Cabine de douche à jets volume de protection
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.250 fois
Env. 60 message Seine Et Marne
Bonjour.
Ma salle de bain sera équipée d'une cabine de douche fermée .Dans le guide Prmotelec il est écrit:"Pour une douche à jets horizontaux,le volume 1 est limité horizontalement par les parois de la cabine ou du local faisant obstacle aux jets,et verticalement par un plan situé à 2.25m au dessus du sol".
Question: Si la cabine qui possède une pomme,une douchette et des jets horizontaux mesure 0.90m le volume 2 commence à 0.90m (horizontal)ce qui fait pour atteindre le volume 3, 0.90m+0.60m=1.5m hors tout.(cabine d'angle)
POUR les autres douches la distance du volume 1 est de 1.2m a partir de la pomme fixe ou l'origine du flexible ce fait pour atteindre le volume 3,1.2m+0.60=1.8m sachant que les pommes se situent au centre de la douche il faut ajouter la moitié de la largeur de la douche dans le cas de 0.9m le vol 3 se situe à 0.45+1.2+0.6=2.25m hors tout.
Aije bien interprété la norme?
Je doit installer une prise 2+t à 1.8m hor tout(au droit du mur)
Merci pour vos réponses
A partir du moment où la cabine de douche possède des parois et des portes fermées d'une hauteur d'au moins 1m80, le volume 2 se terminera au maximum à une distance de 60cm des parois et portes.
Si pas de paroi (et pas de jets horizontaux), le volume 3 se termine à 1m80 de la pomme de douche fixe (donc 2m25 du mur dans votre exemple)
Si nécessaire faites nous un petit schéma correspondant à votre cas de figure
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas.
Pour faire simple je vais acheter une cabine d'angle complète avec pomme douchette et jets horizontaux .Vue de dessus elle fera 1/4 de cammenbert de 0.90m de rayon. Placée dans l'angle ,2 demie portes portes s'ouvriront en arc de cercle vers les 2 murs de l'angle.Si j'ai bien compris on applique pas les mêmes règles pour une cabine à jets fermée que pour une douche même avec un retour.Si je prend comme origine l'angle (90°) (le centre du 1/4 camenbert) le vol 1 s'arrète à 0.90m(parois).Le vol 2 à0.6m du 1 .donc Je me retrouve en vol 3 a 1.5m de l'origine.Je trace la frontière du vol 3avec une distance de 0.6m des parois.Et j'ai le droit d'installer une pc à 1.8m horizontal de l'origine.
J'espère que mes explications sont suffisament claires.
De toute façon quand tu posera ta robinetterie et ta cabine..le consuel sera déjà parti...ou pas venu Tongue
a++
De : Barges 21910 (21)
Mistrgue je ne comprends pas ta réponse :le consuel passera obligatoirement
geo7756 a écrit:Mistrgue je ne comprends pas ta réponse :le consuel passera obligatoirement
la visite du consuel n'est pas systématique..certe autant ils em... les particuliers très souvent mais les entreprises ne sont pas controlées systématiquement..
ça ne veux pas dire qu'il ne faut pas respecter les normes c'était une apparté sans valeur
Vos explications ont l'air d'être correcte.
Si votre douche est fermée avec des paroi d'1m80 de haut, votre prise à 1m80 de l'angle est bien en volume 3.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas pour tes conseils rapides et pertinents.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 21h48
Tout savoir sur le consuel
