Puissance compteur EDF
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.430 fois
Env. 10 message Lot Et Garonne
quelqu'un peut il me dire si avec une puissance de 9KW et 45 Ampères et un compteur option heures creuses / heures pleines, en faisant fonctionner la nuit le chauffage ( PAC) plus un lave linge ou seche linge plus un chauffe eau cela va t-il tenir ou disjoncter ???????
merci pour vos réponses.
plume
Dept : Lot Et Garonne
Quelle est la puissance consommées de la PAC ?
Si nécessaire mettre le LL et le SL en départ différé à 2 heures d'intervalle
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 500 message Castelsarrasin (82)
C'est exactement la puissance que nous avons dans notre nouvelle maison.
A plusieurs reprises après 22h30 donc heures creuses, la clim, le LV et le LL en fonction ainsi que le ballon d'eau chaude de 300L + TV et quelques lampes tout est OK.
Donc pas de problème.
De : Castelsarrasin (82)
Super bloggeur Env. 60 message Maubeuge (59)
Bonsoir à toutes et tous, je fais construire une maison individuelle tout électrique et mon constructeur me fait demander 12 KVA à ERDF...cela me paraît peu car avec 9 radiateurs de 2000W, un cumulus, un LL et les divers petits éléctros-ménager, je me dis qu'en hiver, tout ça peut fonctionner ensemble...donc dans mon raisonnement de néophyte: 9x2000 + 1000 + ... = 20 000 w ...comment une "alimentation" de 12kva peut fournir 20kw?? c'est possible ça ???
De : Maubeuge (59)
Effectivement ce n'est pas possible, mais ERDF ne délivre pas plus de 12kVA en mono (en gros 14kW).
Si vous voulez plus il faut passer en triphasé ce qui change la nature de l'installation.
Comme vous l'avez dit, tout ne fonctionne jamais en même temps, et un délesteur sera sans doute indispensable pour gérer les pointes de consommation.
Mais il ne faut pas qu'il déleste en permanence.
Etes vous certain d'avoir besoin de radiateurs de 2000W dans toutes les pièces. La plupart du temps, dans une chambre 1000W ou 1500W suffisent, surtout avec les normes d'isolation actuelles.
Essayez de revoir cette puissance de chauffage à la baisse et cela devrait passer.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse, cela doit effectivement passer car mes futurs voisins, qui construisent avec une entreprise différente, demande du 12KVA également...
De : Maubeuge (59)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 10h22
