Trace de manque de peinture sur placo (maison neuve)
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.448 fois
Env. 20 message Périgueux (24)
Sur une maison neuve, nous avons appliqué sur le placo une sous couche de la marque distributeur de L. M, il faisait chaud ce jour là.
Puis, deux couches de peinture de la même marque. (mono couche) Les rouleaux utilisés étaient de la même marque.
En vue de face tout va assez bien, maisde profil, on voit des traînées de rouleau, comme une absence de peinture. Malgré un essai de 3ème couche, rien n'a changé.
J'ai essayé de prendre en photo, maiscela ne rend pas bien compte du problème.
Je voulais donc repeindre petit à petit les pièces, mais par où commencer ? Prendre une peinture couvrante suffit ? Poncer ? Remettre une sous couche ? Changer de marque de rouleau ?
Merci de votre aide
De : Périgueux (24)
Salut,
un manque apres 3 couches j'en doute fort... ave vous diluez la peinture a cause de cette forte chaleur ? si non ben fallais le faire ;) pr les 2 couches de finitions, d'autant + dès la 1ere, et un peu moins pr la 2eme... le soucis aves les rpoduits LM, pr les avoir essayer y'a pas longtemps (gamme architect) c'est qu'une fois dilué il perdent leur opacité... pas trop genant pr des couleurs claires (les 2 couches sont la pr ca), mais + genant pr des couleurs avec fortes teintes...
De : Inzinzac (56)
Djeidjei : Merci de ta réponse Smile
Pour les précisions, nous n'avions pas dilué, donc erreur de notre part.
As tu une idée pour reprendre tout ça et repartir proprement ? (sur une autre marque : Dul... V.)
De : Périgueux (24)
Salut,
passez une autre couche, dilué a 10% si forte chaleur, evitez de reprendre là où vs etes deja passé, mettez assez de matiere sur le rouleur, et soyez regulier, surotut ne cherchez pas a tirer la peinture, elle sechera d'autant + vite et les raccord entre les bandes que vs appliquerez se verra... dans le pire du doute, attendez une temperature moins forte, pr que la peinture ai el temps de secher en faisant le satin
De : Inzinzac (56)
Djeidjei : merci de tes conseils avisés.
As tu une préférence comme marque de rouleau à utiliser ou est ce tous les mêmes ?
De : Périgueux (24)
Je n'est pas de pref. mais j'evite les polyamides et prefere les fibrés... longueur 12/14 env.... mais, j'utilise des rouleurs qui peuvent avoir qq chantiers d'ancienneté... donc pas de type vraiment special
De : Inzinzac (56)
Nous allons testé d'ici quelques semaines, je reviendrai ici donner des nouvelles et les résultats ! Biggrin
De : Périgueux (24)
après léger ponçage, deux couches d'une autre couleur et d'une autre marque (Dul.. Val..), avec une autre marque de rouleau, plus de trace ! Biggrin
Merci djeidjei pour tes explications
De : Périgueux (24)
Plaisir ;)
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 05h17
Devis ponçage & peinture
