Besoin d'aide pour programmation gestionnaire d'énergie
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.480 fois
Photolover Env. 100 message Alpes De Haute Provence
je viens vers vous car j'ai beau lire et relire la notice d'instructions je n'arrive pas à programmer mes plages horaires.
Mon matériel : Gestionnaire d'énergie HAGER 49111. Chauffage électrique au sol. 2 zones de chauffage (coin jour, coin nuit).
Ce que j'ai fait :
- Heure, date OK
ce que je voudrais faire :
- Programmer mes jours de chauffage. Et la je comprend rien.
- Comment régler la température "confort" et celle "réduit".
Je suis perdue.
Merci pour votre aide
Picto recompense Photolover
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Photolover Env. 1000 message Loiret
Tu dois avoir ton gestionnaire d'énergie (Hager) + des thermostats pour ton PRE n'est-ce pas?
Le Thermostat est là pour prendre en compte une température souhaitée (température de consigne)
Le programmateur où gestionnaire d'énergie va te servir à faire de l'abaissement de température. Pour cela tu as 2 modes:
- confort = température de consigne souhaitée par ton thermostat
- Eco = abaissement de la température de confort de 3° (à vérifier sur ta notice) durant tes périodes d'absence.
Attention, ton plancher chauffant a une inertie de 2/3h pouvant aller jusqu'à 5h (dans le pire des cas), dans ta programmation penses à demander une hausse et baisse de température en conséquent.
Mit² Wink
Dept : Loiret
merci pour ta réponse. Je commence à y voir plus clair
effectivement ce programmateur est accompagné de thermostats.
ALICOU a écrit:Bonjour,
Tu veux dire que tu as des thermostats Hager livrés avec le programmateur?
Dept : Loiret
J'ai les thermostats dans les différentes pièces et mon programmateur.
ALICOU a écrit:J'ai les thermostats dans les différentes pièces et mon programmateur.
OK, donc ça fonctionnera comme je l'ai expliqué ci-dessus.
Mit²
Dept : Loiret
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 04h50
Le chauffage électrique
