Courant d'air et VMC simple flux
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.337 fois
Env. 10 message Mimet (13)
Nous sommes propriétaires depuis deux ans d'un appartement au ski, dans une copropriété. Depuis l'achat nous avons une sensation de froid. j'ai dans un premier temps rajouté 900Watts de chauffage. La capacité de chauffe passant de 1500W à 2400W pour 25m2. Mais il fait toujours aussi froid.
Il y a un an, la copro a demandé une analyse thermique, il en ressort, entre autre, que l'immeuble est en dépression. Cela est d'autant plus sensibles pour les appartements du "bas" plus proche de l'entrée. L'air froid des alpes s'infiltrant à travers les prises et les boiseries dans les appartements et étant drainés par la VMC simple flux. Hélas la copro a refusé de changer la VMC par une VMC hydro réglable, qui aurait put atténuer les effets d'infiltration.
Je précise que les fenêtres ne possèdent pas de réglette pour favoriser l'entrée d'air.
Alors voila ma question, que puis je faire pour ne plus avoir froid. je pensais rajouter des réglettes sur les fenêtres de la cuisine/salle a manger ou se trouve une bouche de VMC. mais pour la salle de bain a coté de la porte d'entrée et du coin montagne ???
Je me suis demandé aussi si il n'existait pas un "kit" pour changer mes entrées d'air par des entrée hydro-regulées, histoire d'avoir une "pseudo VMC hydro réglable" dans l'appartement.
mais toutes ces réflexions sont celle d'un neophyte.
De : Mimet (13)
Je pense que si le froid est dû à une surventilation de la VMC, tu peux sans soucis réduire le débit d'extraction de cette VMC en obturant un peu ou beaucoup les entrées d'extraction.
Si il n'y a pas d'aérations aux fenêtres, en rajouter , même hygroréglables ne fera qu'accentuer le Pb.
ET essaye d'identifier les entrées d'air parasites et de les colmater.
Achète toi un hygromètre et surveille l'humidité si tu réduis l'extaction
De : Lyon (69)
Env. 70 message Morsan Sur Orge (91)
Cboury a écrit:Bonjour,
a 95% je dirais que beaucoup de personnes bouche les grilles d'extractions d'air des logements et donc la VMC étant prévu pour un certain débit celui augmente sur les autres logements
mais bon le bâtiment doit daté d'avant 2000 pour ne pas avoir d'entrée d'air ?
De : Morsan Sur Orge (91)
Quelques idées en l'air:
_ Faites la chasse à toutes les entrées d'air parasites: autour des fenêtres (vérifier les joints), au niveau des prises de courant (à remplacer par des modèles étanches, pas bien chers).
Il restera une seule entrée d'air: sous la porte d'entrée, qui donne sur le palier. Ca devrait suffire pour un petit appart mais il faut que cette zone ne soit pas trop polluée, avec un air sain
_ Boucher la VMC actuelle et la remplacer par une Helios Ecovent (pas donné !). Mais pas sur que la copropriété apprécie le (petit et discret) trou dans la façade. Et il faudrait une salle d'eau collée du côté de la façade
Dept : Calvados
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 21h37
Devis VMC / VMC double flux
