Câbles réseaux et câble circuit dans la même moulure
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.431 fois
Env. 200 message
Bonsoir à tous,
Je voulais savoir si dans une moulure de 60x40 il était autorisé de faire passer des câbles réseaux avec des fils d'alim de circuit.
Je sais que ce n'est pas conseillé mais je n'ai pas trop le choix sauf peut-être de mettre de la moulure avec une double cloison.
D'avance merci de votre aide
Pour mettre courants forts/courants faiblse dans une même goulotte il faut une cloison de séparation afin d'avoir 2 compartiments séparés.
Carminas
Dept : Cantal
En bâtiment sur une certaine longueur mais en pavillon y a que steeve job qui aurais vu la différence...en même temps, comme je ne me permettrais pas contredire carminas nous dirons que sa méthode est celle a employer quand on a le choix...Wink
De : Barges 21910 (21)
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
Carminas a écrit:Pour mettre courants forts/courants faiblse dans une même goulotte il faut une cloison de séparation afin d'avoir 2 compartiments séparés.
bonsoir,
est-il toléré (autorisé ?) de mettre l'un des deux dans une gaine icta elle même dans la goulotte ?
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Non mais je te rassure , si la longueur est courte tu peux tout passer sans précautions particulière...le mieux quand on a pas le choix est d'eviter que les cables se longent...il vaut mieux les croiser...
mistergues a écrit:le mieux quand on a pas le choix est d'eviter que les cables se longent...il vaut mieux les croiser...
Bonjour, on s'est mal compris : ma question ne portait pas sur les risques d'interférences mais sur les problèmes d'isolation. Et c'est, si j'ai bien compris, pour cela que les câbles BT et courants faibles doivent être séparés.
Dans le cas qui m’intéresse, il s'agit d'un circuit motorisation de portail et d'un circuit sonnette-interphone. La partie enterrée est bien séparée en deux gaines mais il reste une partie en goulotte à la cave.
Isolation de quoi ? tes cables sont bien isolés...
Env. 200 message
mistergues a écrit:Non mais je te rassure , si la longueur est courte tu peux tout passer sans précautions particulière...le mieux quand on a pas le choix est d'eviter que les cables se longent...il vaut mieux les croiser...
Concernant la longueur il y aurait à peine 15 ml, est assez court à ton avis ?
Carminas a écrit: Bonsoir
C'est ce que tu me conseilles Carminas ou c'est ce qui est obligatoire dans la NF C 15100 ?
C'est obligatoire dans la NF C 15-100.
Voir en bas de cette page
Carminas
Dept : Cantal
Env. 200 message
Donc si j'ai bien compris Carminas c'est soit une moulure de plus de 300 mm² de section avec une largeur mini de 10 mm ou une gaine de diamètre 25 minimum.
Un grand merci à toi Caminas pour ton aide rapide et précise Biggrin
Env. 200 message
Bon en fait j'ai trouvé la solution car je comptais mettre de la goulotte Hager en 60x40 et en fait je peux rajouter à l'intérieur une cloison de séparation donc c'est cool.
Merci à tous pour votre aide Biggrin
En cache depuis avant-hier à 18h59
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
