AVIS SUR POELE A GRANULE/PELLET DE CHEZ LEROY MERLIN
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 11.304 fois
Env. 10 message Ardennes
Bonjour à toutes et tous
J'aurais souhaiter avoir des avis sur le poele à pellets/granules que vends LEROY MERLIN ci-dessous en référence :
merci à vous de me donner vos avis, c'est pour chauffer une pièce de 120 m3
cdlt
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/poele-a-pellets-zibr[...]-70-s-line-7-kw-e142609
Poêle à pellets ZIBRO Adina 70 s-line, 7 kw
[url=http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/poele-a-pellets-zibro-adina-70-s-line-7-kw-e142609#]
[/url]
Caractéristiques [*]Usage du produit : Chauffage aux pellets[*]Puissance (en kW) : 7[*]Volume à chauffer (en m3) : 205
Réf 69011033
En savoir plus
Les PLUS Produit Mode save, température constante.
Prix indicatif
1299.00€ / Unité
Acheter en ligne Livré chez vous dans 0 jour ouvré
Acheter en magasin Voir la disponibilité en magasin
Caractéristiques & noticesServicesAvis des internautes
Usage du produit Chauffage aux pellets Puissance (en kW) 7 Volume à chauffer (en m3) 205 Rendement (en %) 92 Capacité de la trémie 18 Diamètre des pellets (en mm) 6 Emission de CO2 (en%) 0.03 Flamme verte Non Type de chargement Dessus Evacuation des fumées Arrière Matière du corps de chauffe Fonte Type de régulation Electronique Autonomie de fonctionnement 11-20 h Type de tubage à utiliser 80 Famille couleurs Rouge Style Contemporain classique Finition produit Acier Eligible aux crédits d'impôts Oui Norme NF EN 14785 Norme produit NF Largeur du produit (en cm) 48.5 Hauteur du produit (en cm) 93 Profondeur (en cm) 47 Eligible à la Prime Energie Oui Descriptif produit Mode save, fonction marche/arrêt automatique pour une régulation de température optimale, alarmes et systèmes de sécurité, programmation 7 jours Garantie (année) 2 Poids (en kg) 100
Dept : Ardennes
Env. 80 message Meulan (78)
N'acheter pas de poele a granulé en magasin de bricolage, le jour ou il tombe en panne qui va venir vous le dépanner ou vous fournir les pièces détachées ?
De : Meulan (78)
Membre utile Env. 2000 message Gironde
merci de relire et de respecter la charte : pas de titre en majuscules et pas de liens externes.
encore moins de copiés-collés intempestifs.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 06h04
Devis poeleArtisan
Devis poele
