Pas de réduction de débit d'extraction
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.529 fois
Env. 20 message Ain
Bonjour tout le monde,
J'ai installé une VMC DF MicroWatt DeeFly de chez ALDES.
Mais lors de l'installation, j'ai oublié de commander (et donc d'installer) des réductions de débit dans les bouches d'extraction (modèle BDO de chez UNELVENT, pas de régulation sur ces bouches).
1° Le fait de ne pas avoir de réduction de débit dans les bouches d'extraction provoque t'il un déséquilibre de la maison ?
2° J'ai un WC au garage, une bouche d'extraction est elle obligatoire ? J'ai peur qu'elle refroidisse grandement mon air extrait et du coup que mon échange thermique soit amoindri ?
3° Dans le couloir de la maison nous avons installé un détecteur de mouvement pour la lumière, en cas de grand vent, ou lors de l'ouverture de la porte d'entrée (qui n'est pas dans la zone de détection du détecteur) le couloir s'allume... Je m'oriente vers un mouvement d'air qui déclenche le détecteur, possible ou pas ? Est il possible que ce déséquilibre soit la conséquence de mon absence de réductions de débit dans l'extraction (lien avec la question N°1) ?
Pour la question 3 je me doute que le forum électricité serait surement bien placé mais si jamais qqn avait eu le même problème (je penche vers un souci de flux de VMC... Peut etre à tort...)
Merci d'avance pour réponses.
BibiSeal.
Dept : Ain
Env. 1000 message Val D Oise
1. Un déséquilibre dans la maison, non, la vmc souffle autant qu'elle extrait. Par contre tu peux avoir un déséquilibre entre pièces : trop d'extraction dans une pièce au détriment d'une trop faible extraction dans une autre pièce.
2. Obligatoire je ne pense pas. Mais extraire l'air dans les WC, c'est un but de la vmc, donc dommage de ne pas la mettre. Oui ça va limiter l'echange. Fait des mesures de température pour voir si c'est génant ou pas.
3. je n'arrive pas a voir le rapport avecla vmc. comme tu n'as pas d'entrée d'air sur tes fenetres (puisque tu as une DF), le vent n'a aucune influence sur le fonctionnement de ta vmc.
En esperant que ça aide.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Env. 20 message Ain
smac a écrit:3. je n'arrive pas a voir le rapport avecla vmc. comme tu n'as pas d'entrée d'air sur tes fenetres (puisque tu as une DF), le vent n'a aucune influence sur le fonctionnement de ta vmc.
Tout d'abord merci pour ta réponse rapide.
J'ai oublié de préciser que je n'ai pas d'insuflation dans le couloir.
J'explique mon idée de base concernant la question 3 (peut etre que je trompe complètement, mais on dit qu'il n'y a pas de question c*n. )
En cas de vent, si la prise d'air extérieure est face au vent le moteur régule les débits ou alors il y a (même légèrement) plus d'insuflation que d'extraction ? (Pour expliquer mon interrogation sur le vent).
Le détecteur se déclenche également si on ouvre la porte d'entrée, donc je me positionne sur un problème de flux d'air à l'intérieur du batiment.
D'autant plus si mon couloir est déséquilibré (cf question 1).
Mais peut etre que je fais complètement fausse route...
Dept : Ain
Je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de question conne
Sinon, penche toit sur la techno de ton detecteur de mouvement : tu sauras à quoi il réagis et tu verras bien s'il y a un rapport avec les mouvements d'air (à priori je dirais qu'il n'y a aucun rapport, mais bon c'est à priori seulement...).
Dept : Val D Oise
Env. 20 message Ain
Donc pour résumer, il faudrait que je rajoute des réduction de débit dans SD, WC x2 et Buanderie, la cuisine je laisse ouverte en grand.
Faut il rajouter une insuflation dans le couloir ? (je joins le plan d'implantation, Vert = Insuflation et rouge = Extraction).
Le moteur + échangeur sont dans le garage au dessus des toilettes.
(Juste si tu as 5 minutes, je ne voudrais pas abuser non plus )
Merci pour ton aide.VMC
Dept : Ain
Non rien a ajouter dans le couloir : regarde sur ton schema le parcours que va suivre l'air pour aller des pastilles vertes aux pastilles rouges : le couloir est balayé.
Dept : Val D Oise
En cache depuis avant-hier à 07h59
Devis VMC / VMC double flux
