Carreau de verre dans placostil
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.584 fois
Env. 300 message La Farlède (83)
Je suis en train de monter une cabine de douche en placostil. Dans ces parois, je souhaite intégrer par ci par là des briques de verres (classiques 19x19x8cm)
Je me pose la question de la mise en oeuvre.
Voici ce que j'ai prévu:
A partir de tasseaux 45x45, faire un cadre en bois autours de chaque brique. Le cadre est collé à la brique et les 4 cotés vissés entre eux. Ensuite, utiliser ce chassi bois pour l'intégrer dans ma structure stil comme un cadre de porte, c'est à dire visser contre ce cadre des rails et des montants qui partiront se reprendre sur le reste de la structure
Un schéma:
Que pensez vous de cette solution ?
Avec quoi coller le bois au carreau ? J'ai sous la main du Sikaflex 11FC. Est ce bon ?
Merci pour vos avis
De : La Farlède (83)
Super bloggeur Env. 300 message Montbrison (42)
c'est ce que j'avais fait lorsque j'ai rénové mon appart.
ok pour les tasseaux. j'avais fait un bloc de 4 mais ne me souviens pas de les avoir collés (fixation des tasseaux entre eux + fixation sur les montants était suffisante)
ensuite ta plaque de placo vient aussi habiller et "caler" le tout.
De : Montbrison (42)
Merci pour cette réponse
Je suis en train de changer un peu les plans car la cloison montée est une cloison de douche. Du coup, il me faudrait des tasseaux autoclavés en classe 4 pour être sur qu'en cas de passage d'humidité ils ne gonfflent pas et ne pourrissent pas.
Le problème est que j'ai passé tout mon temps libre (pauses du boulot + soir) à essayer de trouver de tels tasseaux en section d'environ 40 ou 45mm (proche des 48 des montants). J'ai trouvé au mieux du 35 ou du 50 ce qui ne me convient pas.
Par contre, il m'a plusieurs fois été fait la remarque que mon Sikaflex colle sans problème à la fois au métal du rail et au verre du carreau. Donc pourquoi mettre du bois dans une zone humide....
Je suis donc sur l'idée de coller directement le carreau ou, au pire d'utiliser un profilé plastique vendu pour le montage des cloisons de brique de verre et qui calera parfaitement mes carreaux (cf http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/profil-de-finition-b[...]c-longueur-116cm-e8299)
Bonne soirée
Je viens de retrouver qqs photos (cloison entre sdb et chambre)
j'avais 4 carreaux sur un chassis ouvrant et 4 que j'avais fixés à l'aide de tasseaux sur les montants. J'avais aussi utilisé le profilé que tu montres dans ton post précédent (aussi acheté chez LM) + la colle associée (http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/cartouche-de-colle-block-lock-blanc-e8280)
comme j'ai rapporté la placo puis le carrelage le carreau de verre était aussi maintenu sur l'épaisseur en plus de tasseau de dessous.
je suis resté là-bas 4 ans et cela n'avait pas bougé bien qu'ayant utilisé des tasseaux.
éxactement ce que j'ai fais...et tout le monde est jalouxWink
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:éxactement ce que j'ai fais...et tout le monde est jalouxWink
besoin de rien , un sceau de map une truelle..temps de pose des carreaux....1h30.
resultat dans les photos de mon recit.
Pour la colle, j'ai discuté avec le vendeur LM qui me disait que celle spéciale carreaux de verre, c'est identique au Sikaflex et que d'ailleurs quand il n'en a plus, il envoie ses clients au bati pour le sika
Je lui ai alors fait noter que si c'est identique, seule l'étiquette change: Le sikaflex est 2x moins cher que cette colle BiggrinBiggrinBiggrin
Ps: Voici le projet des carreaux de verre dans la cabine
Les éléments à coté de la douche sont le meuble lavabo et un colonne de rangement
Moi j ai fais des trous carré de 5 cm de coté de plus que la brique..j ai poussé legerement la laine de verre et mis du map..ensuite l ai présenté ma brique que l ai calée de niveaux avec de petites cales an bois , j ai scelé grossierement ma brique..le lendemain j ai enlevé mes cales et j ai fini de boucher proprement..j ai fini a l enduit. les ayant fait déborder de l'épaisseur de la faîence il a juste fallu tourner autour.. a savoir qu anvant j ai présenté les carreaux pour faire qque chose de géométrique...au fait...je n ai rien eu a acheter de plus que les briques...cout total 5 briques de verre a 8euros/pièce et 3 poignées de MAP.Wink
Mon approche est un peu différente, je suis en train de construire la cloison
Du coup, au lieu de faire des trous dans un mur existant, j'intègre les briques dans la structure stil avant meme de mettre les plaques
Je te rassure moi aussi je suis parti de rien mais integrer les briques une fois le placo fini est bien plus simple pas besoin de tourner autour...tu trace un coup de scie a guichet tu cales ta brique le tour est joué...
Vu ton dessin , fait un bati avec tes briques (déja j'te dit pas les calculs)...poser le placo en découpant la réserve des briques et faut que ca tombe juste..ca va faire de ta cloison la plus chère du monde en terme de main d'oeuvre.en plus le bois dans une douche c est limite limite..après je conseille mais peu etre chacun sa methode..jete quand meme un oeil sur les photo en passant...bonne soiree
Ben ce que j'envisage c'est de mettre des rails horizontaux à la hauteur de chaque carreau.
Pour les mesures, c'est pas compliqué, j'ai réparti régulierement en hauteur et largeur et j'ai déja mis les repères sur les rails existants
Coté structure, je pense que c'est plié en 1h à 2h
ensuite, suffit de découper les plaques avant de les présenter. Ca me semble pas sorcier si on arrive à mesurer à peu pres correctement TongueTongueTongue
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 04h33
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
