Aide pour achat poele bois
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 8.702 fois
Env. 10 message Rodez (12)
Bonsoir a tous je suis nouveau , voila nous sommes en train de chercher un poele a bois pour nous chauffer notre maison de 150m2 sur 2 niveaux 75*2 nous sommes entrai de regarder des poeles mais on ne si retrouve pas du tout ,le pourquoi de cette question c est que nous avons au mois de octobre 2011 installe une chaudière bois et granule qui a fait un retour de flamme et ne peut être utilisé pour cette saison de chauffe cause procès en cour avec contre expertise ,notre chois c est porter sur 6 modèles différent ou apars que l on c est tromper sur les kwatt merci de votre aide environ 14kw
l jaspe et betyle de deville
invicta balham ou chamade
poele nevada
supra orlando2,everest ,,gotham,
merci de vos aides précieux ou toutes personne qui possède l un de ces poêles
De : Rodez (12)
Membre utile Env. 900 message Haut Rhin
Avez-vous regardé du coté de la marque allemande Hark. Les poêles ont un très bon rendement.
2 revendeurs nous ont conseillé cette marque si le poêle est le chauffage principal.
Adhérent AAMOI durant la construction
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
14kw me paraît beaucoup.
On dit, en général 1kw pour 10m2 en maison isolation moyenne et 1kw pour 20m2 en bonne isolation.
Mais c'est un mode de calcul un peu à la louche.
En tout cas faut savoir qu'un poêle trop puissant ne sera pas utilisé à pleine puissance et de ce fait aura un rendement pas top.
De plus ça encrasse plus vite.
À part s'il a une sorte de mezzanine et même si la chaleur monte, il fera chaud là ou sera le poêle et beaucoup moins à l'étage.
Ce n'est pas vraiment gênant de dormir dans une chambre fraîche, au contraire, mais si des enfants doivent y passer du temps à jouer ...
Peut-être mettre un poêle moins puissant et compléter avec des radiants pour les chambres.
C'est juste mon point de vue
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com
De : Sud De Toulouse (31)
Nous avons un chois sur jaspe de ville ou bétyle de la même marque y a t il des personnes qui ont un de ces deux poêles merci
De : Rodez (12)
14 kw me paraissent également beaucoup. Tout dépend l'isolation de votre habitat.
Prenez rendez-vous avec un vendeur de poêles histoire de collecter des infos (puissance nécessaire) et peut-être avoir une bonne proposition...
J ai eu plusieurs devis mais aucun me donne de bonne explication Blush cela vas de 6kwatt a 20kwatt ,je ne c est pas quoi faire
De : Rodez (12)
Regarde d'abord comment est isolée ta maison. Est ce une passoire ?
Vraiment dommage de ne pas faire d'étude thermique.
1- tu ne serais pas dans ce casse tête
2- tu aurais la puissance définie par l'étude
Un poêle trop puissant va te pénaliser sur le rendement.
Le 14kw qu'on te proposait c'est si ta maison est assez mal isolée.
Dis toi qu'un vendeur est un vendeur. Et si tu arrives en disant "je n'y connais rien" et que le vendeur voit plus sa com que le conseil, tu vas partir avec un poids lourd.
Ce n'est pas tous les vendeurs, mais il y en a
Je suis du même avis que someone-maison .
C'est à toi de définir la puissance nécessaire pour ton poêle et ensuite d'aller voir les vendeurs...
Vu que tu as déjà chauffé un hiver avec une chaudière, tu dois pouvoir avoir une idée de ta consommation, donc de la puissance nécessaire.
De : Lyon (69)
serge12 a écrit:J ai eu plusieurs devis mais aucun me donne de bonne explication Blush cela vas de 6kwatt a 20kwatt ,je ne c est pas quoi faire
Effectivement, tu n'es pas très avancé avec les pros...
Comme l'on indiqué les autres forumeurs, un poêle doit chauffer à plein régime pour avoir un bon rendement sinon il s'encrasse et dégage de la fumée plein de saloperie... il faut donc éviter de le surdimensionner.
Peux-tu nous en dire plus sur ton isolation ? date de construction ? type d'isolant ? sol, mur, ...
Maison a 2 étages 78 m2 par étages, donc 1 niveau cave plafond isolation laine de verre plus placo,dalle de 20cm ,les mur pierre+enduit et tous le tours brique platré,l etage parpain de 20 laine de roche de 8cm placo et dessue comble perdu de 1m avec laine de verre de de 20cm en rampant et plan voila contruction en 1999 merci a tous de votre aide serge
De : Rodez (12)
Mais ce matin deux poele nous plaise le betyle et jaspe de de ville mais la si une personne la pourrait il nous dire ce qu il en pence merci Unsure
De : Rodez (12)
Env. 10 message Gondreville (54)
Bsr j ai achete le poele le betyle de chez deville et je regrette amerement chauffe tres bien mais qualite mediocre les pieces en fonte a l interieur ne resiste pas et quand tu le charge en bois la fumee sort par la porte.
De : Gondreville (54)
Env. 200 message Calvados
aller voir cher godin il sont bien et conseil bien
Dept : Calvados
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 03h36
Devis poeleArtisan
Devis poele
