Bande d'étanchéité sur faitage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 11.083 fois
Env. 20 message Pyrenees Orientales
Je fais construire une maison dans les Pyrénées Orientales. L'entreprise en charge de réaliser le gros oeuvre vient de terminer la toiture, mais je suis surpris de voir dépasser du faitage une bande d'étancheité en aluminium, qui déborde largement sur les tuiles. C'est très inesthétique, d'autant plus qu'une partie du toit est très visible (tout près) depuis une terrasse.
L'archi dit que c'est très courant et normal, ce qui me surprend car aucune des constructions récentes des alentours n'est ainsi.
J'aimerais avoir l'avis des spécialistes: est ce normal? Si je demande de l'enlever, y a t il des risques sur l'étancheité?
Merci de vos conseils.
Thierry
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 300 message Sud Aisne (2)
Ce produit est très courant, et permet de rallonger le recouvrement des différents éléments de toiture.
Quand la pluie chasse notamment. Dommage que tu sois si près et que ça te gènes, car c'est une bande d'etancheité qui a l'avantage de rester souple et démontable dans le temps, contrairement aux raccords au mortier.
De : Sud Aisne (2)
Merci de ta réponse arnuche.
Je vais y réfléchir, mais le fait qu'aucune des maisons aux alentours n'en soient équipées m'incite à penser que l'utilité est limitée.
Pour la terrasse c'est vrai qu'elle donne juste sur le toit du garage, donc visibilité maxi.
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Oui mais à mon avis non mais je suis pas un spécialiste.
oui la disposition avec closoir souple est un classique.
non, les tuiles de faitage semble pas les bonnes, elles semblent pas bien large comme les tuile de faitage et elles s'emboite pas normalement pour assurer une étanchéité. Bref comme si on avait utilisé des tuiles de couvrant comme faitière !
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Merci Erwan1972, je n'avais pas pensé à ça mais c'est vrai que les tuiles de faitages sont étranges... je vais en parler à l'archi...
J'imagine qu'elles sont scellées, non?
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
Ben non, il y a le closoir dessous. Il faut des crochets me semble ? En tout cas, on ne dirait pas des tuiles faitières.
De : Saint Martin Du Mont (1)
L'architecte me répond que c'est un faitage ventilé, obligatoire parce que j'ai une grosse épaisseur d'isolation qu'il faut laisser respirer.
Il me dit que les tuiles sont bien des faitières, fixées par une fixation non visible.
Que dois je en penser? Dois je lui demander de faire un faitage scellé?
Env. 50 message Essomes Sur Marne (2)
Bah soulève une tuile et tu verras ...... Tongue
J'aurais placé ce type de bande sur de la tuile plate. Pour de la tuile canal il me semble que des plus courtes existent dans le cas d'un closoir, pour éviter justement de l'"écraser"
De : Essomes Sur Marne (2)
Citation: Bah soulève une tuile et tu verras ......
+1
quel est la marque et le modèle de la tuile ?
Puis tu compare à la doc fabricant.
Je reste "surpris" par l’existence de ce modèle de faitiére.
cdt
Oui, j'ai demandé la doc technique.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 11h33
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
