Peinture de grille de profection en fer
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.004 fois
Env. 10 message Saint Vincent De Paul (40)
Pour certaines fenêtres, j ai fait installer des grilles en fer. Que dois je faire avant de les peindre ?
De : Saint Vincent De Paul (40)
Env. 4000 message Inzinzac (56)
Salut,
pour bien faire il te faut les chouper,c'est ca dire les proteger contre la rouille avant la peinture...voici le lien d'un forum que j'ai trouvé en unique reponse a ma recherche google http://www.usinages.com/autres-operations/choupe-tole-acier-t18958.html, sinon tu appliques une peinture antirouille directe sur fer...
De : Inzinzac (56)
djeidjei a écrit:Salut,
merci pour le conseille mais le lien ne fonctionne pas !
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
Primaire (antirouille) 2 ou 3 couches.
Finition 2 couches.
A+/Lan
De : Ludon Medoc (33)
Salut,
bizarre ce lien...
voici donc l'extrait de ce forum :
Messagepar Invité » 30 Mai 2010, 09:41
"On projète à l’aide d’un pistolet du zinc en fusion. Ce pistolet est muni d’un bec type chalumeau et d’une arrivée d’air comprimée. Un dévidoir amène un fil de zinc, celui-ci fond et est pulvérisé en fines gouttelettes. On peint donc la surface à chaud à 300 °C. La liaison acier / zinc est intime et exempte d’air.
le vrai orthographe c'est shoopage (inventé en 1909 par le bon docteur Shoop) et on parle par extension de projection thermique. On projete sur bois, métaux ou plastique du métal, des plastiques et des céramiques.
cordialement"
De : Inzinzac (56)
Devis ponçage & peinture
