La chappe de ravoirage est elle toujours obligatoire ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.810 fois
Env. 100 message Toulouse
bonjour à tous , je suis un tout nouveau membre du forum.
ma construction a commencé il y a 3 semaines sur toulouse.
une maison de 150 m2 , vide sanitaire, plancher hourdis.
le plombier me propose d'incorporer les tuyaux d'alimentation directement dans la dalle du maçon ce qui économise une chappe de ravoirage.. cela ne semble pas poser de problème au maçon.
Qu'en pensez vous ? une chappe de ravoirage est elle dans tous les cas obligatoire ? d'autant plus que l'électricité passe par le toit et non pas dans la chappe.
ensuite et par dessus je fais un plancher chauffant (à plot marque acome + semmelle isolant e)
De : Toulouse
Env. 1000 message Aglomération Tours (37)
Nous n'avons pas chappe de ravoirage.
Les évac et arrivées d'eau passent par le vide sanitaire ou au ras des cloisons.
Les gaines elec passent pas les combles et les cloisons.
Nous avons aussi un plancher chauffant.
Maison réceptionnée le 07/10/2005.
Déménagement le 05/11/2005.
Depuis ? ravis de notre maison !
De : Aglomération Tours (37)
ah c'est rassurant ton témoignage..
reste à demander au maçon et au plombier où son situées les tuyaux et à quelle profondeur exactement pour qu'il n'y ait pas d'accident en cas de perçage ou autre !
De : Toulouse
Perçage ?
Si plancher chauffant avec ou sans ravoirage tu oublie le perçage de toute façon.
Fixation par colage uniquement sur un sol avec plancher chauffant !
Quant au perçage des cloisons, le plombier nous a indiquer les pièces où il faut éviter de fixer les plinthes avec des pointes ou vis.
ah merci pour le tuyau, je n'y connais pas vraiment grand chose en bâtiment et j'apprends tous les jours sur le forum !
De : Toulouse
Env. 2000 message Haute-garonne (31)
Solution plus économique. En revanche plus compliqué en cas de modification ou d'erreur.
De : Haute-garonne (31)
c'est exactement ce que m'a dit le maçon : impossible de rajouter un lavabo ou changer de place un wc par exemple..........
De : Toulouse
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 13h15
