Construction d'une halle commerciale en bois.
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.418 fois
Env. 10 message Sion
J'habite en Valais, en Suisse.
J'envisage la construction prochaine d'une halle commerciale de 240m² ( 8 x 30 ).
Elle sera divisee en 2 surfaces, un magasin d'alimentation de 96m² et un depot a marchandises de 144m² avc bureau, toilettes et chambre froide.
De part mon experience proffessionelle, je suis contre l'idee de la faire en béton, ou briques... Et même si j'ai deja travaillé dans ce type de constructions pour un grand distributeur suisse, j'aimerai eviter une ossature metallique. Dans les Alpes ce serait une heresie, et cela compliquerait une transformation dans le futur.
Pour moi, le bois est tout designé : local, accessible meme par des profanes ( je pense notemment au revetement exterieur ), et a mon avis meilleur marché...
Mais j'aimerai en savoir plus...
Par exemple, la charpente doit-elle debuter a ras le radier, ou sur un muret en beton ( la plaine du Rhône est sujette a inondations, est ce que le bois peut y resister )?
Quelle composition ( isolation, pare-vapeure, etc ) utiliser afin de garantir une temperature constante a l'interieur du batiment ?
Pour des raisons legales ( oui la joie de construire au pays de la democratie ) l'exterieur du bâtiment devra etre crepi, comme un mur en briques, quel type de panneau utiliser ?
Pareil pour l'interieur du magasin, qui devra etre peint/carrelé par endroits...
Si l'integration de fenêtres est simple, qu'en est-il d'une baie vitree ?
Et est-il possible de réaliser un toit plat ( style Sernafill ) avec une ossature bois ?
Enfin, une telle surface est-elle réalisable sans pilliers au millieu ?
J'espère que vous pourrez m'aider. Merci beaucoup d'avance et bonne soirée.
De : Sion
En dehors du fait que la structure bois ne doive pas être installée à un niveau inférieur à la cote d'inondation, les dimensions de la construction sont compatibles avec l'utilisation du matériau.
Les poutres en I ou lamellé-collé de 8,00 ml de portée existent en fabrication standard, donc pas de piliers à prévoir.
L'étude de la structure doit être confiée à un BE afin que les études de charges soient réalisées conformément aux règlementations en vigueur propres à la zone et au type de bâtiment (ERP).
Dans le cas d'une ITE toutes les finitions extérieures sont simples à mettre en oeuvre, sur des panneaux de contreventement, l'application de l'enduit devra respecter les préconisations du fournisseur. N'importe quel type de finition intérieure peut être enivisagée.
L'intégration de baies vitrées ne pose pas de problème particulier en ossature bois.
Cordialement.
Dept : Loiret
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 01h45
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
