Terrasse sur remblai non tassé à 100%
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 22.673 fois
Env. 100 message Mazamet (81)
je vous explique mon problème, j'ai construit ma maison il y a maintenant un peu plus de 2 ans et je souhaite faire une petite terrasse devant. Mais le souci c'est qu'en fait là ou je veux faire ma terrasse il y a une petite avancé de toit de 1m de large sur 6 de long (avancé du à mon garage). Je souhaite faire ma terrasse de la longueur du porche (6m) et ensuite surement de 3m (dont 1m se trouve sous se porche). Mon problème est que se porche se trouve côté sud et que lorsqu'il pleut, 90% des fois la pluie arrive du nord ce qui fait qu'il ne pleux que rarement sous mon avancé. J'ai peur que la terre ne soit pas tassée à 100% du fait qu'il ne pleuvent pas souvent sur ces 1m, ou pensez vous que 2 ans de tassement naturel suffise?
Car je veut à tout prix faire ma terrasse au printemps prochain, donc il y aura encore qql mois de tassement), pour éviter trop de fissure y'a t'il un moyen en prévention lorsque je vais faire ma terrasse sachant que je pensé faire une ceinture avec des blocs sur fondations et remplir l'interieur de gravier puis couler ma dalle. J'avait dans l'idée plus de ferraillage dans la fondation ou relier la fondation au milieu, bref ce genre de chose sachant quand même qu'une bonne partie de la terrasse sera quand même sur une terre bien tassé. J'avais pensé la relier aussi à la maison mais j'ai lu que je pouvais perdre ma décénale en cas de problème donc je vais éviter.
Merci pour vos idées.
De : Mazamet (81)
Personne n'a d'idées?
De : Mazamet (81)
C'est impossible de vous répondre sans connaitre la nature du terrain.
Mais, en partant du principe que le remblais est identique sur toute la surface : la logique veut que si vous n'avez pas de décalage, pas de différence de tassement, entre la partie protégée et l'autre, vous pouvez donc partir du principe que le tassement c'est fait uniformément, donc le fait que le terrain soit protéger ou pas ne rentre pas en compte.
PS : 3m de large pour une terrasse, c'est trop juste pour tourner autour d'une table et chaises (par expérience confirmé).
3.5 c'est mieux.
4.0 c'est très bien.
PS2 : n'"évitez" pas de ne pas solidariser maison et terrasse, ne le faites pas, c'est tous.
De : Saint-jeannet (6)
En fait le terrain (du moins la partie sous le porche) est fait d'un peu de tout, il y à tout au fond des gravats de la construction de la maison, une toute petite couche de terre et ensuite il y à essentiellement du tout venant, c'est le remblai le plus présent à cet endroit là. Malheureusement ce remblai n'est pas plat car pour avoir une hauteur de marche la plus petite possible au niveau de la porte je l'ai fait en pente donc pas évident à vérifier.
C'est vrai que 3m c'est juste, je partirai pour au moins 3.50, merci du conseil et pour votre "PS2" je ne vais pas la solidariser à la maison soit soyez sans crainte.
Et en partant du principe que le remblai n'était pas entièrement tassé sur la partie sous abri, y'a t'il des solution pour prévenir ou amoindrir les fissures?
De : Mazamet (81)
Salon l'épaisseur de remblais, c'est un peu du loto.
Mais si déjà cela fait 2 ans, le tassement le plus important doit être fait.
Vous aurez toujours des fissures.
Ce que je ferais, mais attendez d'autre propositions :
Partez sur votre dalle en le ferraillant correctement (ST25C minimum) épaisseur 12 cm fait sur une couche de gravier.
Au milieu des 6m, faites un joint de fractionnement.
Et si vous devez carreler, attendez au mins 1 an, si la terrasse bouge un peu et qu'elle n'est qu'en béton, c'est rattrapable avec une chape avant carrelage.
C'est une idée qui me paraît bien en attendant d'autre réponses. Le carrelage sera fait plus tard c'est sur, ça permettra en effet de rattraper certain défaut. Qd vous dites joint de fractionnement, c'est à dire fendre la dalle au milieu des 6m?
De : Mazamet (81)
Bloggeur Env. 500 message Le Versoud (38)
J'ai la même problématique et on m'a proposé la même solution... Attendre 2 ans pour une terrasse feraillée et laisser travailler la dalle avant de poser le carrelage sur chape.
Par contre, je prend moi aussi l'info du joint de dilatation... pardon, de fractionnement
De : Le Versoud (38)
Je vois que je suis pas le seul dans ce cas là ça fait plaisir, par contre quel est la différence entre joint de dilatation joints de fractionnement?
De : Mazamet (81)
Un joint de fractionnement permet juste de "décider" proprement où le dallage va fissurer.
Cela permettant d'éviter d'avoir des fissures partant dans n'importe quel sens.
=> Lors de la mise en place du carrelage, faudra le suivre pour qu'il fissure dan une joint, pas au milieu d'une dalle....
Le joint de dilatation, c'est n'est pas pour le même phénomène, comme sons nom l'indique.
Ok merci pour ces renseignements. Par contre un joint de fractionnement se fait en fendant simplement la dalle à la disqueuse sur ses 12cm (ou simplement la moitié de l'épaisseur?) ou vaut t'il mieux acheter des joints exprés?
De : Mazamet (81)
JE n'aime pas trop sier les aciers, ça les met à nue et la rouille attaque par là.
Non, le mieux c'est de mettre du polystyrène par exemple.
Voilà les beaux jours sont de retours et je vais donc attaquer ma terrasse en fin de mois, mais j'ai une petite dernière question, lorsque je vais monter mon petit muret de 2 ou 3 blocs de hauteur, je vais remplir l'intérieur de cailloux et pierres pour faire mon hérisson sous le dallage et ma question est:
1- Est-ce qu'il vaut mieux monter l'hérisson jusqu'en haut de mes blocs pour ensuite couler la dalle (après coffrage) sur mes blocs et le hérisson comme ça elle peut dilater sans souci et repose aussi sur mes blocs donc ma fondation.
2- Ou vaut-il mieux couler ma dalle entre mes blocs et donc que l'arase supérieure de ma dalle correspond à l'arase supérieure de mes blocs?
J'espère que ma question était pas trop brouillon.
Smile
De : Mazamet (81)
Env. 300 message Oise
Moi mon terrain a été remblayé il y a 2 ans aussi, et la je me prepare pour poser des pavés sur lit de sable, j'ai damé la surface avec une piloneuse et ben ca cest bien enfoncé donc j'espere que ca ne bougera plus!
Dept : Oise
ça c'est beaucoup tassé?
De : Mazamet (81)
Ah oui beaucoup, je suis obligé de rajouter de la terre maintenant!
Dept : Oise
En cache depuis le vendredi 09 mai 2025 à 11h50
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
