Quelle VMC choisir avec une membrane vario isover
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.095 fois
Env. 10 message Isere
Nous construisons notre maison et nous hésitons sur le type de la VMC. Nous isolons notre maison de la manière suivante isover isoconfort 32 et 35 + membrane vario pour la toiture avec écran sous les tuiles, isolation de 100 sous la dalle du rez de chaussée, isolation des murs isover GR32 avec membrane vario si je ne me trompe pas (maison avec sous-sol, rez de chaussée et un étage dont un vide sur séjour ou mezzanine pour les autres).
Le problème est qu'à force de lire les forums, on est perdu, on est perdu. On avait décidé de partir sur une VMC double flux, mais maintenant j'ai l'impression que ce n'est juste un produit commercial hors de prix que quelque chose qui a vraiment de l'intérêt.
On avait choisi la vmc db pour permettre de réguler la température dans chaque pièce et les ventiler, ainsi faire des économies en termes de chauffage (on a choisi un plancher chauffant hydraulique avec mini chaudière électrique au rez de chaussée et convecteurs (à chaleur douce) à l'étage et si besoin plus tard poêle à bois.
Mais vu le prix de l'investissement au départ d'une vmc db et le temps pour l'amortir, est ce utile ?
N'aurait-on pas intérêt de n'installer qu'une vmc hygro b ? et par conséquent de rajouter des aérations au niveaux des fenêtres ? Ce qui serait le comble puisqu'on essaye d'isoler un maximum et de rendre la maison étanche ?
Merci de vos réponses,
Dept : Isere
Env. 10 message Lahonce (64)
Bonjour, je voulais savoir quel VMC avait vous choisi? Et votre avis sur votre installation. Car nous sommes en projet de construction et nous nous posons la question de la simple flux hydro B ou la double flux avec un rendement de 70 %.
Un projet de construction n'est pas évident, il faut de la motivation ainsi que du courage, un long chemin semé d'embuches....
De : Lahonce (64)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Perso quitte à prendre une DF autant prendre une haut rendement.
Apres c'est mon avis et une question de moyen.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Oui merci surtout une question de moyen pour nous !
De : Lahonce (64)
En cache depuis le samedi 10 mai 2025 à 00h18
Devis VMC / VMC double flux
