"Cata" sur joint de carrelage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 8.165 fois
Env. 10 message Peronne (80)
Bonjour a tous,
je suis nouveau suis nouveau sur ce site pour poser une petite question!
Voila pendant mes vacances j'ai fini les travaux dans la maison que je viens d'acheter, c'est a dire electricité, plaquo, iso ..... ET CARELAGE!
Le seul problème est que voila mes joints sont finis et que lorsque Madame, lave son beau carrelage tout neuf le joint se mele a l'eau pour faire des belles traces blanche partout sur le sol ( joint blanc sur carrelage gris je vous laisse imaginer)!!
Aprés quelques recherches sur internet, apparrament deux cause peuvent etre a l'origine soit le joint est périmé (aprés vérification ce n'est pas le cas) soit, trop d'eau dans la preparation (pourtant les doses ont étés scrupuleusement respectés).
Donc mes questions sont :
Est-il possible que ce soit dû a autres choses ?
ET
Si j'achete un produit type imperméabilisant pour joint de carrelage salle de bain, cela va t-il resoudre le problème ?
ou y'a t-il une solution autre pour résoudre ce type de problème?
PS : lorsque le joint est sec, il part en poussieres rien qu'en frottant avec mon doigt!
Merci pour vos réponses
Cordialement,
De : Peronne (80)
C'était quoi,comme joint et qu'assez tu pris pour le nettoyage initial lors de la mise en œuvre ?
De : Sur Le Forum (77)
Moi j hesiterais pas ...tout gratter....et refaire..si le joint est si friable que ca y en a pas pour longtemps avec une cale en bois pointue..
De : Barges 21910 (21)
Merci pour vos reponses,
Le joint etait du joint en poudre Bostik.
Pour le nettoyage initial ??? eh bien aprés 48 h de séchasse, j'ai lavé a l'eau ..... je n'ai pas mis de produit particulier..... Pourquoi il fallait ?
encore merci pour vos reponses!!!!
De : Peronne (80)
Bloggeur Env. 700 message Vauvillers (70)
Pas de produit particulier pour le nettoyage ! sauf quand la laitance persiste, mais la, aucun rapport, sa ne solidifie pas du tout le joint.
Pour moi le joint "bostik" (brico ?) doit être a l'origine de ce problème !
Solution, tout gratté, et refaire les joints, avec une marque connu et réputé...
De : Vauvillers (70)
Oui joint Bostik de chez bricomarche !!
bon bah ju'ai plus qu'a recommencer si j'ai bien compris !!!
la prochaine fois, je fais appel a un carreleur !!!
De : Peronne (80)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 18h39
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
