Terrasse Ternaire
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.893 fois
Env. 10 message Drocourt (62)
Je vais bientôt creuser ma terrasse et aurai souhaité quelques petits conseils.
De combien dois-je décaisser sachant que je ne construirai pas de véranda dans l'avenir ?
J'avais l'intention de décaisser de 40 cm de profondeur puis de faire le comptour en parpaings avant d'y mettre du ternaire !
Est-ce que je dois mettre la totalité en ternaire ou est-ce qu'une bonne couche de gravats et simplement finir en ternaire suffirait ?
Merci d'avance
De : Drocourt (62)
Bjr loulouze62,
cela est variable...quel type de sol avez vous...??
Déja enlever la terre végétale dont la hauteur varie suivant les régions et les parcelles...
Ensuite déterminer si le sol sous la TV à la capacité mécanique nécessaire...
et si vous avez fait une étude de sol....
De : Lourdes 65 (65)
Bonjour DDM,
Merci de prendre le temps de participer à ce sujet
Je suis dans le Pas de Calais. J'ai fait une étude de sol et celle-ci révèle du limon en surface et de l'argile un peu plus en profondeur.
Certaines personnes me conseillent simplement un décaissement de 20cm avec 15 cm de ternaire pour finir avec un pavé ! Avez-vous une opinion sur le sujet ?
Est-ce que 20cm est suffisant ?
Sachant que je vais effectivement faire la terrasse en pavé mais aussi toute l'allée en devanture de maison pour rentrer les voitures. Donc même question pour la terrasse que pour l'allée ? De combien devrais-je décaisser et est-ce que je dois mettre uniquement du ternaire avant les pavés ?
De : Drocourt (62)
Env. 20 message Moissy Cramayel (77)
commencez par decaper votre terre végétale .
Ensuite moi je pose toujours mes pavés (zone carrossable ou non) sur 8 à 10 de beton de bordure (c est un beton tres sec legerement humide).
Donc une fois décapé si vous etes trop bas remblayez avec des materiaux sains (cailloux calcaire,grave naturelle etc.) sinon terrassez un peu plus.
N'oubliez pas le geotextile .
De : Moissy Cramayel (77)
Bjr,
dsl peux pas vous dire par forum de combien le décapage doit etre effectué..
Sur le rapport de votre étude de sol, en coupe lithologique s'il y a, il doit mentionner la hauteur de terre végétale, sinon faites intervenir un professionnel qui saura vous conseiller.
La terre végétale varie d'une endroit à un autre entre 0.10 m à plus de 0.50 ..
pareil pour la partie limon et argile. Ces matériaux sont sensibles a l'eau et il suffit que votre terrasse se situe en partie aval de votre terrain pour que les eaux de ruissellemnt viennent se greffer a la structure de votre terrasse,même si la charge ne sera pas importante,
et de votre accés pour voitures.
Sur l'étude de sol, les sondages effectués relevent des données en MPa ou en bar.
Pour répondre a votre 2ème question , je mettrai en place comme le dit, terrassier77, un géotextile et ensuite du calcaire, soit de granulométrie de type 40/70 par exemple et ensuite le ternaire par dessus...Le 40/70 en dessous favoriserait le drainage des eaux de ruissellement...
Mon étude de sol précise :
0.00m - 0.30m : couche superficielle
0.30m - 2.00m : limon
2.00m - 3.00m : limon et craie très altérée
3.00m - 5.00m : craie altérée
De : Drocourt (62)
Re bjr,
On y voit un peu mieux, vous pouvez déja enlever la couche superficielle de 0.30m..
et je presume que les fondations de votre maison reposent sur la couche de limon.
Re bonjour ddm,
Désolé, n'étant pas du métier, je ne savais pas de quels critères vous aviez besoin.
Oui, les fondations de la maison reposent bien sur le limon !
Avez toutes ces infos, est-ce que vous trouvez donc judicieux de creuser d'au moins 30cm, afin de retirer la couche superficielle, pour ensuite y mettre du ternaire et laisser reposer les pavés dessus ? Sans oublier le géotextile évidemment !
De : Drocourt (62)
Re bjr,
en résumé, si la couche de limon est de nature saine sèche et homogène, vous pouvez mettre géotextile et ternaire par dessus.
Je ne connais pas la particularité du ternaire si ses capacités.
Pour votre allée, ne connaissant pas le ternaire, je prends un joker..Blush... mais je mettrai du calcaire dessous...
En cas de calcaire, y'a t'il besoin de beaucoup d'épaisseur ? 10cm ? 15cm ? Avec des 40/70 comme vous aviez précisé ?
De : Drocourt (62)
Re,
0.20m peut etre devrait aller avec tjr géotextile..
Le mieux est de faire devis. Vous aurez ainsi de serieux critères avec épaisseur type de matériaux ect....
Difficile de savoir par forum..
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 08h04
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
