Aménagement pente
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.975 fois
6
Super bloggeur Env. 40 message Seine Et Marne
Je souhaitais solliciter vos avis éclairés, car je dois procéder à l'aménagement de mon terrain en pente.
La partie arrière de mon terrain se compose en limite de propriété d'un plateau naturel, sur une douzaine de mètres, prolongé d'une pente assez forte, d'environ 30% sur une douzaine de mètres aussi. La maison se trouve en contrebas de cette pente.
J'ai pour l'instant simplement procédé au terrassement de la future terrasse, le long de la façade arrière de la maison (11m de long sur 5m de large).
Ma question est la suivante : un mur de soutènement en bas de pente est-il indispensable ?
J'ai envisagé en effet les trois options suivantes (cf shéma avec la bonne proportionnalité pour les angles de pente) :
option 1 : mur de soutènement d'environ 1m de hauteur le long de la terrasse, puis aménagement végétalisé de la pente (avec par ex des plantations rampantes...) jusqu'au plateau engazonné
option 2 : idem, mais avec une pente plus progressive, et un simple gazon
option 3 : pas de mur de soutènement, mais un caniveau sur toute la longueur, entre la terrasse et le bas de la pente, pour évacuer les eaux de pluie vers le réseau pluvial, qu'elles viennent du haut du terrain ou de la terrasse (qui sera en légère pente vers le caniveau). Dans cette option, la pente sera aussi progressive, et une bande de végétaux sera plantée en bas pour drainer une partie des eaux de pluie en amont du caniveau...
Voici à quoi cela ressemble actuellement :
Je vous avoue que je suis un peu perdu car je n'y connais pas grand chose : j'entends parfois qu'un mur de soutenement est nécessaire pour éviter le glissement des terres, mais qu'un mur de soutènement mal réalisé peut en revanche avoir des conséquences graves...
Merci d'avance pour votre aide !!
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
J'ai une préférence pour l’option 3.
Attention tout de même à avoir une pente douce pour pouvoir tondre
penses-y l'ami ;)
Env. 50 message Ardeche
Pour moi ce serai l'option 1 avec un enrochement à la place du mur de soutènement. Ca te permet d'avoir une portion de terrain plat en haut. Je trouve l'enrochement plus joli qu'un mur. Tu peux agrémenter ton enrochement de fleurs, 2 ou 3 éclairages bien placé à la base des pierres...
Dept : Ardeche
Merci à tous les deux pour vos conseils...
Les deux options me tentent en effet...
Sans mur, ça ouvre la perspective vers le fond du jardin. Mais y a t'il un risque concernant les eaux pluviales venant de la pente ? Je n'arrive pas à savoir si les plantations et le caniveau sont suffisants...
L'enrochement peut avoir beaucoup de charme... Mais cela est il suffisamment sûr ? La pression des terres sur les pierres ne risque-elle pas de causer de problème ?
Quel est le dispositif le plus sûr entre mur de soutenement et emrochement ?
Merci en tout cas pour votre aide !
Vu le poids des pierres pour un enrochement elle risquent pas de bouger, de plus pour une hauteur comme la tienne il ne faut qu'une hauteur de deux trois pierres.
Dept : Ardeche
Bloggeur Env. 500 message Le Versoud (38)
Je dirais option 1 avec redans si vous avez le budget qui suit... Mais sur une longueur pareille, ouille...
Pour la pente, un bon taille-herbes suffit pour la tonte. Perso, j'ai un Stihl électrique qui a un très bon rendement, je couvre 100m2 en 15-20 mins.
De : Le Versoud (38)
Env. 40 message Francastel (60)
Je m'hasarde à proposer une 4ème option : réaliser des terrasses sur toute la partie pentue : ça a l'avantage de minimiser la partie maçonnerie car les murets n'auront pas besoin d'être hauts (Ils peuvent également être réalisés par un chapelet de grosses pierres) et d'autre part, cela transforme le terrain en une succession de partie planes, plus faciles à entretenir où tu peux faire pour l'une, un potager, pour l'autre des fruitiers en espalier, un terrain de pétanque ... ou engazonner tout simplement. Juste à prévoir les passages d'une terrasse à l'autre (en plan incliné de préférence pour ta tondeuse).
En résumé, tu limites le budget grâce à un terrassement moins important, tu élargis tes possibilités de valorisation de terrain, et tu augmentes même ta surface de terrain !
Fanch
De : Francastel (60)
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
Je pensais aussi à des terrasses. Cela te laisserait la possibilité de faire un petit jardin si l'expo est bonne comme dit plus haut.
Bien sûr faut soutenir un peu les terres, mais le rendu en serait très sympa
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com
De : Sud De Toulouse (31)
Merci, ce sont de très bonnes idées !! Je n'avais pas pensé à l'option terrasses, qui est très sympa aussi ! Je vais décidément avoir du mal à choisir !
En revanche, j'avoue que je ne me rends pas bien compte des différences de coût entre chacune des options. Je pense que je vais faire plusieurs devis pour évaluer les frais et m'aider dans mon choix...
Tu peux faire des choses toi même aussi.
Un truc que j'aime bien pour tenir des terres ( pas trop hautes non plus , hein) c'est d'utiliser des fers à béton pas trop gros, et de les tresser, façon osier. Des fers verticaux un peu gros et le tressage plus fin. De plus, tu peux mettre des plantes dans un espace du tressage Et les plantes aident à tenir la terre.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 09h55
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de portillons
6
