Comment démonter porte dans cloison BA 13
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.461 fois
Env. 100 message Loir Et Cher
Je souhaite casser partiellement une cloison en BA 13 (avec une porte) entre deux pièces et me demande comment faire pour travailler proprement ?
Casser la partie à gauche de la porte et au dessus, sur la photo, me parait simple. Par contre comment démonter l'encadrement de porte sans casser la cloison côté interrupteur ? Le cadre est fixé de l'interieur de la cloison... Il me semble que c'est du placo sur rail métal. Le but est de faire sauter tout ce qui est encadré en rouge sur la photo.
Merci par avance pour vos retours éclairés !
Dept : Loir Et Cher
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Salut
J'ai des encadrements en bois et y a deux vis dans le montant. Tu n'en as pas ?
Salut,
Non il n'y a pas de vis apparentes, c'est sans doute vissé par l'intérieur de la cloison, à travers les rails métalliques...
Dept : Loir Et Cher
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
tu compte récupérer le chassis ou pas ??
si non,tu coupe le montant en 5 ou 6 morceaux et ça viendra proprement
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Env. 10 message Loir Et Cher
Ne pas s'embêter à essayer de dévisser l'encadrement en bois,
C'est emboité et vissé sur les montants métalliques verticaux, dans l'épaisseur du mur...
Prévoir de les découper au niveau du sol et du plafond,
pour savoir comment c'est fait, commencer par celui situé à l'opposé de l'interrupteur
Ensuite renforcer la nouvelle extrémité de la cloison:
- Insérer un montant neuf entre les plaques BA13 (métallique ou bois)
- Rajouter des chants plats en bois pour réaliser l'extrémité et l'emboitement de la cloison
Dept : Loir Et Cher
Je ne compte pas récupérer le chassis, donc pas de soucis je vais le découper menu Wink
Puis renforcer en acier ou bois en bout de cloison...
Un grand merci pour vos conseils !
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 19h54
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
