Doute sur la chape proposee
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.499 fois
Env. 300 message Bourges (18)
J'ai un doute sur le systeme propose par le constructeur au niveau de la chape
voici la proposition:
vs: dalle sur hourdi polystyrene up 0.23
puis pose de tms 60mm
puis chappe non liquide enrobant les tuyaux (c'est le point qui me chiffonne!!)
je croyais qu'il fallait un ravoirage sous le tms puis une chappe fluide sur le tms
merci d'avance
De : Bourges (18)
Non, cela est faisable si un adjuvant plastifiant est ajouté pour la réalisation de la chape
De : Sur Le Forum (77)
Merci steph
mais dans ce cas a quoi ressemble cette chape? est ce une chappe en mortier? comment la pose t on? et quelle est l'epaisseur mini car je veux pouvoir ensuite percer des trous pour installer mes placards
De : Bourges (18)
Ah j'ai oublié pourquoi faut il un adjuvant plastifiant si on passe les tuyaux dans cette dalle?
re merci
De : Bourges (18)
cette chape ressemble à ... une chape ciment, normale. le fluidifiant-plastifiant la rend plus liquide pour un meilleur enrobage, après séchage c'est idem à une chape tradi.
le ravoirage est indispensable uniquement si tu as des reseaux -eau ou elec- à passer sur la dalle car ils sont interdits dans la chape du plancher chauffant.
percer après la pose du plancher ? mauvaise idée.
autant ne pas poser de chauffage dans les futurs placards.
je me suis planté dans ma formultation quand je parle de tuyau il ne s'agit pas de plancher chauffant mais l'alim en eau et en elec
pour resumer
couche1 dalle beton sur hourdi up 0.23
couche2 tms 60 mm ou 45 on verra
couche3 la fameuse chape beton avec les tuyau per pour l'alim en eau et les cables elec
pas de plancher chauffant pour nous ce sera radiateur basse temperature
cette config est elle conforme au dtu?
De : Bourges (18)
Il ne me semble pas : fonction recherche pour trouver les interventions de Tournesol sur le sujet.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 15h45
Le dosage du béton
Le dosage du béton
