver ce genre de matos.. , pendant un moment on en trouvait des grecques ( des chauffes eaux pas des champignons) a moins de 1000 euro..là ça commencerait a être intéressant, sinon les crédits d impots c est toujours lorsqu on le fait ^poser.. donc aucun avantage
De : Saumur (49)
competencebois a écrit:Bonjour
mais bon a 2500 euro, faut voir quand meme ,vous avez des exemples types ou on peut trouver ce genre de matos..
Oui et moins cher même.
Nous ne sommes pas partis sur de l'ECS solaire ! mais un chauffe eau thermodyn couplé sur la WMC dbl flux
L'orientation est la suivante : facade plein sud avec plein d'ouverture. Le salon donne sud et est ; la cuisine donne est et nord. Notre bureau donne au sud et y a au nord : buanderie cellier salle d'eau et WC. a l 'ouest le garage (c'est sans doute pas génial mais la config du terrain nous empêche de le mettre ailleurs). A l'étage : c'est encore en plein brain storming ! L'ajout du dérattelement de 80 cm à modifier la structure car des piliers sont venus foutre par terre ce qu on avait deja placés !
On ne veut pas payer 4000 euros pour avoir le label BBC
competence bois : pour la toiture ils ont prévu : ardoise synthétiues tegral puis sous toiture pare pluie rigide et isolant en fibre de bois isolant ISOROOF KN 35 mmm puis laine de verre 200 mm avec frein vapeur et pluvalue pour film etanche à l'air (?????) Nous on a dit qu'on voulait au moins une épaisseur de 50 mm de laine de bois... (comme tu nous l'avais conseillé) ... on a un petit peu de marge sur le budget... Tu avais parlé d'un "diaphragme de couverture" il y ait dans leur truc ?? (etj'ai tjs pas compris ce que c'était
Unsure
MErci pour les infos !
De : Blosville (50)
zeze310578 a écrit:
cet pluvalue pour film etanche à l'air (?????)
Unsure
Pourquoi une plus value , c'est une obligation constructive , DTU 31-2 pare vapeur de 18m à minima!
L 'habillage de la Lv n'étant pas considéré comme pare vapeur car le DTU exige une membrane continue.
Bonjour ce que je comprends pas , mais phil pourrait nous eclairer c est qu il y a un pare vapeur donc c est cela l étanchéité a l air et une plus value pour un film étanche a l air, il y a bien deux produits la laine de verre est de plus en plus non revetue...
ils se servent de l isoroof contre contreventement horizontal (diaphragme) je ne crois pas qu il soit contreventant mais c est mieux que rien , sinon le contreventement est assuré par quel type ?
le diaphragme de toiture est un panneaux de type osb posé sur le chevron qui donne une resistance au vent , mais chaque constructeur a sa recette miracle..
De : Saumur (49)
Ben oui c'est bien ce qu il me semblait : c'est le frein vapeur qui fait etanchéité à l'air donc pourquoi une pluvalue ???
De : Blosville (50)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 00h07
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
