Choix Matériaux Brique Vs Parpaing roulé
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.978 fois
Super bloggeur Env. 70 message Seine Et Marne
Désolé, encore un post sur le choix existentiel entre ces deux solutions.
Les deux constructeurs que j'ai sollicités me proposent
1/ Briques Porotherm GFR 20Th + 120 mm de laine de roche
2/ Parpaing roulés Alkern 20x20x50 + Isolation intérieure Ultra 32 Placomur 120 mm
Mes interrogations ne portent pas sur la qualité thermique de ces complexes : j'ai dans l'idée que l'ensemble brique (ou parpaing) + isolation interne aboutissent à un R équivalent.
Mon soucis porte plutôt sur la perméabilité à l'air, le confort interne... J'ai souvent lu que les murs en brique apportaient une sensation de confort supplémentaire (est-ce vrai ?).
Le constructeur qui me propose la solution #parpaings roulés# me dit que le crépis adhère nettement mieux sur des parpaings et qu'une solution en brique nécessite d'ajouter un revètement d'accroche avant au risque d'avoir des défauts (mauvaise adhérence entre crépis et brique)" Est-ce vrai ?
A propos de la pose aussi. J'ai dans l'idée que le parpaing est plus facile à poser, qu'il risque moins d'être endommagé sur le chantier (J'ai parfois l'impression en regardant des maisons en construction que certaines briques fissurées auraient mieux fait d'être mises au rebus,...)
Bref je ne sais que penser entre ces deux solutions ?
Euh, c'est quoi un "parpaing roulé" ?
Les parpaings arrivent en rouleau et on les déroule pour faire le mur, comme une tapisserie ?
J'ai eu beau chercher sur le net, je n'ai rien trouvé...
"A propos de la pose aussi. J'ai dans l'idée que le parpaing est plus facile à poser, qu'il risque moins d'être endommagé sur le chantier (J'ai parfois l'impression en regardant des maisons en construction que certaines briques fissurées auraient mieux fait d'être mises au rebus,...)"
À mon avis ça dépend avant tout de la qualite du travail du maçon.
J'ai (souvent) vu des chantiers dégueulasses où les briques posées étaient cassées, trouées, fissurées... Et d'autres chantiers où au contraire c'était nickel de chez nickel...
Et oui c'est bien le problème aussi,... je pense que le terme roulé vient de la façon de le poser : application d'un joint au rouleau. Après il faut effectivement que je demande des précisions car sur le site ALKERN je retrouve des bloc climat, bloc confort, blocs vtherm, alkerbloc, des blocs creux, des blocs pleins.... j'm y perd... et malheureusement une fois que j'aurai l'info j'ai peur de ne savoir quoi en faire...
Env. 200 message Lyon (69)
Oui c'est vrai que le crepis sur brique se pose pas de la même façon (le "plus difficilement" évoqué par ton constructeur.)
Au-delà du chantier, pour les briques, ce sont aussi des problèmes réguliers de fissures/cassures à la livraison.
Grosse question : l'isolation par l'extérieur, exclue ou inconnue ? Si exclue tant pis, si inconnue, ça vaut le coup de se renseigner !
De : Lyon (69)
Merci pour ce commentaire. J'avoue que la fragilité des briques m inquiète aussi. L'isolation extérieure n'est pas prévue. Je pense que des bonnes briques et une isolation intérieure adaptée devrait répondre aux objectifs BBC sans difficultés. En fait j'ai un tas de questions à poser au constructeur qui me propose ce projet, dont une question sur les caractéristiques des parpaings qu'il me propose. Je finalise ma liste de question et je devrais en savoir plus dans la semaine.
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Tes paroaings c est monté a la colle , colle les briques collées, donc pas de pont thermiques par les joint ciment. La difference entre la brique et le parpaing est je pense l inertie.dans mon coin c est un peu le pays de la brique donc peu objectif.
Par contre si tu es en isolation par l exterieur , le parpaing suffit.
Pour la brique et l enduit il est vrai qu il faut mettre un regulateur de fond car cela boit trop et risque de microfissures.mais laintenant c est bien connu et les enduiseur le fond c est pas. Cela qui plombe le budget.
Grosse difference de prix entre les deux?
Par contre prend plutot laine sur rail avec optima et pas placo collé. Placo collé sur sur du parpaing. Si tuas de l humidité un jour pour x raison y a pas pire, l humidité reste. La brique regule mieux l humidité
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Pour du BBC (ou pour n'importe quelle maison dans 3 mois et des brouettes ^_^ ) c'est pas le matériau qui compte.
Même en ITI, le BBC parpaing se fait parfaitement... Parpaing, brique, bouse séchée; on fait du BBC sans problème avec n'importe quoi ! (Ok, presque.) Faut voir la conception et la réalisation.
Un matériau isolation répartie dont le R entre dans le calcul final mais qui sera mal posé sera bon en théorie mais pas dans la réalité.
De : Lyon (69)
Pour faire part des infos que mon constructeur vient de me transmettre.
Deux solutions
1/ parpaings roulés ALKERN : 0.22 m².K/W
ou
2/ briques PV3 Imérys : 1.00 m².K/W, entraîne une plus value de ravalement de 2850 %u20AC TTC
dans les deux solutions
doublage ULTRA 32 : R 3.80 m²K/W
enduit de façade : R 0.0667 m².K/W
Voilà donc je pense que le surcoût de la brique est raisonnable compte tenu de la différence de résistance thermique et je suis assez satisfait de la marque et du type de brique proposés pour avoir lu quelques postes sur ce sujet sur le forum
C est ce que j ai. CHez moi, la pv3 , tres bien ....
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 06h54
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
