Pose coffret edf en bordure de propriété
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 11.302 fois
Env. 10 message Yvelines
J'ai acheté un terrain à bâtir partiellement viabilisé ( eau et tout à l'égoût en bordure de propriété, je n'ai plus qu'à m'y raccorder). Par contre je n'ai pas de coffret edf. J'ai obtenu de la commune le plan des réseaux et edf est également en bordure de propriété.. Je voudrais savoir si erdf peut se "piquer" à n'importe quel endroit du cable ou doivent-ils rejoindre une " chambre" plus distante?
Ce qui bien sûr genererait une différence de coût.
Merci de vos réponses
Env. 4000 message Cotes D'armor
Salut,
dans certain il est possible de se " piquer " n'importe où sur le câble et dans d'autres cas non. la différence en terme de cout pour vous ne devrai pas se voir .
pour ERDF egalement quand on sait que le simple accessoire permettant de se " piquer " sur le câble coute prés de 800euro dans sa boite... sur les 1000 euro que sont facturé la plupart des branchement.
si vous nous donniez quelques précision sur les distances séparant votre terrain de ce réseau et de ces émergences, il doit être possible de calculer votre contribution au raccordement.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Bonjour fab 1978
Et merci de me répondre si vite.
Le cable réseau, d'aprés le plan, est directement en bordure de propriété et la longe. Les terrains contigus ont un coffret. Disons une vingtaine de mètres d'un coté et une trentaine de l'autre.
A coté du coffret individuel le moins loin, il y a un autre coffret edf, plus gros qu'un individuel. Je ne sais pas quel est son rôle.
Ce que j'aimerais savoir c'est si erdf va privilégier un piquage direct sur le cable qui borde mon terrain sur une quinzaine de mètres, où aller se brancher sur cette autrte boite avec certainement une tranchée à la clef sur le domaine public.
En outre j'ai un coffret de de repartition telephone à environ un mètre de mon terrain. On m'a dit que souvent erdf et ft faisaient les branchements ensemble
ERDF privilégie toujours les raccordement dans les émergences. cela simplifie les raccordements, les dépannages, et l’équilibrage du réseau.
il faut se rendre compte qu'un raccordement n'est pas facturé au mètre de tranchée. c'est un forfait.
la question est de savoir si il faut ou non une extension de réseau.
dans votre cas, non, vous entes a moins de 30m du réseau.
sans extension de réseau, un raccordement est facturé environ 1000euro ( pour les petites communes rurales ) qu'il y ai 1 ou 30m de câble dans le domaine publique.
Env. 80 message Thiers (63)
Je me permet de revenir sur ce message, Fab quand tu dis "si le réseau se situe à moins de 30m..." tu parles du réseau en lieu même (câble enterré par exemple) ou d'un point de raccordement plausible.
Car je suis un peu soucieux, je precise que les reseaux sont enterrés, l'endroit ou je souhaiterai mon compteur en limite de propriété est à même pas 10m du compteur d'un voisin (avec une route à traverser) mais le poteau le plus proche se trouve à presque 50m, donc est ce qu'Edf se "repique" sur le compteur du voisin? Est ce qu'ils vont aller jusqu'au poteau?
Près du compteur du voisin d'en face, il y a une petite trappe par terre avec une inscription"France télécom", ça peut être utile?
De : Thiers (63)
Voici 2 photos pour m'expliquer, sur la première on voit donc les poteaux EDF au fond, sur la seconde on voit les boîtiers du voisin d'en face(juste devant le lampadaire) , j'aurais aimé que mon compteur soit au niveau de la planche posée par terre.
De : Thiers (63)
est il possible d'avoir une photo plus nette des poteau et de face du coffret? pour les poteaux, on dirai de la Haute tension
une trappe FT n'a aucun intérêt pour nous.
Je te fais ça demain.
En attendant sais tu comment fonctionne EDF pour la prise en compte des 30m?
De : Thiers (63)
J'ai quand même ça en meilleure résolution.
De : Thiers (63)
Je doit dire que pour la mesure des 30m ...je ne sais pas trop. je vais fouiller
les poteau, ne pas en tenir compte, c'est de la haute tension. c'est comme si il n’étaient pas la.
le coffret, il faudrait vraiment une vue de face.
Ok, je te ferai la photo, je peux moi même de visu voir si il y aura possibilité de se brancher dessus? Il y a un truc à regarder?
Si les poteaux ne peuvent pas avoir l'utilité et les coffrets non plus, qu'elle est la solution vu que tout est enterré?
Il y a aussi des coffrets blancs à droite des poteaux je ne sais pas si tu as vu.
De : Thiers (63)
Pour le coffret en face de chez toi, comme ça, c'est difficile a dire. il faudrait l'ouvrir, mais tu n'en a pas le droit. ou alors avoir accès aux plans.
il y a 2 sortes de coffrets: ceux dont la partie basse ne s'ouvre pas et ceux ou elle s'ouvre.
seuls ceux ou la partie basse s'ouvre peuvent recevoir du réseau. il faut donc regarder si il y a 2 vis sur la façade en partie basse. cela indiquerai la possibilité qu'il y ai le réseau, sans le confirmer.
j'ai vu les coffrets du bas. je les trouve loin de celui en face de chez toi. ça me fait penser que le réseau doit être accessible dans le coffret en face de chez toi... sans le confirmer.
il faudrait voir si il n'y a pas d'autre coffrets autour de chez toi et a quoi ils ressemblent.
Je n'en vois pas d'autres, je vérifierai, c'est forcément un coffret? Ça ne peut pas être un regard dans le sol qui peut servir pour se raccorder?
Merci en tous cas pour tes réponses! (Si tu trouves la réponse pour les 30m je suis évidemment preneur).
De : Thiers (63)
Au fait il doit y avoir environ 45m entre les coffrets du bas et ceux en face de chez moi.
De : Thiers (63)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 13h32
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
