Probleme de poignee sur baie vitrée Technal lumeal
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 8.725 fois
Env. 10 message Brest (29)
Je viens de faire poser des fenêtres et des baies vitréesTechnal Lumeal et je suis très surpris car les monteurs ont découpés les joints pour faire passer les poignées.
Depuis les poignées tapent directement sur le dormant et les poignées frottent alu contre alu.
Les poignées sont en train de se rayer et les montants s’abiment (les menuiseries ont 3 mois) et malgré cela, le commercial de chez Technal qui est passé m’assure que mes fenêtres fonctionnent moralement
Qu’en pensez-vous
De : Brest (29)
Env. 50 message Haute Garonne
Pour mieux comprendre, pouvez-vous poster une photo de la zone en question ?
J'ai aussi une baie LUMEAL, et au niveau de la poignée, le joint du dormant est découpé... et effectivement ça semble un peu rayer, je n'avais pas vraiment fait attention;
Par contre, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que ce matin, la poignée a cassée. Sectionnée net sur le coulissant Crying
Le poseur m'a tout de suite rassuré sur la prise en garantie, mais ça me parait un défaut de conception, une casse après quelques mois d'utilisation Crying
Dans les inquiétudes, j'ai aussi le rail qui se raye et s'use. J'ai peur que ça ne coulisse pas bien rapidement, et vu la taille de la baie, ça ne va pas être simple !
Autre point, la plaque en plastique, sous le coulissant qui se gondole en quelques mois, je pense avec le soleil.
Sans parler la gâchette de verrouillage qui a du jeu, c'est un défaut connu chez Technal...
Pour du haut de gamme qui coute un bras, je commence à avoir un gros doute Mad
Une maison BBC domotisée à l'Est de Toulouse: http://www.photozoaire.com
Env. 70 message Essonne
Je fabrique des fenetres de la marques technal est effectivement c normale que le joint sois déligné a l'endroit de la poignée . Par contre normalement il de doit pas cogner .
Pour information, il semble que la faiblesse de la poignée LUMEAL soit un problème identifié chez Technal. Ils me la changent sans problème.
Afin de mieux expliquer le problème de mes baies vitrée, j'ai mis une vidéo sous Youtube.
Poignée Technal Lumeal qui tape http://youtu.be/ndUeLzX7FFo
De : Brest (29)
Env. 700 message Haute Garonne
Bonjour, je suis tombé sur ce vieux post, et je tiens à vous mettre au courant que ce problème de poignée et bouton de fermeture est apparu au fur à mesure de la monté en volume des ventes du produit. Depuis, il y a de nouvelles poignées et de nouveaux boutons qui seront changés par votre menuisier.
jerry
fini !! depuis le 6/05/06
Env. 40 message Saint-vivien (33)
jerryjay a écrit:Bonjour, je suis tombé sur ce vieux post, et je tiens à vous mettre au courant que ce problème de poignée et bouton de fermeture est apparu au fur à mesure de la monté en volume des ventes du produit. Depuis, il y a de nouvelles poignées et de nouveaux boutons qui seront changés par votre menuisier.
Bonjour à tous, salut Jerrviay
Peux-tu me donner des renseignements supplémentaires sur cette modification, car je me demandais si je n'allais pas engager une action auprès de Technal pour la résolution du problème suivant.
Ma maison est isolée par l'extérieur, les dormants sont posés en applique et noyés en grande partie dans l'isolant, la coupure du joint entraine l’existence d'un pont thermique qui se manifeste sur la poignée, ceci entraine la condensation, comme il est possible de le constater sur les photos jointes.
Ces baies ont des caractéristiques isolantes qui selon moi ne sont pas réalisées à cause de la coupure de ce joint, c'est donc un vice caché.
La condensation est très visible sur l'agrandissement de cette photo, il n'a lieu sur les 3 baies du même type, au même et seul endroit la poignée, la main est carrément mouillée quand on ouvre la baie.
Merci d'avance pour ta réponse.
Jacques
De : Saint-vivien (33)
Env. 20 message St Just Chaleyssin (38)
Bonjour, pour rebondir sur vos constats mettant en avant des défauts d'étanchéité ou de pont thermique, pourtant produits sur leur site et les brochures commerciales comme étant un produit haut de gamme avec des performances exceptionnelles à tous les niveaux !
C'est malheureusement une fois le matériel installé que l'on constate que l'on est très très loin des arguments commerciaux.
Pour ma part, le lot menuiserie Alu en 100% Technal Soleal a été installé dans la construction de ma maison, une très très mauvaise expérience malgré 40.000 euros dépensé !
Installation faite par un Aluminier agréé Technal.
2 baies de plus de 6,00 m x 2,85 de haut, rien est étanche, les vantaux sont quasi immanipulable, une vraie séance de musculation, une fois fermée et verrouillée avec leur toute petite poignée en plastique chromé, l'air passe entre les vantaux.
Le technicien Technal venu accompagné de l'installateur, plein de mauvaise foi, tout est normal !
Pareil pour le reste, plusieurs coulissants à galandage, pas étanche non plus, l'air passe, pas génial en hiver, nul en acoustique.
Bref une mauvaise expérience Technal, mieux vaut se diriger vers des gens sérieux et compétant, dire que j'avais hésité avec Schüco.
De : St Just Chaleyssin (38)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 22h17
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
