Conseil pour Isolation joues de Lucarnes
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.470 fois
Env. 20 message Indre Et Loire
Bonjour j'ai un petit souci pour l'isolation de ma gerbière. Je ne sais pas quoi mettre comme isolation. Mes joues de gerbières sont en ardoise, je dispose d'une épaisseur pour l'isolation de 70 mm. Merci pour vos conseils .
Ps : je mettrai des photos dés que possible
Dept : Indre Et Loire
Personne ne peut m'aider ?
Crying
voici les photos de ma gerbiere
Env. 40 message Nolay (58)
Bonjour, j'ai le même problème, pas beaucoup de place.
Ce que j'ai fait pour les joues, polystyrène extrudé de 80 entre les chevrons R 2,2 puis un isolant multicouches agrafé.
Le soucis est de fixer ensuite les fourrures pour le doublage (je pense que je vais visser directement mes fourrures sur la structure bois)
D'autres avis ?
Fred
De : Nolay (58)
effectivement soit polystyrène extrudé, soit Multimax 30
Env. 10 message Oise
Bonjour à tous
Suite à l'aménagement de mon étage, j'ai aussi de grosse interrogations concernant l'isolation de mes joues de lucarne.
J'arrive un peu tard sur le sujet et j'espère qu'on pourra quand même me répondre.
Mes joues de lucarnes sont faites de shingle à l'extérieur, ce shingle est cloué sur des voliges horizontales, et ces voliges sont fixées sur les chevrons.
Depuis l'intérieur on voit donc les chevrons et aussi les voliges.
Il n'y a ni pare pluie ni lame d'air étant donné que le shingle est directement sur les voliges.
Je voudrais donc savoir si il doit y avoir un vide d'air entre les voliges et le derrière de l'isolant??
A la base j'avais mis de la laine de roche de 75mm directement plaquée sur les voliges, mais du coup je ne sais plus ni ce qu'il faut faire ni ce qu'il faut utiliser....
Vide d'air, pas vide d'air??
Laine de roche, multimax, polystyrène?????
J'ai peur qui se crée de la condensation entre les voliges et l'isolant.
Merci par avance
Dept : Oise
pas spécialiste du single mais cela pourra peut être vous aider
même si il s'agit de joues
https://www.batirama.com/article/12879-dtu-40.14-couverture-[...]n-bardeaux-bitumes.html
Cdt
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 06h46
