Raccorder un poele granulé à un tube poujoulat
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 9.565 fois
Env. 30 message Orleans (45)
Bonjour à tous
J'ai recuperé ma maison depuis un mois. J'ai un poele à granules Lohberger Rua que j'ai achete. Malheureusement l'entreprise a déposé le bilan et j'ai du mal à trouver un installateur. Je souhaiterais donc le raccorder moi-même.
J'ai un tube poujoulat therminox ti inox-inox 150 qui sort de mon plafond.
Il me faudrait alors:
  • un truc qui fasse propre au plafond (j'ai pour l'instant un jour autour du tube pour la distance au feu)
  • un raccord double paroi, simple paroi
  • du tubage pour enfin terminer en 80 au poele
D'après tout ce que j'ai regardé, j'ai trouve le truc propre dans le catalogue poujoulat mais la sortie est en 150, tant pis. Du coup j'ai chercher une reduction 150/80, et je n'ai pas trouvé... J'ai vu 150/130, 130/111 et 100/83. Du coup 111 et 100 ca va ensemble male/femelle??
Bref toute votre aide pourra être utile.
Cegpuk45
De : Orleans (45)
Env. 20 message Marne
Il me semble que c'est interdit de descendre de plus de 2 sections. donc de 153 le maxi est 111
Dept : Marne
J'ai ete voir chez merlin pinpin aujourd'hui les tubes poujoulat.
Je comprend bien l'histoire des sections, mais du coup comment faire pour passer du 150 au 80??
Car il y a une reduction 150/130, une autre 100/83, mais pour passer du 130 au 100 je n'ai pas encore trouver comment faire??
Une idée?
De : Orleans (45)
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
C'est super petit 80, c'est votre poele qui impose cela ?
Je pense que mimille 51 a raison......
Votre tubage en terminox de 150, c'est 150 intérieur, 216 extérieur ?
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
C'est un poele à granulés donc la sortie est en 80. Il me semble que c'est standard pour les granulés.
Le dernier tube posée par le constructeur est un therminox isolé de 150 intérieur. C'est donc 150/214 pour les dimensions int/ext. Il existe un raccord qui permet de passer d'un conduit de 150 isolé à un conduit de 150 émaillé chez poujoulat. Donc pas de soucis de ce côté là.
C'est vraiment le passage du 150 au 100 qui m'embête.
L'installateur qui devait le faire avant de déposer le bilan avait noté réduction 150/100 dans son devis mais je n'ai aucune idéé d'où il sortait ça Huh
J'aurais du m'y intéresser avant Biggrin
De : Orleans (45)
J'ai un ti de 150 intérieur / 216 ext a l'étage et exterieur. Au plafond du Rdc un réducteur 150/100, qui fait 150 exterieur. En bas un T avec sortie horizontale en 100 exterieure, un conduit de 100 vers le poele Rika Como.
Il faut donc voir avec le T.
Pas de rouille.
Et tu aurais les references du reducteur 150/100, car après le T j'ai le reducteur 100/83
De : Orleans (45)
EN fait le 150/100 c'est intérieur, en taille extérieure c'est un réducteur 230/150.
Il n'y a pas de réference sur mes devis.
Pas de rouille.
Donc un reducteur 150/100 en therminox existe... Il va falloir que j'epluche de nouveau le catalogue, mais je ne l'avais pas vu...
Du coup tu restes en conduit isolé dans ta pièce?
L'inox ne rend pas trop moche? Ma femme aurait prefere passer en émaillé noir.
De : Orleans (45)
En fait non , le TI c'est dnas le coffrage a l'étage, dans les combles et dehors.Dans la piece ça a été mis par l'installateur du poele, c'est du dgi noir, isolé aussi en double peau.
Pas de rouille.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 08h13
Photos de cheminées
Photos de cheminées
