Arrosage goutte à goutte par gravité ...
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 9.129 fois
Env. 50 message Loire Atlantique
Bonjour ,
j'ai dans l'idée de me fabriquer un arrosage "automatique" mais sans pompe ni raccord au réseau ; juste par gravité , par branchement sur des bidons de récupération d'eau placés à 1 mètre au dessus de la zone à arroser .
il me faut trouver un système qui diffuse l'eau près de la plante ...
j'ai pensé à percer moi mème un tube relié à mon "alimentation" ou alors acheter des goutteurs tout prêt ;
le problème des goutteurs c'est qu'il leur faut 1 bar au moins pour fonctionner ...( donc 10 mètres )
certains d'entre vous ont-ils un modèle de goutteurs qui fonctionneraient dans mon cas ou une combine secrète à me dévoiler ..??...
merci d'avance
Va dans la section devis arrosage automatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Erreur
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
De : Lyon (69)
Je pense que les gros goutteurs réglables doivent convenir en les ouvrant plus.
J'en ai utilisé de marque Claber (casto), pas chers qui s'ouvrent à 40 l/heure sous 1 bar, et pas chers en sacs de 50..
Même avec très peu de pression, ils doivent goutter pas mal. Le réglage, c'est juste une aiguille en plastique qui bouche plus ou moins un trou.
Mais finalement, je ne pense pas qu'il faille un gros si cela goutte toute la journée !!!
Perso, avec un bar, j'ai réglé 30 min par jour, et c'est OK.
De : Lyon (69)
Merci du "tuyau" (c'était facile !)
40l/heure c'est énorme en effet , ça peut donc peut-être marcher ...je vais en acheter un échantillon et tester le truc ...
Photographe Env. 200 message Eure Et Loir
Bonjour, je serais également intéressé par ce procédé, je me pose les mêmes questions y compris avec un tuyaux poreux. Je suis donc en attente d'un résultat probant.
Dept : Eure Et Loir
Env. 200 message Aillas (33)
les gouttes a gouttes ont besoins d'une pression minimale de service entre 1 et deux bars la hauteur d'eau ne seras pas suffisante.L usage du goutte a goutte provoque le développement d'un système racinaire trés localisé donc des arrosage trés fréquents (et faible) et une grande sensibilité a la sécheresse si il y a un probléme avec l'arrosage.Ce phénomène est a amoindrir suivant le type de sol et sa rétention en eau.Rentre en compte le type de systeme racinaire des plantes traçant ou plongeant.
Bien a toi
De : Aillas (33)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 23h32
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
