Construction au dessus des reseaux?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.946 fois
Env. 20 message Haut Rhin
Nous avons un projet de rénovation et nous souhaitons construire un garage accolé.
La solution retenue serait celle qui nécessite de construire au dessus des canalisations gaz électricité eaux propre/usée...
Est-ce possible?
Si oui à quelles conditions?
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Oui cela est possible, mais il faut que les réseaux soient suffisamment profond.
Une protection, au béton, des réseaux est possible.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Bjr lilwoo,
c'est une maison ancienne ou récente?? vous connaissez la qualité de votre sol??
cela est possible mais par sécurité, je modifirai le passage des réseaux en dehors de l'emprise de votre futur garage..
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:Bjr lilwoo,
En ce qui concerne le gaz, l'elec et le FT, cela impose une déconnexion des réseaux par un opérateur...
Tout dépend des configurations, mais dans beaucoup de cas, les réseaux ne gênent pas.
D'ailleurs, dans pas mal de maisons, le réseau souterrains ne ressort pas à l'intérieur au plus près de la ou il est rentré, et c'est le même principe...
Bonjour et merci
Nous n'avons pas fait faire d'étude géologique mais cest un quartier plat, à priori sans risque affaissement ou de glissement....
Maison raccordée fin 2006 aux reseaux souterrains.
Tous les voisins y compris mon beau père confirme qu'ils sont enterrés profondément. Mais que veut dire profond, quelle est la profondeur minimale?
Comment protéger au béton?
On nous conseille de ne pas couler de dalle au dessus, pour le poids et pour pouvoir accéder à n'importe quel endroit des canalisations sans devoir détruire. Est-ce nécessaire? Ceci impliquerait de ne pas avoir d'isolation au sol et pour un garage accolé c'est pas super...
Merci encore pour votre aide et vos explications
Ah, et modifier l'arrivée me semble impossible car les reseaux sont raccordés à 2 endroits au nord du bâtiment (c'était 2 logements avant)
Et ils courent sur toute la longueur nord. Le garage serait accole au nord jusqu'à la limite separative....
Crying
Lilwoo a écrit:Bonjour et merci
Il faut savoir que les réseaux, il y a peu de risques d'avoir besoin d'y revenir pendant le temps que tu vivra dans ta maison, hormis déboucher d'éventuels EU ou EP, à l'hydrocureur.
Choses éventuelles, être obligé de changer un PE ou un cable. Solution, prévoir éventuellement 2 fourreaux en attente.
Certains te conseille de dévier les réseaux, ce qui va te coûter assez chère pour peut être rien. Que tu les déplace avant la construction ou après seulement si nécessaire dans quelques (dixaines d') années, le prix sera le même, sauf que dans le second cas, tu as la chance de les économiser si cela n'est pas nécessaire.
Concernant la profondeur et la protection, il faut que tes réseaux se trouvent à 50 cm minimum sous le niveau inférieur du dallage. Pour la protection, il faut bétonner les fourreaux sans que le béton les écrases. Pour cela, le béton doit reposer jusqu'au sol non remué (pour éviter les tassements), et recouvrir les fourreaux d'au moins 10 cm. Après séchage, en rebouchant, si tu met 40 cm de tout venant, cela sera impeccable.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 06h30
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
