Terrasse avec pente inversee
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.758 fois
Env. 10 message Athies Sous Laon (2)
Je suis propriétaire d'une maison avec une terrasse accolée.Mais le problème c'est que la pent de ma terrasse est inversée, c'est à dire que l'eau s'écoule non pas vers ma pelouse mais vers les murs de ma maison.
Il y a environ 1.5 cm de pente au plus bas donc vers les murs. Dois je faire un ragréage , refaire une chape ou demonter toute la terrasse .Les dimensions sont de 8m x 4m.
Merci de votre aide Marceel0259.
De : Athies Sous Laon (2)
Photographe Env. 500 message Reims (51)
Tout depend de ce que t veux faire dessus par la suite ou si elle doit rester comme cela pendant un petit moment mais le regreage te remettera de niveau mais l'eau stagnera sur ta terrasse ce qui n'est pas forcement mieux
Trois hypothese pour moi si tu mets des dalles un lit de greve fine damer pour refaire une pente dans l'autre sens et les dalles dessus et c'est regler, carrelage avec charger en colle pour recuperer la pente mais cela va te couter un bras en colle et pas sur de bien vieiilir ou la solution temporaire tu creuse des sillons sur ta dalle a la tronçonneuse un dans la longueur pres de ta maison et plusieurs dans l'autres sens pour que cela s'evacue sur le terain
Je precise que je bricole mais ne suis pas expert en maçonnerie ou alors n'as tu pas un amis maçon qui pourait te conseiller qand a refaire une dalle par dessus il faudrait qu'elle fasse minimum 5à 6 cm d'epaisseur et ça ferait pas terrible de mon pont de vue
Bon courage
De : Reims (51)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 22h31
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
