Technique de drainage
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 12.605 fois
Env. 800 message Haut Rhin
Je suis assez surpris de ne pas trouver de post complet au sujet du drainage (même avec 2 'n' Happy ).
Comme je vais réaliser un drainage périphérique au niveau des fondations de la maison, j'ai encore qq questions :
Il s'agira d'un drain de type agricole,
- quelle réf./diamètre pour les cailloux ? (20/40 ?),
- j'ai lu qu'il fallait prévoir un regard pour la partie haute du drain pour faciliter le nettoyage. Je fais ça comment ? un tube de 110 et un T en bas ?
Merci pour vos réponses, je vais essayer de vous faire un petit reportage photo là-dessus.
J'avais déjà trouvé ça :
http://www.tiez-breiz.org/drains.htm
Je veux faire ça :
Env. 2000 message Loiret (45)
Puisque tu as parcourus tous les posts sur le drainage tu devrais avoir toutes les réponses Wink
1) Le drain agricole est formellement INTERDIT
2) Pour les cailloux (commandés par mon constructeur) j'ai mis du calibre 0/40
3) Il faut utiliser des regards à chaque changement de direction. Un tuyau entre dans le regard et un autre en repart. Pour rendre le regard acessessible il faut utiliser des réhausses jusqu'au niveau du terrain naturel.
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
ranchoman a écrit:Puisque tu as parcourus tous les posts sur le drainage tu devrais avoir toutes les réponses Wink
Je n'ai pas la prétention d'avoir parcouru tous les post sur le drainage. J'ai basiquement cherché drainage, drainnage, drénaje, ... Happy . Et faut avouer qu'il n'y a pas grand chose.
ranchoman a écrit:1) Le drain agricole est formellement INTERDIT
Tout le monde fait ça chez nous Crying
Merci en tout cas pour ta réponse. Dans mon cas, le drainage est à 2 mètres sous la surface, pour les regards ça va être dur.
Remarque, sur tous les chantiers que j'ai visité jusqu'ici, je n'ai pas vu de regards non plus ?!?
ZOD,
Ce post très complet répondra à tes deux interrogations:
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-4331.php
Je suis sur VS mais mes regards sont aussi sous terre. Sur le regard qui est au point le plus haut , j'ai scellé un tube qui remonte jusqu'au niveau du terrain naturel. J'y ai emboité une aération de VMC pour permetre -au besoin- l'aération du drain.
On apercoit le "champignon" au coin de la maison:
PS: j'avais aussi hésité à l'époque à prendre du drain agricole mais la différence de coût avec le "vrai" drain est quasi nulle.
De : Loiret (45)
Merci, Rancho rancho man... Blush Fallait chercher drain et pas drainage.
L'agricole, c'est interdit-interdit ou interdit-pas conseillé ?
De toute façon, j'ai mandaté le beau-père pour ce poste. Je pense qu'il a cherché des infos partout, toute la journée. Je vois ça ce soir et je vous raconte.
Le drain agricole est prohibé.
Tous les détails sont dans ce post http://www.forumconstruire.com/construire/topic-9819.php
De : Loiret (45)
ZoD a écrit:Je suis assez surpris de ne pas trouver de post complet au sujet du drainage (même avec 2 'n' Happy ).
Celà existe désormais en post-it dans la section VRD:
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-19234.php
J'attends donc tes photos pour agrémenter ce post-it Wink
De : Loiret (45)
ranchoman a écrit:J'attends donc tes photos pour agrémenter ce post-it Wink
No problemo, ça va être une install du tonnerre Cool
Par contre la météo de cette semaine c'est pluie, pluie et pluie. Donc ce sera le premier drainage sous-marin...
PS: Bo-papa c'est renseigné, je vais passer en rigide Happy
Alors, les photos :
Le drainage n'était pas obligatoire, mais conseillé. Ici l'eau stagne.
On commence à faire une pente, 1 cm / mètre. La présence de l'eau nous facilite la tâche, mais l'argile mouillée c'est pas super pratique à creuser. Le tube devra toujours être sous le niveau haut des fondations.
Pour le moment nous ne sommes pas raccordé aux EP. Alors c'est fosse et pompage. A vous les shadocks...
Pose du géotextile.
On commence à mettre la caillasse. C'est à ce moment que je me suis rappelé comment que c'était lourd les cailloux Happy . Il faut faire très attention ici à conserver la pente, les cailloux ne doivent pas glisser sous le tube.
On replie le géotextile et hop, c'est fini.
Vous aurez remarqué que nous avons fait un drain agricole, ce qui n'est pas franchement conseillé. Comme le drainage n'était pas obligatoire, nous avons fait à moindres frais.
Coût de l'affaire, moins de 200€ pour 37 mètres de drain, durée 7 heures à deux.
Pas de commentaires ?
Zod,
Je vois que tu persites et signes avec ce foutu drain agricole Dry
Pas top le temps pour ce genre de travaux mais l'essentiel est que celà soit fait Smile
De : Loiret (45)
J'avais déjà acheté le tube pour le drain agricole. Lorsqu'on a voulu acheter du rigide, celui-ci était vendu en longueurs de 6 mètres et là c'est une autre histoire pour le transport.
Par chez nous, 90% des drainages sont fait comme ça. Même réalisés par des pros ?!?
En tout cas, ça marche pas mal.
Env. 2000 message Les Pieux (manche) (50)
excuse moi, mais comment fait-tu pour recolter l'eau avec un tuyau (drain) agricole qui est perce de part en part ?
il faut 3 maison pour faire la bonne...
c'est fait pour la premiere....
De : Les Pieux (manche) (50)
Le but d'un drain de ce type n'est pas d'assècher complètement le terrain. Il doit simplement éviter que de l'eau ne stagne le long des fondations. Le principe est le même pour les drains rigides où les rainures doivent être placées vers le bas.
PS: je ne suis pas spécialiste, j'ai fait comme décrit sur d'autres sites Happy
Env. 600 message Meurthe Et Moselle
Pour ne pas être embêté par rapport à un éventuel problème ultérieur, je fais faire les drains par mon constructeur. Ainsi, si la maison se fissure, on ne pourra pas dire c'est de la faute du maitre d'ouvrage qui a mal posé les drains Mad
C'est sûr ça va me coûter plus cher : 2100 euros pour 45 ml. Mais au moins, je dormirai tranquille et je n'aurai pas mal au dos !!
Ma question n'est pas là, elle est à propos du géotextile. Mon constructeur ne veut pas poser de géotextile. Il prétexte en effet, qu'avec le temps, celui-ci va se boucher avec la terre et que l'eau ruissellera le long du géotextile plutôt que d'aller dans le drain. Qu'en pensez-vous ?
Il me dit également que les drais sont dimensionnés pour pouvoir évacuer le sable...
Tavichon
Dept : Meurthe Et Moselle
Le geotextile sert à empêcher que des particules (entre autres de terres) ne viennent boucher les trous du drain.
D'après les post de Ace41 il ne semble pas obligatoire dans tous les cas
ace41 a écrit:La pose d'un textile n'est nécessaire que si le terrain est constitué de grains fins afin d'éviter le colmatage du drain.
Mais par "précaution" il pourrait être préférable d'en mettre un. Demandes lui de te montrer les DTU qui traitent du drainage pour en avoir le coeur net Wink
De : Loiret (45)
Je ne fais pas confiance à mon constructeur, c'est pourquoi je pose la question ici.
Si je demande à voir le DTU, je suis quasi sûr qu'il va trouver une excuse...
Merci de la réponse en tout cas.
Petite précision : voici ce que dit l'étude de sol : de 0 à 30cm argile limoneuse brun jaune de consistance médiocre à molle. Apparition d'une fraction caillouteuse à 20cm. De 30cm à 2,8m : calcaire en blocs ou en plaquettes, plus ou moins friable, et fraction sableuse. Ensemble résistant.
Finalement pour une question de coûts, je me demande si je ne vais pas faire le drain moi-même...
Sachant que le terrassement sera déjà fait, à combien évaluez-vous la pose d'un drain de 45 ml ?? (avec galets + géotextile)
Le risque par rapport à la DO vaut il vraiment la peine de réaliser les drains soi-même ?
Bref, je suis à la recherche de conseils, et je vous en remercie d'avance.
Tavichon
Env. 2000 message Toulouse (31)
Je profite pour faire remonter le sujet.
En recherchant, j'ai trouvé ce sujet très interessant.
Je dois ces prochaines semaines, faire moi même l'évacuation des EU & des EP.
J'ai contacté un ami, avec son tracto il va me faire les tranchées, et je vais me faire toute la connection. Hier, sur ces conseils, il faut dire que personne autour de moi m'a parlé de ça, il m'a parlé du drain. A lire ce post, je me décide à le faire aussi.
J'ai en drain à peu près 70m dont 50m de EU & EP à faire.
Pour les tranchées commune avec le drain et les EU & EP, je dois en premier installer le drain puis par dessus, je fais passer les évacuations ? Le tout en respectant la pente.
excusez moi si la question vous semble Mellow
Aménagement depuis le 04.11.2006
Le drain doit être placé en dessous du niveau (haut) des fondations. Donc, c'est certainement la première couche à placer ensuite tu places tes EU et EP au dessus.
Tiens, pendant que j'y suis, une dernière image de mon drainage :
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
Très bien Merci ZoD Smile
Voici les prix que j'ai obtenus :
* 14 tonnes de graviers 20/40 = 315€
* Geotextile rouleau 25M² = 25 €HT le rouleau.
* le drain ( 4m ) = 14€ HT
Est ce que ces prix vous semblent ils raisonnable ?
Env. 20 message
bonjour flyman ,
moi pour ma part j'ai eu comme prix :
15 tonnes de gravier 25/50 a 258 euros TTC livré sur place.
geotextile 1 metre/ 25 metres a 25 euros TTC le rouleau (donc comme toi a peu pres .
pour le drain agricole 50 metres a 60 euros TTC voila
pour le gravier on ma conseillé du 25/50 quand pensez vous car tous le monde mais du 20/40 ou 0/40 c'est quoi la difference ? je suis vraiment novice en la matiere !
merci d'avance pour vos reponse .
Env. 300 message 57 - Moselle - Xocourt
ben Patou...
les chiffres sont les diamètres des cailloux, le premier le plus petit et le deuxième les plus gros.
15/40: gravier allant de 15 à 40 mm de diamètre.
De : 57 - Moselle - Xocourt
Env. 20 message
merci xaossiia et desole d'etre pas tres logique dans mon raisonnement !
c'est vrai que j'aurais pu y pensez que c'etait le diametre des cailloux !!! Blush
ce n'est pas trop gros comme taille de caillou pour mettre sur le drain ?
Env. 40 message Le Tatre (16)
bonjour! je pose mon drain cette semaine et à vous lire, j'avoue m'y perdre un peu!!
le type qui vient faire mon assainissement m'a conseillé de:
*mettre le drain PVC trous en bas
*de ne pas mettre de regard,il trouve ça inutile
en bref je mets: cailloux,geotextile,drain,je le recouvre de geo et je remet du cailloux
ça suffit où pas?
De : Le Tatre (16)
Tu y est presque, mais l'ordre ce n'est pas ça Happy
Essaies : géotextile, drain, cailloux.
J'avais fait ça, et ça marche du tonnerre :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-19151.php
Avec un drain rigide ce doit être encore mieux, of course, trous vers le bas.
Pour les regards, je les ai mis en place, mais ils ne dépasseront pas le niveau du sol (enterrés).
Bon courage et bon boulot !
merci!!
mais en fait comme trous en bas ,il m'a dit cailloux aussi (ça evite les remontées de boues Wink )
De : Le Tatre (16)
Le géotextile va éviter les remontées de boues. Si tu mets des cailloux en bas, l'eau ne montera pas jusqu'au tuyaux ?!?
Demande à Ranchoman : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-19234.php
c'est lui le "pro" du drainage.
De : Le Tatre (16)
Env. 3000 message Indre Et Loire
La fonction d'un drainage, c'est de récupérer les eaux d'infiltration et des les évacuer.
Il faut donc :
1. - un drain situé au moins 10 cm sous le niveau du dallage, mais au dessus du niveau bas des fondations
- avec une pente de 1 cm/m (pour évacuer les eaux)
- donc un drain rigide (pas de l'annelé type agricole), fentes sur le dessus (sinon pas d'évacuation dans le drain mais dans le sol !)
- un regard en tête de réseau et à chaque changement de direction (pour le nettoyage)
2. - un exutoire
3. – une tranchée drainante comme dit précédemment
Et bien sur une étanchéité (ou une imperméabilisation) sur le mur du sous-sol !
Attention également aux questions de responsabilité. Si tu prends la décision de réaliser le système de drainage, qui est un élément très important non seulement pour les infiltrations dans le sous-sol pour la tenue des fondations, en cas de sinistre, les assurances (du constructeur et des entreprises) vont tout te mettre sur le dos !
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 21h39
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
