Module planché chauffant et poel a bois
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.376 fois
Env. 50 message Seyssinet (38)
Bonjour, j'ai unechaudière gaz a condensation avec un module basse température pour le planché chauffant. Tout est géré par des sondes extérieures automatiquement.
Je souhaite installé un poil a bois dans mon salon mais je n'arrive pas a comprendre comment la chaudière fait pour calculer la température dans la maison et diminuer le chauffage de la chaudière ?
Merci pour vos réponses
De : Seyssinet (38)
Env. 900 message Isere
Vous n'avez pas de thermostat DANS la maison? Si c'est le cas, il faudra en installer sinon la chaudiere va tourner tout le temps meme si le poele carbure
Dept : Isere
Il y a des thermostat sur chaque radiateur dans les chambres en haut mais aucun pour gérer la température du planché chauffant en bas
le chauffagiste a eu l'air de dire que l'on en avait pas besoin
merci pour la réponse
De : Seyssinet (38)
Vous devez avoir des robinets thermostatiques en haut je pense.
Vous devriez appeler votre chauffagiste et lui parler de votre projet de poele. Connaissant votre installation, je pense qu'il pourrait vous renseigner
Dept : Isere
Merci, c'est ce que je vais faire
crlm
De : Seyssinet (38)
Salut,...tout dépend de l'utilisation que tu veux faire de ton poêle..le plancher chauffant ayant une tres grande inertie deux solutions..soit tu le coupes et tu utilises ton poele au maximum , par contre le sol risque d etre un peu froid tu perds l avantage du PC. soit tu ne le coupe pas et a ce moment là sitôt que tu fais du feu tu finis en slip Biggrin .ce qu'il faut faire c est baisser un peu la courbe de chauffe dans la chaudière pour garder un sol agréable et chauffer moins. concernant l'étage il faudra qd même faire fonctionner les radiateurs.pour faire des économie baisse aussi la courbe du circuit de l'étage régulièrement jusqu'a temps que ca crie au scandale et fais semblant de remonter un peu Wink
Actuellement en ligne !
De : Barges 21910 (21)
SilverArrow38 a écrit:Bonjour
avec un plancher chauffant pas besoin..
Mistergues: Ah bon? Tu m'apprend un truc la.
Comment est ce que tu régule la température du plancher?
Dept : Isere
On ne régule pas un plancher chauffant horairement il y a trop d inertie...on le régule par sonde exterieure..
Merci pour tous les conseils
bonne journée à tousTongue
De : Seyssinet (38)
Devis pompe à chaleurArtisan
