Repiquage des spots impossible dans leur boite (consuel)
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.671 fois
Env. 60 message Seine Et Marne
Bonjour.
Les spots encastrés dans faux plafond en 220v sont munis d'origine à l'extrémité de leur cable d'alim d'une tout petite boite a peine plus grosse qu'un sucre,le domino qui est à l'interieur est lui minuscule.
Il est impossible d'insérer 2 fois 1.5mm2 pour effectuer le repiquage de spot à spot.BRAVO LES FABRICANTS (qui siègent aux commissions de normalisation).La norme interdit la connection sans sa boite et si j 'utilise un wago ou domino seul je m'expose à coup sur au refus du consuel.Si vous avez eu une expérience identique quelle a été votre solution?
Merci pour vos réponses.
Membre utile Env. 500 message Marne
Tu fais un repiquage juste avant la petite boite de connexion du spot avec un connecteur type wago dans une petite boite de dérivation.
Dept : Marne
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
ced-51 a écrit:Tu fais un repiquage juste avant la petite boite de connexion du spot avec un connecteur type wago dans une petite boite de dérivation.
Il va être joli le plafond avec des boîtes de dérivation...
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Et si... par hasard... il cachait les boites dans le faux plafond...
Dept : Marne
ced-51 a écrit:Et si... par hasard... il cachait les boites dans le faux plafond...
Bien sûr mais elles doivent rester accessibles... pour une disposition en rangée ce n'est pas évident de planquer une boîte de dérivation.
Pour ma part, j'ai en projet une pièce qui sera éclairée par deux rangées de spots. Mon idée est de les câbler en 3G1.5 et de faire les dérivations dans des boîtes de dériv. petit format perdues dans le faux plafond. J'en ai trouvé en Allemagne on peut tout juste y mettre 3 wago et ça passe à travers une ouverture de spot. En France je n'en ai pas vu.
Ou alors câblage en étoile (à voir si c'est possible dans son cas).
L'inconvénient c'est qu'il faut plus de câble.
Dept : Marne
ced-51 a écrit:Ou alors câblage en étoile (à voir si c'est possible dans son cas).
et aussi une plus grosse boîte de dériv. que, pour ma part, je ne peux pas planquer...
Merci pour vos réponses,la mini boite de dériv n'accepte que du cable de 2x0.75.Le montage serait le suivant: a partir de la mini boite spot, 10cm de cable 0.75mm2 connection dans une plexo de 70mm (les trous des spots dans le placo font 75mm)dans cette boite connection arrivée et départ vers le spot suivant 3x1.5mm2(2 gaines)petit cable de 0.75mm2vers la mini boite
geo7756 a écrit:la mini boite de dériv n'accepte que du cable de 2x0.75.
T'es sur de ça?
J'ai branché des spots en début d'année avec du câble 1,5mm² dans les petits boitiers plastiques des spots.
Dept : Marne
Absolument certain,l'échancrure de la mini boite a une capacité de 1x1.5mm2 sans la gaine de cable qui est censee etre solidaire de cette boite.
Ok
Les boites des spots ne doivent pas être toutes les même alors.
Dept : Marne
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 19h21
