Raccordement de radiateurs électrique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.545 fois
Env. 10 message Bordeaux (33)
Bonjour à tous, je dois faire passer le consuel dans quelques semaines, mais j'ai un doute sur le raccordement de mon circuit de chauffage, j'ai raccordé 2 radiateurs électrique de 1000 watt
ensemble sur un disjoncteur 10 A avec cable de 1.5, ainsi que 2 radiateurs de 2000 watts ensemble sur disjoncteur de 20A cable 2.5,
- doit on faire un circuit par radiateur ou je peux laisser ce que j'ai fait ? pour être aux norme
- peut on également laisser du cable R2V dans les comble ou faut il le gainer dans gaine icta
- en ce qui concerne la barrette de terre, doit on la laisser en extérieur de la GTL ou il est autorisé dans la placée dans la gtl
merci d'avance pour vos réponses
De : Bordeaux (33)
Env. 100 message Aveyron
Bonjour, attention, pour les radiateurs que tu as mis sur le 10A avec du 1.5 mm2 c'est dangereux, la norme veut que tu mettes 4000w pour 20 A avec du 2.5 mm, c'est bon théoriquement pour les deux autres même si personnellement j'aurai mis 2 circuits. pour tes radiateur de 1000w, change avant tout tes fils, 1.5 mm2 c'est pas assez, passe en 2.5 et après change le disjoncteur avec un 20 A
Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max) ou Fus 16A maxi (3500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max) ou Fus 10A maxi (2250W max)
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée et cela évite d'avoir une installation qui fonctionne en permanence proche des limites maxi autorisées.
Ne pas oublier de passer des fils pilotes, pour un programmateur ou un gestionnaire d'énergie
Si les combles sont accessibles, vous pouvez y passer le R2V en apparent
Vous pouvez mettre la barette de terre dans la GTL.
Le tout est qu'elle puisse être accessible en cas de besoin.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, merci pour vos réponses, donc je peux y aller je laisse mon installation comme je l'avais fais au départ, et c'est ok pour le consuel! je vous tienderais informé après son passage, a+
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 13h20
Tout savoir sur le consuel
