Ballon eau , problème de bruit
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.147 fois
Env. 10 message Essonne
Bonjour tout le monde .
J'ai un soucis avec mon ballon d'eau ( je n'y connais rien )
Quand j'ouvre les robinets d'eau chaude ou froide ( mais sa a l'air pire quand c'est l'eau chaude ) , peu de temps après avoir fermé les robinets , il y a un bruit désagréable , un bon "TAC" ! qui part du ballon qui est en bas et qui remonte dans ma salle de bain en haut , du coté du mur ou il y a ma chambre , ce bruit m'énerve vraiment , c'est atroce . Le bruit se répète toute les minutes des fois , c'est assez variable .
Le bruit cesse on dirait si je n'utilise pas les robinets .
Il y a un WC dans ma salle de bain , quand je tire la chasse sa fait le bruit aussi on dirait , et bien sur quand je prend une douche aussi .
Je me suis renseigné un peu , peut etre faut il un clapet anti retour ou anti bélier je sais pas .
Ou faut il changer le ballon peut etre .
Aidez moi SVP !
D'ou ça peut venir ?
Vous avez un réducteur de pression sur l'installation?
Problème de pression, dilatation, conduits sous dimentionnés, etc......
La cause est vaste
De : Loire (42)
Merci pour la réponse
Alors il y a un groupe de sécurité relié au ballon , mais il ne semble pas y avoir de réducteur de pression .
Si c'est la dilatation , y a une solution contre ça ?
J'avais pensé à du calcaire dans les tuyaux ou de l'air .
Peut etre qu'il faut changer et prendre un bon groupe de sécurité avec un bon réducteur de pression ?
Je crois que je vais faire ça pour voir se que ça donne .
ça serait une bonne idée de commencer par là, réducteur avec prise manomètre à visser, c'est une piste à vérifier
Le calcaire si c'est du per, je pense pas et de l'air non plus, sauf dans les circuits de chauffage.(circulation fermée)
De : Loire (42)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 14h16
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
