Branchement four et Plaque
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 4.110 fois
Env. 200 message Méounes Les Montrieux (83)
Bonjour à tous.
Je suis en train de refaire ma cuisine et je me pose une question pour le branchement de l électroménager .
J'ai une arrivée en 2.5 sur un disjoncteur C32 et une autre en 6 sur un C16.
Si je met le four sur le C16 et la plaque sur c32 c est bon ??
Le fil du four est un simple fil d alimentation comme un micro-onde : étrange qd même.
Sinon pourquoi le c32 n est pas câblé avec du 6 mais avec du 2.5 : c est lié ??
De : Méounes Les Montrieux (83)
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Normalement, c'est le 6² qui est branché sur le C32, et le 2,5² sur le C16. Il ne faut pas laisser votre installation en l'état, c'est dangeureux, surtout la partie cable de 2,5² sur un C32.
Le branchement normal, c'est :
- four sur du 2,5², protégé par un 16 ou 20A.
- plaque électrique sur du 6², protégé par un 32A.
Env. 300 message Sud Aisne (2)
Il est rigolo ce branchement.
En général on monte gros en fil pour finir gros en disjo... Là non.
Mettre du fil 6 pour pouvoir brancher plus de 12kw, mais mettre un disjo qui va sauter à 4kw c'est étonnant. Comme mettre du 2,5 qui supportera maxi 6kw sur un disjo qui tolère les 12kw.
Personnellement, je mettrais du 2.5 avec disjo de 20 pour un four tirant jusqu'à 2400w.
Et du 6 avec disjo de 32 pour un appareil qui tire jusque 6kw.
Ton electricien s'est mélangé les pinceaux, et c'est gravissimme ! Incroyable... Si tu ne l'avais pas vu, tu faisais fondre ton fil de four...
Après, il y a ici des super pros de l'elec qui affineront bien mieux que moi, s'ils voient ce post. Smile
De : Sud Aisne (2)
l'électricien a fait une boulette dans le raccordement des disjoncteurs
le 6mm² va sous la protection 32A (plaques)
De : Lens (62)
Bloggeur Env. 700 message Vauvillers (70)
Qui a fait ce branchement ?
Vu la boulette, je me demande comment est fait le reste de l'installation !...
De : Vauvillers (70)
Le consuel est passé? Si oui ça fait peur.
Si non, tant mieux ça aurait créé une 2ème visite après modification, et l'electricien grillé pour la confiance du consuel pour ses prochains chantiers...
De : Sud Aisne (2)
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
phil-decuivre a écrit:l'électricien a fait une boulette dans le raccordement des disjoncteurs
à moins que Zouille n'ai fait un lapsus... chez moi, avec les bornes sans vis des disjoncteurs < 20 A j'aurai bien du mal à faire rentrer un 6mm². Certes 2.5 mm² dans les bornes à vis du 32 A ça rentre mais l'inversion n'est pas possible.
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
je ne comprend pas pourquoi l'inversion n'est pas possible puisqu'il est autorisé de mettre du 6mm² sous un disjoncteur 2, 10 ou 16A
De : Lens (62)
Merci a tous pour votre réponse .
J ai acheté la maison comme ça, elle avais 7 ans.
Le pire c est que mon four précédent étais branché sur le 32 en 2.5 , la plaque étais au gaz avec un seul foyer électrique au cas ou sur le 16A en 6.
Je vais inverser les disjoncteur pour remettre ça au clair.
Encore merci
phil-decuivre a écrit:je ne comprend pas pourquoi l'inversion n'est pas possible puisqu'il est autorisé de mettre du 6mm² sous un disjoncteur 2, 10 ou 16A
c'est certes autorisé mais chez moi ça ne rentrerait juste pas : trous trop petits
Permuttez vos 2 circuits.
Vous avez pu fonctionner des années avec 2,5² 32A car un disjoncteur protége contre :
- les surcharges (mais pas construction si votre four ne tire pas plus de 4500W et cela ne pose pas de problème pour le 2,5²)
- les courts circuits, mais là cela saute quel que soit le calibre du disjoncteur.
Le disjoncteur 20A maxi sur du 2,5² est là pour éviter que des petits malins branchent plusieurs appareil gros consommateurs sur le même circuits conduisant ainsi à l'échauffement du 2,5².
Carminas
Dept : Cantal
Je teste ça et vous tiens au "courant "
Bon, j'ai RE vérifié mon installation car a vous lire je me suis dit que j'avais du merdé :
Voila ce que j'ai : c'est mieux : C32 en 6mm et C16 en 2.5mm
Plaque de cuisson : EVERTON PV603TS ( foyer 1: 1800W / 2: 1200W / 3: 2300W) soit au total 5300 W : Il conseil 3x2,5 sur 25A
Four CANDY : FPP435x ( 2300W indiqué sur la plaque du four) : étrange car ds manuel utilisation, il dit : 2200 a 3000W en mode super gril
je met donc la plaque sur le 32 en 6 et le four sur le 16 en 2,5
Encore désolé de l'erreur mais c'est a cause de l'ancienne installation ou le four et la plaque etait bien inversé dans les branchements
merci a tous
Vous avez tout bon sur cette dernière version Wink
Carminas
Dept : Cantal
Salut
je reviens vers vous car dans la doc de la plaque il dise de mettre du 3x2.5
J'ai passé du 3X6 rigide et je commence a douter de réussir a effectuer le branchement au niveau du bornier de la plaque qui est prévu pour du 2.5.
Que faire ?
Il ne faut pas confondre :
- le circuit fixe entre le tableau de distribution et la sortie de câble en 32A au niveau du mur qui doit impérativement être en 6²
- le câble de liaison entre la plaque et la sortie de câble qui doit être dimensionné en fonction des préconisation du fabricant (dans votre cas 2,5² en général souple, que le fabricant considère adapté au vu de la puissance de son matériel et de la faible longueur de cette liaison)
Carminas
Dept : Cantal
Ok,
Ça va donc être plus facil à brancher.
Par contre je ne comprend pas pourquoi la section est différente entre plaque et mur ET le câblage qui va au 32A.
Quel est l intérêt ????
zouille83 a écrit:Quel est l intérêt ????
la possibilité d’évolution : l'an prochain, pour la saint Valentin, madame voudra peut-être un piano de cuisson 12 feux (c'est plus un piano, c'est un orgue) où les 32 A seront nécessaire
happy st valentin
L'installation dans le mur est prévue pour encaisser jusqu'à 32A quel que soit l'appareil qui sera branché par les occupants successifs durant la vie du logement.
Le câble en sortie de la plaque est adapté uniquement aux caractéristiques de la plaque que vous branchez actuellement.
Carminas
Dept : Cantal
Ok
Tout est clair Maintenant.
Merci a tous pour les infos
PS : je peux passer 3 fils separés dans une gaine ou mieux vaut un câble 3 en 1.
Je passe le post en résolu .
Les deux solutions sont possibles :
- 3 fils H07V sous gaine ou goulotte ou tube IRL
- 1 câble 3G6 sous gaine ou goulotte ou tube IRL ou en apparent
Carminas
Dept : Cantal
zouille83 a écrit:je peux passer 3 fils separés dans une gaine ou mieux vaut un câble 3 en 1.
oui, mais trois fils séparés seront beaucoup plus facile a tirer qu'un câble 3G6 plus rigide.
Ok mais parle entre la plaque et le mur.
J'ai un 3g2.5 ou trois fil 2.5 dans une gaine.
entre la plaque et le mur, il faut un cable 3G2.5. 3 fils dans une gaine, tes câbles ne seront pas correctement protégés à l'interface avec le mur et le plaque
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 01h40
