Meuble SDB suspendu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.846 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Loire Atlantique
Je dois fixer un meuble double vasque suspendu (environ 65kg).
Il y a 8 points d'encrage.
Le support: faïence(11mm) + placo(13mm) + planche bois mélaminé(15mm) -> TOTAL = 39mm. Derrière le mélaminé c'est du vide.
Quelle type de chevilles dois je utiliser?
Merci de vos réponses et bon week-end.
Fabrice
Env. 60 message Dole (39)
Une mauvaise expérience vécue avec un meuble dble vasque suspendu dans du placo.
Invité chez des amis qui avait donc le meuble en question, après que le dessert fut passé, les petits avaient du chocolat jusqu'aux oreilles, il a donc fallu les débarbouillés un peu et la maman a assit son bébé (19mois) sur le rebord du meuble et là ça a été le drame, le meuble s'est arraché du mur, tuyauterie en cuivre tordue et même cassée, fuite d'eau, etc... le tout à 23h30 un samedi...une catastrophe
Depuis j'ai construis, et même si j'ai renforcé le mur placo en mettant des planches de bois dans les rails à l'endroit ou j'ai fixé mon meuble de sdb, j'ai ajouté deux pieds au bout du meuble !
Après, certains aime vivre dangeureusement !
De : Dole (39)
Merci de votre réponse. vous avez utilisé quel type de chevilles pour le placo + planche?
Pas de cheville.traverser le tout avec une tige filleté et 2 écrou avec des patines.bien sur à faire avant de plaqué la pièce de derrière!
De : Dole (39)
Photographe Env. 300 message Puy De Dome
Cheville molly, pour moi rien n'a bouger !!
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message Toul (54)
hum... des chevilles MOLLY ou identiques même si elles ont un pouvoir d'accroche de 40 kilos sont souvent non pérennes pour ce type de fixation...
Le mieux c'est mettre une planche ou des planches bois derrière le placo à poser... et par la suite rondelles et vis à bois de 6 font que cela ne bouge plus...
si le mur est déjà monté...moi je mettrai de la cheville chimique avec chaussette diamétre 8.....
denis
De : Toul (54)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 06h45
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
