Clôture de marque MRT : qui connait?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 16.790 fois
11
Env. 100 message Loire Atlantique
Je dois réaliser prochainement une clôture en panneau rigide et commence donc à me renseigner.
J'ai lu plusieurs posts à ce sujet, notamment sur la qualité des produits Betafence. J'ai également trouvé un revendeur dans mon secteur qui propose la marque MRT (espagnol à priori). Les produits ont l'air qualitatifs mais je n'ai pas trouvé ni sur le site ni sur le net d'avis concernant cette marque qui est un peu moins cher que Betafence.
Si quelqu'un connait et peut me donner son avis
D'avance merci.
Re,
Personne ne connait à priori...
Voilà les seules infos que j'ai réussi à trouver :
www.grillages-naas.com/clotures
Si vous pouvez me donner votre avis notamment par rapport à du Betafence
D'avance merci
Env. 20 message Rhone
Salut,
MRT ou Moreda Riviere trefilerias est une excellente marque avec des produits très sérieux. Betafence est plus connue en France mais pour moi MRT propose des produits souvent de bien meilleur qualité avec un prix un poil meilleur, donc pour ce qui est du rapport qualité/prix, MRT est bien mieux que Betafence.
Exemple: Chez Betafence, le panneau standard sur le marché est le Nylofor 3D Pro, chez MRT le panneau Hercules Plus. A hauteur égale, le panneau MRT est plus lourd et la plastification de bien meilleure qualité (polyester contre PVC).
Avant plastification chez MRT le fil fait 4,70mm contre 4,20mm chez Betafence.
Chez MRT tous les fils sont parfaitement droits, chez betafence, les fils horizontaux sont comme "ondulés".
Chez MRT, plusieurs couleurs dispo sans majoration de prix, chez betafence avec le 3D Pro c'est loin d'être le cas, etc, etc....
Je suis un pro de la clôture qui à longtemps posé du Betafence sur la région Rhône-Alpes (qui reste malgré tout un trés bon produit) maist depuis quelques moi j'ai définitivement adopté les produits MRT !
Salut Gone et merci de ta réponse qui ne fait que conforter mon choix sur MRT.
Je me pose une dernière question :
A prix, poteaux et mailles équivalents, vaut-il mieux privilégier des panneaux de 2M de large avec un fil de 4mm ou des panneaux de 2,50M avec un fil de 5mm ?
En gros pour la longévité, vaut il mieux privilégier un fil plus fin mais un plus grand nombre de poteaux ou un fil plus gros mais moins de poteaux car panneaux de 2,50M.
Je précise qu'il s'agit d'une clôture résidentielle.
D'avance merci pour vos avis.
A toi de voir avec selon budget !
Le mieux car plus rigides et robustes sont les panneaux en fils de 5,00mm et maille 200x55 et largeur des panneaux 2m50.
Maintenant, pour une clôture résidentielle des panneaux en fils de 4,00mm sont suffisants.
Pour ton info, il existe également des panneaux de 2m50 de large en fil de 4,00mm chez MRT : Panneau Brico Hercules Plus (maille 100x55 fils de 4,00mm). La version GSB avec maille de 200x55 fils de 4,00mm et largeur des panneaux 2,00mm est bien trop légère et bas de gamme à mon gout. Si tu te décides pour du 4,00mm prends les panneaux en 2m50 avec la maille 100x55 !
Si tu peux, soupèse les 2 panneaux tu verras la différence de poids !
Le mieux est de demander à ton distributeur des panneaux Brico Hercules Plus (existe uniquement en vert) dans la hauteur de ton choix. Pour les poteaux, il existe un poteau sans accessoire très simple à mettre en oeuvre et qui permet de rendre la clôture inviolable (indémontable) : poteau Profix. Si tu veux des poteaux démontables il te faudra le poteau Easyclip + des clips alu pour fixer tes panneaux.
Voilà !
Env. 30 message Saint Nazaire (44)
Salut à tous,
Ayant un avis partagé vers le négatif concernant BETAFENCE pour certains de leurs produits + garanties pour un Prix Extrême auriez vous un lien vers les Produits MRT .
Merci d' avance de votre réponse .
A+ Yann
Nota : voir le lien suivant S.V.P. / MERCI : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-189828.php#2570890
Partager ces connaissances afin d' en faire profiter les Autres pour s' ouvrir sur une Richesse d' Esprit tout simplement !
De : Saint Nazaire (44)
gone a écrit:Voici !
http://www.moreda.com/?appIdioma=fr
Cherchant des lisses horizontales de L 2m en PVC Imitation bois clair pour finaliser ma configuration BETAFENCE , je n' ai pas trouvé d' équivalent suivant votre lien, auriez vous d' autres pistes ?
MERCI d' avance
A+ Yann
Ai bien peur qu'il vous faille acheter vos lisses chez Betafence ou un de ses distributeurs si vous ne recherchez que les lisses seules ...
Pour info, Il existe bien des lames d'occulations adaptées aux panneaux de MRT, celles-ci sont fabriquées par la même socièté qui livre Betafence. Les kits d'occultations pour panneaux MRT que proposent les distributeurs MRT sont complets et les lisses sont incluses dans les kits et non pas en option. Ces kits ne sont pas vendus par MRT directement mais par certains installateurs des produits MRT ou revendeurs.
Env. 10 message Landes
Bjr, j'ai posé un grillage rigide de 2000 X 170, maille 200 X 50, et je n'arrive pas à trouver des kits d'occultation en 2 mètres de long. Pouvez vous me renseigner. Merci beaucoup.
Dept : Landes
Env. 10 message Gironde
Bonjour,vu le descriptif de cette Clôtures il pourrait s'agir du modèle ISIS de LIPPI.qui existe en 2 m de longueur.
Renseignements sur Lippi.fr.
Jf
Bloggeur Env. 40 message Alpes Maritimes
Bonjour a tous
je cherche une clôture avec des panneaux démontable
j hésite entre la marque MRT et Dirickx
D'avance merci.
Dept : Alpes Maritimes
sudloire44 a écrit:Bonjour à tous,
D'avance merci.
Nous avons fait faire une clôture alu et lames plastiques anthracite avec du matériel MRT
Or la moitié de cette clôture a blanchi après quelques mois
La société intermédiaire entre notre poseur et MRT a répondu que  ce problème pouvait survenir et que malgré les recherches aucune solution n'avait été trouvée.
Cela veut dire "démer...-vous avec votre problème..."
Qui est votre revendeur ? "Tout faire matériaux ?" Je serais curieuse de savoir...
Donc ce sera un coup de chance si les lames anthracite ne blanchissent pas
Notre poseur ne veut pas changer les lames à ses frais.
Je vais également si je la trouve,  contacter MRT
Voilà notre histoire résumée
Bonne chance
Env. 10 message Cholet (49)
Je me suis intéressé au occultants il y a peux de temps et sur le site clic et pose, j'avais trouver un configurateur qui proposait pas mal de combinaisons d'occultant pour toutes marque de grilles , un produit français et pas chère
De : Cholet (49)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 08h58
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
20 idées de clôtures en bois
11
